David H.
Sav audiophonics
Petit problème à la livraison
Vraiment merci
David H.
Mariusz N.
RC 22 Topping E70
Avis clients - Il y a 19434 avis.
Damien V.
Parfait pour la Logitech Harmony
Exactement ce qu'il faut pour piloter le décodeur TV de Freebox Revolution avec une télécommande Logitech Harmony Elite. Branchez-le sur le port USB du décodeur TV et ça marche tout seul. Un petit réglage à faire avec la télécommande Free :
Délai avant répétitions : 500 ms
Délai entre chaque répétition : 100 ms
Attention, il s'agit bien de faire ce réglage avec la télécommande Free, et non Logitech.
En l'absence de ce réglage, vous aurez des problèmes pour changer de chaîne : par exemple, si vous appuyez sur 3, il va faire 333.
Fabien A.
Magique
Sur mes klipsch le tweeter avait un son fatiguant , très métallique. Avec ce condensateur le son est devenu doux agréable. En bref , les poils des bras qui se dresse sur la musique.
Jean-Marc D.
Ampli A8
Ampli achetéque suite à la lecture de l'article très élogieux publié par Qobuz. Bonne présentation et qualité de fabrication mais à l'écoute je ne le trouve pas aussi formidable que décrit dans le test, même si il "fait le job" tout à fait honorablement.
Joël R.
DAYTON AUDIO CE32A-4 Mini Haut-Parleur Large Bande 2W 4 Ohm 81dB 240Hz - 20kHz Ø3.2cm Ce mini haut parleur Dayton Audio CE32A-4 est destiné à répondre à des besoins divers grâce à une plage de réponse en fréquence large. Il est particulièrement adapté pour de...
excellent !!!
J'ai commandé deux de ces HPs pour remplacer ceux HS d'un écran Dell 2407WFP... à part les 4 trous de fixation que j'ai du agrandir un peu, le résultat est super. De très bonne qualité !
Xenofon T.
For my F5Turbo
Very well build. Perfect and professional finish. I am glad i decided to order it.
Thanks guys offering the diy community this superb case.
"Excelsior !" :)
Sylvestre T.
TOPPING PA3 TDA7498E Amplificateur class D 2x100W 4 Ohm Argent Le Topping PA3 de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait pour un second système sur son bureau. Mélodique et puissant grâce...
Petit mais costaud
J’ai acheté cet ampli pour remplacer mon vieil Esart E150 qui avait rendu l’âme. Quand je l’ai branché la première fois, je dois dire que j’étais un peu déçu, le son etait moins défini, il manquait ce grain particulier que j’aimais beaucoup. J’ai continué à l’utiliser quand même, évidemment, et j’ai constaté au fil des heures que le son était de mieux en mieux défini, que la dynamique était éxcellente, les aigües cristallins... bref je suis désormais satisfait et convaincu qu’il s’agit d’un super ampli, et je ne regrette absolument pas mon achat ! Il faut juste un peu de rôdage.
Erwan D.
Branché entre Atoll DR200 et IN200 SIgnature, j'ai tout de suite entendu la différence avec le câble numérique no name que j'utilisais auparavant. A l'écoute, je ne trouve pas de manque ou de défaut. C'est bien équilibré avec un aigu qui reste à sa place. Beau son. Canare fait de bons produits à un prix raisonnable.
Bref, je suis satisfait de mon achat et je recommande ce câble à ceux qui veulent de la qualité sans se ruiner inutilement.
Michel A.
Valeur sure
comme tous les produits Viablue, très belle fabrication , prix raisonnable et efficacité indiscutable !...
Quant à Audiophonics, rapides et sérieux, ne changez rien....
Alain m.
Bouton Axe Cranté 25x20x14mm Ø6mm Noir avec Emplacement LED Ce bouton noir de 25mm de diamètre à sa base, 20mm pour sa poignée et d'une profondeur de 14mm dispose d'un axe cranté de 6mm de diamètre. De...
attention la photo est trompeuse...on voit clairement un trait blanc censé s'illumner avec 1 led et bien non le repère n'existe pas !
vous ne pourrez donc pas visualiser la position du potentiomètre....
je n'ai plus qu'à racheter un bouton avec un vrai repère...
Emmanuel B.
Très bon produit !
Efficace et facile à mettre en place.
Jean-Michel P.
Très bien avec des contrepointes Elecaudio sous mes enceintes colonnes
Associées avec des contrepointes Elecaudio, ces absorbeurs de vibration constituent une solution intermédiaire entre les seules contrepointes fournies avec mes enceintes colonnes et les solutions beaucoup plus onéreuses.
(utilisation sur du carrelage)
Jean-Michel P.
Très bien avec des absorbeurs de vibration Vibrapod sous mes enceintes colonnes
Associées avec des Vibrapod, ces contrepointes constituent une solution intermédiaire entre les contrepointes fournies avec mes enceintes colonnes et les solutions beaucoup plus onéreuses.
Bernard N.
Etonnant .
je regrette le manque de souplesse , le rayon de courbure est un peu juste: la raison de ses qualités ?
Sublime sur les systèmes un peu montant , sans altérer les micros informations.
je le répète ,ce câble est pour moi une révélation , et je peux dire que j'en ai tester quelques uns !
Cordialement à tous.
Bernard N.
la qualité a un (bon) prix .
Bonjour.
Je cherchais une connectique pour mes câbles HPs Elecaudio .
Je n'ai pas été déçu , bien au contraire.
Rien à voir avec ce que propose les bananes premier prix ,(nakamichi et consorts...)
La finition est excellente ;vraiment .
Le serrage via la petite vis , qui pour une fois , ne foire pas.autorise un serrage sans appréhension, pas comme une mule non plus!!
Le contact câble- fiche est imparable.
Le système de verrouillage est bien pensé .
L'ajustage sur mes borniers se faiy sans forcer et se retire en souplesse.Mais il n'y a pas de jeu .
A recommander
Philippe W.
Problème de fiabilité
Le régulateur LM317 alimentant le relais de protection des haut-parleurs a claqué après quelques jours d'utilisation.
Ce régulateur chauffait beaucoup bien que le module ne soit pas alimenté à la tension maximale recommandée.
Je l'ai changé après avoir installé une résistance pour faire chuter la tension d'alimentation avant le régulateur pour en réduire l'échauffement.
A présent tout va bien mais ce problème ne devrait pas exister.
Jean-Luc V.
Bon câble
Bon câbles pour la connexion d'enceintes bibliothèques et moyennes. son utilisation est parfait pour les systèmes home cinéma. Il est solide et souple.
Jean-Luc V.
Fiches Din de bonnes qualités
Ces fiches sont de bonnes qualités et robustes, elles peuvent accueillir parfaitement ce type de câble : MEDIA-SUN MS1 Câble Haut-parleur Cuivre OFC Blanc 2x1.5mm². Précisions : le (+) sur la pointe et le (-) sur la partie plate. A recommander.
Fortuné M.
RASPTOUCH DIGIONE Lecteur Réseau Tactile avec Sortie Numérique WM8805 Noir Le streamer Audiophonics Rasptouch DiGiOne regroupe une interface tactile 7" disposant d'un son haute fidélité sur des sorties numériques avec un...
J'ai acquis ce lecteur réseau depuis un mois et après une bonne semaine pour maîtriser la bête, je suis plus que satisfait. La première impression a été la "Clarté" !!! J'utilise le RasTouch alimenté avec une alim linéaire Audiophonics, connecté à un DAC Audiophonics AKM 4495SEQ, Vecteur I4.2, Apertura Thema, câblages Audiophonics, pour lire ma collection de cd ripés avec Exact Audio Copy sur un disque dur. Par rapport à ma platine cd de marque anglaise, j'ai retrouvé le son analogique, mais en plus précis dans tous les registres. Les détails sont là, la prise de respiration des chanteurs, le glissé des doigts sur les cordes de guitares malgré l'accompagnement d'un orchestre symphonique, le cliquetis d'un pédalier d'orgue, des cris d'enfants dans une cours d'école ou un hélicoptère qui passe de gauche à droite en fond derrière une grosse orchestration... Les graves sont plus ferme et la spatialisation sans commune mesure avec ma platine cd. Donc en conclusion je ne peux que recommander, je n'ai pas trouvé mieux avec le matériel proposé par un magasin audiophile à prix cinq fois supérieur ... Un grand merci à l'équipe Audiophonics qui a été d'une efficacité redoutable face a mes appréhensions sur la configuration de PicorePlayer. Pour information, évitez d'écrire le nom vos réseaux wifi, mots de passe, disques durs avec des symboles autres qu'alphanumériques... Une semaine pour paramétrer mon réseau car il y avait des : & _ et autres @....
David V.
Amazing
An amazing product for ridiculous price. High end sound. I'm verry satisfied with. Plug and play design, High qualit conectors.
Vincent B.
Rapport qualité prix au RDV
Merci à AUDIOPHONICS pour la rapidité du suivi de la commande et de la livraison.
Audiophile non spécialiste, je suis très satisfait de ce préampli des plus simple à utiliser à un tarif attractif. Sa capacité à se faire oublier me semble être une de ses qualités. Douceur et clarté sonore sont bien présentes. Remplace avantageusement un ancien Advance acoustic MPP206 notamment pour le réglage du volume beaucoup linéaire et progressif. Les possibilités de connexion se limitent par contre à 3 sources d'où 4 étoiles.
VINCENT R.
gaine coton 8 - 14 - 2.5 .
Correspond parfaitement à mon attente , bon produit.
David R.
Vraiment bluffant
Un peu sceptique au début, malgré les nombreux commentaires élogiants, je me suis vite ravisé.
Cet ampli est vraiment très performant à plusieurs niveaux:
- Très belle finition, qualité au rendez-vous (supporte même des fiches bananes imposantes malgré les tout petits connecteurs).
- Télécommande austère mais pratique, il y a l'essentiel (il faut un peu viser le récepteur mais pas du tout rédhibitoire).
- Les connections numériques essentielles sont présentes et de qualité (l'USB directement reconnu comme carte son).
- L'écran, malgré sa petite taille, est très lisible (merci OLED) et est très joli.
- Vraiment dynamique et puissant surtout vu la taille. On sent vraiment la tenue du grave (toute proportion gardée).
- Testé sur des Boston Acoustic A26 (10-150W, 89 dB) le résultat est très cohérent. Belle dynamique, pas trop analytique mais du détail quand même.
Bref une belle surprise et à ce prix là, on peut se faire un petit système numérique qui consomme rien et qui envoie correctement (à mon avis pas au-delà de 20m²) avec une belle présence, une belle dynamique et du détail.
Par contre je rejoints certains avis du net pour dire qu'il manque un peu de chaleur et d'ampleur de scène.
Comparé à un Linn Majik DSM, on est pas du tout dans la même catégorie! Heureusement.
Je ne dirais pas que c'est plat et sans vie (c'est exagéré) mais on sent que l'ensemble parait un peu "étriqué".
Peut-être que quelques heures de rôdage vont remédier à ces quelques lacunes... mais on atteint pas des résultats mieux que des appareils 10x + chers ou alors ils sont très mal exploités!
En tout cas c'est chouette de voir l'évolution quand on compare à un vieil ampli analogique de + de 15 kgs et c'est une petite machine très sympa.
à essayer pour ceux qui seraient encore sceptiques.
installation sans problème
Cette carte ne pose aucun probléme lors de son installation sur un PC récent sous windows 10. Elle est reconnu et ne demande aucun pilote.
Apporte-t'elle un gain de qualité supplémentaire sur le son ?...je ne sais pas, par contre certains bruits parasites ont disparu. J'ai acheté cette carte dans ce but qui est atteint. Autrement très belle fabrication
RAPPORT MUSICALITE/PRIX A PEINE CROYABLE...
Transparence étonnante, grande richesse en harmoniques, image stéréo en trois dimensions, dynamique à la fois étendue et subtile, sans dureté. Une merveille de câble !
Jerome R.
EIZZ EZ-4003-800 Sélecteur de Sources 3 Positions Axe Lisse Ø6mm Ce sélecteur de sources EZ-4003-800 de chez EIZZ à 3 positions offre une qualité de conception absolument exceptionnelle. Sous son corps en Aluminium...
Livré en kit
C'est pas chère mais c'est pas terrible, le sélecteur est arrivé sans la vis ressort bille qui Bloque la rotation de l'axe, en plus il y a du jeu dans l'axe donc, pas terrible comme produit.
Raymond G.
Produit au dessus du lot.
Cédric B.
Très belle qualité
Le commutateur livré est bien un EZ-4003 à quatre voies et non un trois voies comme sur les visuels et la désignation du produit. Superbe qualité de fabrication ! Un ergot situé sous l'axe permettra de bloquer la pièce et éviter qu'elle ne tourne. Une info importante est manquante : la vis située sur le pourtour n'est pas un élément de fixation mais un réglage de la dureté des crans de position, excellent ! L'axe est un peu court, dommage. Rapport qualité/prix de rêve...
Daniel P.
Moyen
Elles ont tendance à sortir des bornes de mon ampli Yamaha A-S2100
Daniel P.
Plutôt déçu
Je m'attendais à une nette amélioration du son de mes Focal 948 avec l'ampli Yamaha A-S2100, en comparaison avec câbles Monitor OM30 de Real Câbles, mais non, un tout petit peu mieux dans l'extrême grave, rien dans les médiums, un poil dans les aigus, je trouve trop cher pour le résultat obtenu.
Claude G.
L'excellence
Sans vouloir à tout prix emboiter le pas au test de Qobuz, force est de constater que cet appareil est pétri de qualités.
Fort d'un encombrement réduit, d'une connectique riche et d'un design agréable, il est accompagné d'une télécommande réactive et ergonomique de bonne facture.
Quant au son diffusé, il magnifie mes enceintes DAVIS MATISSE HD qui n'avaient jamais aussi bien sonné.
Empreint d'une certaine douceur dans la restitution, Il offre une belle profondeur des basses et une ample scène sonore associées à un réserve de puissance respectable.
Si je devais émettre quelques critiques, elles porteraient sur son prix un peu élevé bien que justifié et la taille de l'écran.
A titre de comparaison, je possède un ALIENTEK D8 qui bien que bénéficiant d'un excellent rapport qualité prix ne 'joue pas dans la même cour". Il va en fait, remplacer un intégré analogique NAD C 356 BEE qui lui aussi se trouve relégué assez loin derrière (je n'évoquerai même pas la question de l'encombrement...).
Zeferino I.
Oled display
A very good oled display in a nice size
Zeferino I.
Very good amplifier ..
The amplifier was installed in a large room ..
I am very satisfied with the small part .....
Thanks to the Audiophonics team
Zeferino I.
Casing.....
Very nice housing. the build worked well
ANTONIO M.
la mejor etapa de mi vida
He tenido hibridas clase A, valvulas, Emotiva, pero esta Audiophonics Hypex Ncore basada en NC500MP doble monofonica se las come a todas con un previo pasivo a transformadores, cajas Focal o Dynaudio, fuente Arcam y cableado todo en cobre chapado en plata. Lo que decian en los foros de la ncore era como lo que decian de los previos TVC, todo verdad!
https://youtu.be/uec9Uyr0I9E
Limpieza, potencia, detalle... estoy asimilandolo aun no me lo creo
Marco P.
DIfferent from the one illustrated
Once received the item, it seems "old" and a bit rusty and with different components than the ones in the website photos. A 10k resistance was cracked (not a grat problem, substituted). The most great difference (or problem) is in the capacitors bank. the PCB reports "10000uF", but in web photo we have 2200 uF x4 x Channel (quite near) and mounted I founded 1500 uF x4 xChannel, which is quite half than declared. Volt for capacitor is also different (35V instead of the illustrated 25V and that could be better). Also diodes are not the illustrated one (they are Motorola MBR1645 in a TO220 package).
I know these items are not produced by Audiphonic, but a more deep control of conformity may be in result of a better service. It's functional but I'm not so satisfacted. Sufficient but not more.
Marco
Jean Claude G.
LPSU200 Alimentation Linéaire Régulée HiFi 12V 13A 200W NAS / Freebox / Mac Mini L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer une alimentation linéaire régulée destinée à alimenter proprement les...
Alimente mes NAS et routeur
Améliore notablement l'écoute, beaucoup de détails et de piqué.
Acheté avec câble DIY.
Livraison très rapide.
Très satisfait.
Jean-Jacques M.
Super!
Ce DAC très bon marché m'a été livré en 2 jours. Il s 'est installé sans le moindre problème et fonctionne comme i faut.
Les 3 LEDs de débit sont extrêmement précieuses. Elles m'ont permis de comprendre comment fonctionne le resampling de Windows.
Appareil sans concurrence an niveau du prix.
Alexander S.
Very good DAC unit
Very easy to assemble (although was missing 2 of the bolts V1)
Sound as expected - very good and detailed. Have other two Pi DACs with ES9023 and PCM5122.
Compare to them ES9038 seems to me reproduce more detailed highs / mid highs. RaspDAC mini main advantages:
- remote control and info screen
- Moode customs image
Moode seems to me much more easy to use and no lags (as volumio).
Reccomend!
Bernard M.
Satisfait du produit
Bernard M.
Genial
J'ai découvert le site en cherchant du matériel et des accessoires audio de qualité Je suis très satisfait des borniers et du prix,
satisfait également de la rapidité de la livraison .
İsmail Afşin M.
Thank you for your speed!
Very quality cable, thank you!
Transparence
Utilisée en capa d’entrée sur un ampli à tubes ..superbe musicalité ,aucune coloration...un très bon produit
Guy L.
super produit , je conseille ce produit
Jack Z.
A high-end DAC for low-end price
This DAC is the best audio investment I've ever done. It measures as well as products costing ten times the price. All you need is a chassis, maybe 3D print like I did. Sounds incredible and measures well.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-wesiontek-khadas-tone-board-dac.4823/
Highly recommended!
J-C- P.
Multiprise de belle facture qui mériterait cinq étoile si le câblage interne était monté avec du 2,5 mm2 en lieu et place du 1,6 mm2 (vu la très faible différence de prix entre les deux câble). De surcroît, il serait judicieux aussi de pouvoir permuter à sa guise le montage interne, c'est à dire de pouvoir visser directement le câble de son choix sur les barres en laiton massif d'un côté (diamètre supérieur à 2,5 mm2) afin d'améliorer la conductivité et de l'autre côté, pouvoir utiliser l'embase fournie (de belle qualité) si besoin. A méditer donc.
Marian S.
livraison rapide et produit conforme
Très facile a installer.Un dac amplificateur casque de bon qualité.Sur un pc bureau avec un casque Plantronics back beat pro que de bonheur.Par contre câble usb micro usb fourni est de mauvaise qualité et ne permet pas a windows 7 de reconnaître le périphérique et de installer le driver. Après le changement de câble tout est rentré en ordre. Merci AUDIOPHONICS.
Robert E.
Heureux possesseur d'un Fiio X3 III et des intras Fiio F9 Pro (excellents à tous points de vue), je voulais compléter cet équipement par un bon casque circumaural.
Après lecture de pas mal d'articles, de bancs d'essai et de forums, j'ai choisi l'Audio-Technica ATH-MSR7 (coïncidence, c'est aussi le cas de Laurent D.). Le rendu du câble d'origine (sans télécommande) est plutôt correct mais j'ai immédiatement pensé que ce très bon casque méritait mieux.
J'ai tout d'abord opté pour un Audioquest Evergreen, ouvert et musical mais beaucoup trop rigide pour permettre une utilisation nomade ou simplement confortable. Je l'ai donc remplacé par ce Furutech ADL iHP-35 II et ne regrette pas mon investissement (il est en effet deux fois plus cher que l'Evergreen). Techniquement, câble souple avec brins en cuivre désoxygéné parfaitement isolés et plaqués argent, connecteurs de très bonne qualité, qui inspirent toute confiance. Musicalement, vaste scène sonore, grande aération, focalisation des instruments rigoureuse (il est très facile de les situer dans l’espace) et registres qui ne bavent pas les uns sur les autres, même sur les tutti orchestraux ou choraux (j'écoute essentiellement du classique en FLAC HD). Les cordes, les cuivres et les voix sont magnifiques de naturel et le piano, saisissant de puissance ou de velouté, lorsque l'enregistrement suit, bien entendu.
Le rendu général est à la fois précis sans être chirurgical et pêchu lorsqu'il le faut mais aucune agressivité ou empâtement du message ne se fait sentir (il vaut mieux ne pas écouter du MP3 à 32 ou 64 kbps avec ce genre de matériel).
En résumé, un excellent achat pour qui souhaite exploiter tout le potentiel de son casque à cordon détachable.
Robert D.
Matériel conforme, envoi rapide.
Etienne B.
J'avais précédemment acheté une interface Phiree U2SX qui fonctionnait très mal sur mon MBP 13" 2016 avec Touch Bar sous Mac OS Mojave (l'interface sortait un son complètement saccadé & périphérique détecté comme un USB 1.1).
Cette interface est parfaitement compatible en revanche avec les dernières versions de Mac OS et sonne particulièrement bien en 24bits et 192kHz via le sac intégré de mon Marrantz PM 6005.
Je recommande chaudement !
Benoit J.
mm
en ce qui concerne le module il est super je vais en prendre un 2 e mais trouve pas un bon boitier
