Mariusz N.
RC 22 Topping E70
Deeble T.
Great upgrade
Installed in a Transport Pi Digi that sits on top of an Isolator Pi III with the Pure PI PSU. RPi 3 running Gentoo Player and...
Francis B.
Formidable
ETI est une belle entreprise qui propose de très beaux produits à des prix raisonnables.
Ces fourches sont très efficaces...
Avis clients - Il y a 19432 avis.
Christophe l.
XANGSANE XS-DIY1 Fil Argent Pur 99.99% FEP Ø0.8mm Ce fil de câblage Xangsane XS-DIY1 profite d'une conception high-end, utilisant comme matériau conducteur de l'argent pur à 99.99%. Il assure ainsi une...
Super petit câble
J'ai utilisé ce câble argent doublé sur sortie transformateur d'un ampli cochet vers bornier avec de la soudure argent en 4 % .
J'ai gagné en détails et l'image sonore est plus précise cela réveille le haut du spectre .
Dans mon système c'est mieux.
Impeccable!
Le transformateur est livré avec les tensions attendus et avec la forme attendu. Petit bémol: deux mois de délai pour la livraison! Le fait d'avoir le choix et de dimensionner son transformateur comme on veux est une grande chance, alors on peut pardonner sans peine Audiophonics si le délai de livraison n'est pas très bien contrôler...
gerard p.
DAYTON AUDIO SPA300-D Amplificateur Class D pour Subwoofer 300W 20Hz-200Hz L'amplificateur pour subwoofer à haut rendement Dayton Audio SPA300-D regroupe des fonctions normalement disponibles sur de gros amplificateurs dans un châssis...
correspond à mon attente. Livraison très rapide. 48h. Site à recommander. Date livraison, respectée, colis très bien conditionné. Site à retenir pour prochains achats. Ampli mis en place dans mon caisson de basse, fonctionne très bien .Vraiment pas déçu!!
Laurent Olivier M.
O-NOORUS D3 Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x130W 4 Ohm Rouge Avec son amplificateur class D D3, O-Noorus propose un amplificateur compact et puissant disposant de l'essentiel. En effet, le D3 se dote d'une puce...
Très bon ampli polyvalent
J'étais à la recherche d'un ampli 2.1 pour piloter deux enceintes extérieures Focal et un caisson de basses. Utilisation : regarder des films en plein air, et mettre l'ambiance pour les soirées entre copains.
Objectif atteint : la puissance est suffisante (les focal ont un rendement plutôt faible), le son de grande qualité quelle que soit la source. Un bon point aussi pour l'affichage, très lisible.
Ce qui lui coûte une 5e étoile : les 2x300w annoncés dans le descriptif sont tout à fait fantaisistes (2x75w des spécifications sont plus réalistes, mais pas avec l'alimentation fournie), même si la puissance est plus que suffisante pour mon usage, et la fréquence de coupure du caisson n'est pas annoncée ni réglable.
Richard P.
Équilibre !
Utiliser en câble ampli/enceintes et en interne pour le grave/médium des 2 voies que je restaure, il s'avère très naturel, dynamique et équilibré.
Pas de surprise. Ça marche à tout les coups. (Elipson, Focal JM Lab, SIARE)
Une référence pour moi à ce prix.
Sur des 3 voies, je l'utilise pour le grave et je préfère en médium l'Athom Zef mini mais c'est un autre tarif 3 fois plus cher.
Pour les aigus de toute mes restauration, mon chouchou est l'Oyaide explorer.
En conclusion l'Orbit 225 est un très bon câble pour 4€/m.
Patrick M.
OYAIDE PA-2075 RR V2 Câble Phono RCA-RCA Cuivre Pur OCC Double Blindage avec Fil de Masse 1m Le câble Oyaide PA-2075 RR V2 est un câble phono RCA vers RCA profitant d'une conception haut de gamme permettant la transmission d'un signal stable et fidèle au signal d’origine.
Un must
Aigu lumineux, médium souple, grave ferme et bien détouré.
Système d'écoute: platine vpi classic 1,cellule Dynavector xx2, préphono Aurora Vida Phono.Un excellent rapport qualité prix.
Alain L.
LHY AUDIO LPS-A6 230V Kit Module Alimentation Linéaire pour EverSolo DMP-A6 Le module d'alimentation linéaire LPS-A6 développé par LHY Audio a spécialement été conçu pour améliorer l'étage...
Pas de chauffe.
Pierre L.
XDUOO X2S Baladeur Numérique DAP 24bit 192kHz DSD128 xDuoo propose avec son X2S un baladeur numérique particulièrement compact et pratique, offrant cependant de très bonnes performances sonores. Son...
Qualité du son au top.
Bruno P.
Très bon préampli
Roudoudou
Rendu sonore doux et rond.
Fil de Litz Multibrin Émaillé Isolé PU 30x0.1mm 0.236mm² Le fil de Litz est un conducteur dont les brins sont isolés séparément les uns des autres par une couche de verni afin d'éliminer l'effet de peau. En...
Ok
Connecteur Jack DC 5.5/2.1mm Mâle Plaqué Or Ø6mm Ce connecteur au format Jack DC 5.5/2.1mm mâle vous permettra de concevoir vos propres câbles d'alimentation. Il offre une belle qualité de conception, avec...
Joli mais ...
EXCELLENT TOUT SIMPLEMENT...
Derrière ce petit DAC de quat’sous qui ne paye pas de mine se cache un vrai potentiel musical. Je possède 5 DACs différents (Fostex HPA8, Rod RainD1, Akliam D1, Aiyima A05 pro, SMSL SU-1). Et ce dernier tient la dragée haute aux précédents. Question qualité de fabrication on ne peut bien sûr pas comparer le coûteux Fostex HPA8 avec le petit SMSL mais franchement côté musical le petit SU-1 tient la comparaison. Mon premier conseil sera d’utiliser l’entrée USB C exclusivement pour l’alimentation 5V cc et d’injecter vos fichiers musicaux sur l’entrée COAX, de loin la meilleure. Pour ma part j’utilise de SU-1 connecté sur un lecteur CD car je reste et resterai fidèle à cet excellent format (Wave codé sur 16 bits) qui est un format authentiquement haute définition capable de retranscrire les timbres instrumentaux et vocaux dans leurs plus fins détails ; le streaming dit HD (96, 192, 384 kHz) étant à mon avis un non-sens n’apportant pas de plus-value musicale, ces formats devant plutôt leur existence à des considérations commerciales. Mais revenons au SMSL SU-1 ; par rapport aux DACS à puce(s) ESS 9038 que je possède, le SU-1 est plus doux dans le haut du spectre, excluant toute fatigue auditive, et cette douceur n’est pas le résultat d’un manque de résolution, les contours instrumentaux restant d’une très grande netteté. C’est par l’équilibre spectral que le SU-1 étonne le plus: je ne ressens aucun registre prenant le dessus sur un autre, le grave est consistant, sans traînage, le médium expressif et bien timbré et l’aigu ne vrille pas les tympans. La dynamique est bien contrôlée, sans exagération artificielle mais sans nonchalance non plus, tout est expressif et musical. Les atmosphères des lieux d’enregistrement sont admirablement reproduites et l’image stéréo bien développée en largeur et aussi en profondeur à condition bien sûr qu’aucun des maillons de votre chaîne ne la limite (soignez vos câbles !). Ce SMSL Su-1 est vraiment étonnant et révèle les progrès constants en matière de conversion numérique/analogique et la compétition que se livrent les deux fondeurs en vogue (Sabre et Asahi Kasei). Mes seuls doutes iront à la fiabilité, car d’expérience, ces petits systèmes chinois peu coûteux ont la fâcheuse tendance à ne pas dépasser leur deuxième anniversaire ( ?).
IFI HDMI ISILENCER Suppresseur de Bruit EMI HDMI Femelle vers HDMI Mâle Le HDMI iSilencer de iFi Audio est un filtre HDMI ayant pour but de réduire le bruit et le jitter de votre signal et de protéger vos équipements d’une...
ALAIN A.
très bon mariage avec FURUTECH NAS 4.1
ALAIN A.
Magnifique de vérité et qualité dans les timbres: super produit
TUNG-SOL 12AX7 Tubes Triodes (Paire Appairée) Les Tung-Sol 12AX7 sont des  tubes triodes doubles à gain élevé de qualité supérieure avec des effets de microphonie ultra-faibles...
Client satisfait :-)
M'ont permis de redonner vie à un préampli pour basse Peavey du début des années 90, avec à la clef une excellente réserve de gain, un son transparent et profond, et un overdrive doux et très musical.
Expédition sans souci dans un emballage soigné.
Steve D.
Wow!
Commande reçu rapidement, super service.
Alors que dire de ces blocs mono..... Envoutants, musical et détaillés. Pour l'instant qu'une journée de rodage. En attente de mon préamplificateur, branché directement à la sortie d'un WiiM Pro avec contrôle de volume. Vraiment super simple, beaucoup de réserve. Prenez les 2 alim séparées.
M'a permis de réparer le préampli d'une basse active dont le connecteur d'origine avait rendu l'âme.
Patrick s.
Remarquable
Ecoute très linéaire et détaillée mais avec une légère perte de dynamique. Peut être est ce du Dia total. Il a suffit d'ajouter un fil plein de 0,8 mm2 de CU/PTFE et la dynamique était de nouveau là dans rien retirer aux qualités du câble. Très satisfait, surtout compte tenu du prix. Service Audiophinics au top comme toujours.
Achat E1DA 9038S GEN 3
Toujours aussi efficace, commande livrée rapidement et plein de bons conseils.
Le E1DA 9038S GEN 3 est vraiment bon, super qualité.
Roberto G.
OYAIDE DST-75R V2 Câble Coaxial RCA SPDIF 75 Ohm 102SSC Plaqué Rhodium 0.7m Le câble OYAIDE DST-75R V2 est un câble Coaxial RCA 75Ω de très haute qualité  à l'architecture unique et...
Profond, précis, aéré !
Excellent câble coaxial Oyaide. Je l’ai connecté à un lecteur CD Tonewinner TY-30 en utilisant le dac de l’ampli après avoir essayé un dac externe (je n’entre pas dans le détail des marques car j’ai essayé plusieurs amplis). J’avais d’abord essayé divers câbles RCA mais malgré une belle sonorité les basses n’étaient pas assez détourées et se fondaient un peu avec le bas médium. C’est un peu la tendance du lecteur TY-30. Aigus et médiums très lisses et aérés mais à mesure que l’on descend dans le spectre, le son semble devenir de plus en plus analogique. Je trouve que c’est un atout pour un lecteur CD mais il faut trouver le bon câble pour mettre en valeur ses particularités. J’ai donc essayé un câble coaxial Mogami avec connecteurs Canare, la sonorité est devenue légèrement plus vive avec des basses un peu plus tendues et précises. J’ai ensuite essayé le câble coaxial Oyaide DST-75R V2. Avec ce câble la scène s’est ouverte en largeur et surtout en profondeur avec de l’espace entre les instruments. Une sonorité plus aérée dans l’ensemble du spectre. Des aigus fins, détaillés sans dureté ou acidité. De beaux médiums distincts et des basses un peu plus tendues, précises et profondes. Rapides et percutantes. Finalement, ce câble Oyaide est vraiment très bien conçu car il met parfaitement en valeur la musique et, dans ce cas précis, les qualités du Tonewinner TY-30.
Markus H.
A great amp, unbeatable for the price
Extremely clean, crisp and analytical sound. No discernible noise, even if you hold your ear directly to the tweeter. This also speaks in favour of the high quality of the power supply unit. Its treble is a little too strong for me personally, but I easily reduced it using the tone control. Operation is very simple and the workmanship is very high quality. Thank you, Audiophonics, for the fast and safe delivery.
Didier a.
Beau boitier
La fabrication est soignée mais c'est vrai que des équerres de soutien au milieu pour un meilleur maintien seraient un plus (j'ai dû également les fabriquer). Un mode opératoire serait également un plus pour ceux qui ne sont pas familier avec les fixations dans des profilés. A noter également qu'une méthode plus simple de fixation de la face supérieure faciliterait la fermeture du boitier en fin de projet.
jean michel G.
Fil de Câblage Cuivre OCC Plaqué Argent Gaine PTFE 0.2mm² Ø1.1mm Transparent Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø1.1mm est composé d'un conducteur en cuivre OFC plaqué argent d'une section de 0.2mm². Ce câble...
Occ ou Ofc
Dans le descriptif il est indiqué que c'est du fil occ, puis vous stipulé ofc.
Quelle est la vraie nature de ce fil svp ?
L'OCC (Ohno Continuous Cast) est une technologie et l'OFC une pureté (Oxygen Free Copper), un conducteur peut parfaitement être les deux à la fois.
Jean-Baptiste G.
SMSL VMV A2 Amplificateur FDA Bluetooth aptX-HD LDAC UAT Subwoofer 2x200W 4 Ohm SMSL propose avec son A2 un amplificateur FDA high-end, intégrant uniquement des composants de qualité audiophile dans un châssis robuste et design en...
Ampli FDA Smsl VMV A2
J'avais un ampli Atoll in 200 élément principal d'écoute avec des magnepan MG12.
Je voulais tester le FDA et comme ce sont des enceintes à bas rendement j'ai pris le plus puissant.
Après quelques minutes d'écoute j'ai été d'abord surpris presque déçu hésitant et j'ai compris que la source d'enregistrement était très importante.
Il reproduit avec justesse et rapidité le morceau enregistré s'il est de qualité.
Donc transparence sans coloration neutre.
Il chauffe peu très silencieux.
Beaucoup de connexions.
Sortie sub parfaite.
J'ai revendu l Atoll.
J'en suis très satisfait.
A noter que je n'écoute que du numérique mais il est fabriqué pour ça.
Le FDA est vraiment formidable.
J'espère une version à venir encore plus puissante.
Au 3/4 du volume il coupe.
Mais bon 86 db en 4 ohms c'est normal.
Je n'ai pas encore testé avec le caisson de basses à volume élevé pour voir si la coupure se fait au même niveau.
J'ai remplacé les pointes pas très esthétique je trouve par des pieds ronds plus sympa au visuel et pratique à déplacer.
Les pointes sont sur des petites coupelles aimantées.
Rapport qualité prix excellent.
Un grand merci à monsieur David Aubert toujours disponible et réactif aux milles questions que l'on se pose pour nos oreilles jamais rassasiées.
Konstantinos M.
NEOTECH NEI-1002 Câble de Modulation Argent UP-OCC Triple Blindage Ø11.5mm Le Neotech NEI-1002 est un câble de modulation composé de deux conducteurs monocristallins en Argent UP-OCC. Ces conducteurs sont maintenus à...
Neotech nei1002
EXCELLENT.....Thank you.!!!!!!!
Jerome D.
Très bon complément
Mis en sortie de mon routeur, c'est un très bon complément de l'IFI AUDIO iLAN purifier Pro, placé à l'entrée de mon streamer. Aucune réserve.
Jerome D.
IFI AUDIO LAN IPURIFIER PRO Isolateur Réseau Galvanique Optique RJ45 Ethernet L'isolateur galvanique optique iFi Audio LAN iPurifier Pro vous permet d'optimiser la connexion LAN Ethernet de vos équipements audio. Une technologie d'isolation...
Mis à l'entrée de mon streamer, il apporte une amélioration très notable et immédiate sur TOUS les critères d'écoute. Recommandé sans réseve
Chan Pong I.
AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH MKII Trigger d'alimentation Home-Cinéma Symétriseur / Désymétriseur Le Audiophonics HC Trigger Switch MKII est un sélecteur de source piloté dont l’intérêt premier est de pouvoir utiliser votre système...
Quick and Auto switch No noise from Symmetrizer
At first, I am only aiming to get the auto/trigger signal function, not expecting the Symmetrizer is an upgrade from no brand aliexpress Symmetrizer.
The device build is great, I did not try the audio sensing mode but only RCA trigger from AV amp.
The switch is so instant without any pops or noise when switching.
I have not encounter any distortion or strange noise from the Symmetrizer function from this device( I notice some noise with aliexpress Symmetrizer). When comparing to what I used before ( actually 2 different Symmetrizers and both from aliexpress) the noise floor is so much more lower on audiophonics. Excellent job from audiophonics to release such perfect device.
If you are going to merge a Hifi system ( XLR output ). and another system with RCA Out to a XLR Poweramp with auto signal switching, this will be the device you are looking for!
Zdenek B.
I didnt expected this quality for this price! Didnt used it yet, but just by holding in hand everything looks great. No cold solder points, connections are straight.
Zdenek B.
Module Alimentation A-19 2x3-20V LT1083 Ce module d'alimentation prend en entrée une tension comprise entre 5V et 25V AC pour sortir une tension de ±3V à ±20V DC selon le réglage des...
Very good power supply. Adjustment is stable. Almost no heat dissipation with the right transformer.
Zdenek B.
These are great quality, sturdy enclosures. Only problem is out of stock :( We need more of them :D
Zdenek B.
Zdenek B.
Module symétriseur JRC 4580DD BTL Stéréo Ce module audio permet de symétriser tous signal asymétrique niveau ligne HIFI-RCA-CINCH en signal symétrique (Balanced-XLR) de façon autonome et...
The picture does not match the color of the actual item, but funktion is exactly the same. I am satisfied with the item.
Zdenek B.
Took a while to be shipped (custom make) but well worth it.
Zdenek B.
Borniers HP Plaqué Rhodium Ø19mm x 50mm (La paire) Ces borniers HP offrent une belle qualité de conception à prix abordable. Leurs contacts sont effet conçus en plaqué rhodium, assurant une...
Quality
These are very good quality binding posts for the price. Highly recommended.
jeremy f.
SMSL PL200 Lecteur CD DAC AK4499EX + AK4191EQ USB XMOS Bluetooth 5.0 AptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Le SMSL PL200 est une platine CD/lecteur CD haute qualité intégrant un DAC AKM AK4499EX couplé à un filtre numérique...
Quelle affaire!
Après un week-end de test , je peux dire que ce lecteur n'a pas à rougir face à un ensemble de plus de deux fois son prix ( transport atoll +dac externe ess9038pro)
Le smsl est un petit peu moins précis dans les aigus, mais médium et grave au top.
La musique coule toute seule. A ce prix, une affaire.
Francis B.
Extra
Toujours un prix juste sur le workshop. Câble qui effectivement rassembles toutes les qualités. Pas d’agressivité, aiguës ciselés…médiums superbes et les basses gagnent aussi en dynamiques.
Superbe qualité.
Blindage double .
Eemeli T.
AUDIOPHONICS TPA-S120 Amplificateur 2.1 Class D 2x TPA3255 Bluetooth 5.0 QCC5125 2x120W + 1x240W 4 Ohm Noir Le Audiophonics TPA-S120 est un amplificateur Class D capable de fournir une puissance confortable et une restitution sonore riche, le tout à prix contenu. Au cœur...
Hissy
Decent build quality but a bit hissy. Input display was mislabeled in my sample. Choosing USB-input did nothing but choosing BT input enabled playing music via USB, and in fact my PC recognized the amp as a BT-chip (via which, I believe, everythings internally routed). Line-level sub out is unfiltered so therefore more like a mono pre-out.
Jerome B.
AUDIOPHONICS AP310-P250NC Amplificateur Intégré Class D NCore NC252MP 2x250W 4 Ohm Polyvalent et performant, nous vous proposons avec le AP310-P250NC un amplificateur intégré à entrées analogiques auquel il suffira d'ajouter des...
Quand aujourd'hui rien ni personne n'est plus fidèle, voilà au moins un produit qui respecte cette définition !
Il sera donc dit que je serais le premier à écrire un avis sur ce produit !
Comme tous les autres j’ai passé un temps infini sur le net à rechercher, comparer, étudier et finalement me décider. Le plus dur aujourd’hui c’est qu’il existe des milliers de configuration possibles mais quasiment aucune ne sont disponibles à l’écoute. Lors d’un choix les nouvelles salles d’écoute sont désormais le transport aller-retour que nous autorisent les fournisseurs : et ils ne sont pas nombreux.
Bref. Je viens d’une configuration Focal 836V + ampli NAD classe A + Caisson de basse Focal Cub + streamer Wiim pro plus + Platine Rega + vieille platine CD Philips. Ma destination : Focal Aria 906 + ampli classe D + streamer + DAC. Je garde aussi les autres vieilleries analogiques. Pourquoi un ampli classe D ? parce que j’ai eu à un moment un petit ampli Denon de cette classe qui, sans m’émerveiller, me plaisait par son côté « chirurgical ». J’ai eu aussi la possibilité (rare) d’écouter l’ampli Cambridge Audio Evo 150 qui m’a bien plu. Ce qui m’a moins séduit, c’est le tarif. Et puis la classe A, c’est bien, c’est chaud au son, mais c’est lourd et c’est un vrai barbecue.
Alors je me lance d’abord avec l’ampli Wiim Amp Pro. Belle petite boîte, fonctionnalités au top, mais manque cruel de pêche pour bouger des Focal, même petites. La scène est étroite, il manque clairement quelque chose. Cet ampli n’est pas fait pour Focal. Retour chez le fournisseur que je remercie vivement pur cet essai : maintenant un transport c’est moins cher qu’un auditorium.
Je ne retrouve donc chez Audiophonics et je me décide pour une sorte de « compromis milieu de gamme » avec cet ampli AP310-P250NC. Je vous fais grâce des mesures du site « Audio Science Review » (très bien mais peu d’informations quant à la qualité du son) et des fonctionnalités de cet appareil : chacun verra ses propres besoins. Je branche donc tout ce petit monde et immédiatement nous avons une scène large, des détails, une profondeur, largeur, hauteur, etc., etc. Tout le spectre sonore est présent y compris les basses Pas besoin d’une description de chef étoilé : l’artiste est chez moi et l’émotion est là. C’est tout ce que je demande. Même si l’ampli n’est pas concerné, j’en profite pour recommander le streamer Wiim Pro plus car les fonctionnalités sont vraiment excellentes et si le DAC n’est peut-être pas le meilleur du monde il faudra débourser beaucoup, beaucoup plus pour avoir les mêmes fonctionnalités et des performances supérieures.
Pour finir un petit mot concernant Audiophonics : tout d’abord ma commande a été livrée en 24 heures. J’achète sur internet depuis 2001. Aucun autre fournisseur n’a réussi cette performance jusque-là. Mais plus important : je suis particulièrement content d’avoir acheté un produit français. Vous allez me dire que les tripes ne sont pas françaises. Mais il y a bien longtemps que l’industrie du semi-conducteur n’est plus en France alors pourquoi investir quoi que ce soit pour faire la même chose que ceux qui sont déjà à des années-lumière de nous. Non, le vrai métier d’Audiophonics c’est le marketing achat et l’architecture des systèmes audio. Et là ils sont vraiment forts puisque leurs produits sont unanimement reconnus. S’y ajoute un service sans faille et vous avez un combo au top. Alors oui, je suis particulièrement content d’avoir acheté à une boîte française qui a tout compris, et je tiens à féliciter son dirigeant et toute l’équipe d’Audiophonics. Je vous souhaite vraiment bonne continuation et tout le succès que vous méritez.
Eemeli T.
DYNAVOX SDS4 Absorbeurs de Vibrations Aluminium / Silicone 40 x 18mm Noir (Set x4) Ce lot de 4 pieds SDS4 de Dynavox pour appareils Hifi et enceintes permet d'absorber efficacement les vibrations de vos équipements. Ils sont composés d'un patin...
Cannot withstand 10kg/absorber as promised
The described max load of 10kg per pad is nowhere near these absorbers can handle (40kg total). Under a combined weight of just 18kg which is 4,5kg per pad the absorbers lose practically all of the absorbing capability as they bottom out. They work fine with a load of about 2,5-3kg/pad, no more. So do not try to use these under an equipment weighting more than about 12kg total. I bought these to be fitted under my BKE XLS200 mk2 subwoofer which weights about 18 kilograms and they were useless - all of the vibrations were conducted directly to the floor and I had to replace them with my old Norstone absorbers.
Afterwards I installed Dynavox SDS4 absorbers to my gaming set, under a small Audio Pro Subsoniq subwoofer weighting 10kg at which they work adequately and as promised absorbing the vibrations efficiently.
Sergio N.
NEOTECH NES-3004 MK2 Câble HP Cuivre UP-OCC plaqué Argent 8x1.3mm² Ø13mm Ce câble d'enceintes Neotech est doté d'une architecture 8 cœurs de type  StarQuad  avec isolation centrale permettant d'abaisser l'effet capacitif....
Best copper cable
Naturalness is its strenght, a champion of balance and dynamism
Sergio N.
SMSL SH-8S Amplificateur Casque Symétrique OPA564 2x6W 16Ω SMSL propose avec son SMSL SH-8s un amplificateur casque abordable et efficace. Il utilise des AOP OPA564 pour délivrer, avec une grande précision, une puissance...
Exceptional amplifier
Powerful refined, infinite details
un plus en image et son
Bonsoir , j ai mis IFI hdmi isilencer sur mon plasma via wireworld sphere , j ai remarqué que je gagne un peu en chaleur , largeur du son et l image est plus contrastée ,un poil plus de relief ,il y a des petits gains mais c est toujours bon a prendre . Franck
Renaldo V.
Celestion SL6
Merci à Auphonics pour leur rapidité à traiter les commandes.
J'ai choisi les condensateurs ANTZEN AUDIO STANDARD Z-CAP pour mettre à jour mes enceintes Celestion SL6. Ils s'intègrent parfaitement dans le filtre, et le résultat est à la hauteur de mes attentes. Je retrouve pleinement la signature sonore caractéristique des SL6.
Renaldo V.
Celestion SL6
Renaldo V.
Celestion SL6
David n.
AUDIOPHONICS Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC pour Alimentations Audiophonics LPSU100 1m Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.1mm et d'autre part d'un connecteur...
La différence est sensible par rapport au câble d'origine de l'alimentation linéaire 12V.
Meilleure qualité apparente et contacts parfaits.
Une meilleure définition générale et une image stéréo plus ample et étagée.
