Tomasz C.
arnaud m.
Exelent
Jean-Louis R.
ne chauffe plus assez
Avis clients - Il y a 19313 avis.
Elom G.
TANCHJIM ONE Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø10mm 126dB 16Ω 7Hz-45kHz Ces écouteurs intra-auriculaires Tanchjim ONE, plus qu'abordables, sont dotés de drivers dynamiques de Ø10mm ainsi que d'un design de...
Ecouteurs de bonne qualité, sans prétention. Le son est bien équilibré; graves médium et aigus sont bien restitué. Pas de fatigue sur la durée d'écoute.
Après, ce sont des intra-auriculaires donc pas de sessions d'écoute trop longues ou pas à volume élevé, si vous voulez préserver votre audition.
Les écouteurs tiennent bien dans les oreilles grâces aux embouts de différentes tailles fournis.
Très bons conseils de la part d'audiophoncis
Serge G.
DYNAVOX AUX-S PRO Commutateur Sélecteur Audio pour Entrées / Sorties RCA Noir Le commutateur Dynavox AUX-S Pro permet de commuter entre cinq appareils audio stéréo en entrée et deux appareils stéréo en sortie, sans avoir...
Decu
Claquements a la mise sous tension. bruit de moteur pendant la lecture.pas de clavier numérique sur la télécommande . obligé de faire défiler les chansons . vraiment déçu
Sandy G.
AUDIO-GD MASTER 3A Amplificateur de Puissance Pure Class A Symétrique ACSS 2x180W 4 Ohm Le Audio-GD Master 3A reprend l'excellente base du Master-3, cette fois-ci dans un modèle en pure Class A capable de délivrer une puissance de 2x180W sous 4 Ohm....
MUSICALITE ET PRECISION
Une belle expérience, que l'écoute de ce magnifique amplificateur.
Raccordé à un préampli MUSICIAN Monoceros, le résultat est excellent. Le différents registres musicaux sont présents, et fouillés, sans tomber dans un coté "ultra". La musique est belle, douce mais punchy à la fois...Un ampli a tube (j'en ai un) se justifie t il encore, au vu de l'évolution des "transistors" ?
IBASSO DC06PRO DAC / Amplificateur Casque Portable 2x ES9219C 32bit 384kHz DSD256 MQA 16x Ibasso dévoile une nouvelle version de son DAC / amplificateur casque portable DC06, le DC06 Pro. Compact, il intègre 2 puces DAC ES9219C et des boutons de...
Excellente qualité audio et finition du produit
Mon meilleur dongle DAC, et cerise sur le gâteau, il chauffe peu (à peine tiède).
Cyril J.
AUDIOPHONICS PSU-HC Alimentation Linéaire Régulée 5V 5A 60VA Cette alimentation linéaire régulée PSHP permet de disposer d'une tension et d'un courant de sortie de 5V 5A propre et stable. En sortie on retrouve deux...
Node2021
Respire la qualité
Cyril J.
BEATECHNIK x LHY AUDIO Kit Module Alimentation Filtrée pour Bluesound Node X / N130 Ce kit de module d'alimentation filtrée est conçu par LHY Audio à la demande de Beatechnik et est destiné aux produits Bluesound Node X et N130.
Node 2021
Changement de l' alimentation en une demi heure enfantin
Restitution sonore transcendai tout est plus naturel équilibré aucun regret
Claude T.
IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI II Module Interface Audio Numérique Ultra Faible Jitter Avec le TransportPi Digi II, Ian Canada nous propose une belle évolution de leur interface audio numérique tout-en-un haute performance pour Raspberry Pi. Ce...
grande évolution
Par rapport a la version précédente, il y a une nette évolution dans la qualité du son. De plus en mode coax les parasites emi ont disparu.
Waouhhhh !
Le câble est rigide mais ce n'est pas une barre de fer non plus.
Il est suffisamment souple pour relier mon transport CD HDG à mon convertisseur HDG qui se trouve à côté de lui.
Le diamètre du câble est conséquent, la finition est magnifique, les fiches sont de très haut niveau et serties de caoutchouc à l'extérieur.
Livré en plus dans une jolie housse, ça fait pro !
Le plus important, le son : waouhhhh ! essais comparatifs avec plusieurs câbles numériques 75 ohms, il se compare à l'unanimité (de mes copains d'abord et autres individus ensuite) avec les plus onéreux, les plus réputés, que rigoureusement " ma mère " m'a demandé de ne pas nommer ici...
Bravo à Audiophonics pour ce superbe montage Haut De Gamme à un prix démocratique, livré en 48 heures.
Connecteurs RCA Plaqué Or Ø8mm (La paire) Gris Ces connecteurs RCA de belle qualité profitent de contacts plaqués or, assurant une bonne conductivité électrique et résistance à...
Excellentissime !
Voilà une paire de connecteurs RCA à faible coût et de très haute qualité. Isolant PTFE Téflon, ça ne fond pas quand on soude.
J'ai pu faire plusieurs câbles de longueurs différentes grâce à ces fiches cinch montées sur le fameux câble SOMMERCABLE EPILOGUE.
Diamètre et qualité, tout est ok.
Merci Audiophonics, livraison en 48 heures.
Impeccable.
Voilà la deuxième paire que j'achète pour une jolie finition de mes câbles STRAIGHT WIRE RHAPSODY en 2,5mm2 côté enceintes.
Parfait aussi sur câble Mogami 3103.
Merci Audiophonics.
Formidable !
Je voulais solidariser des bulbes de tubes en verre nos de puissance (6V6, EL34, KT88...) sur leurs culots en bakélite.
Certains tubes avaient un jeu et je craignais qu'ils deviennent inutilisables.
Ce ruban n'est pas élastique mais il est souple et autocollant.
La largeur de 5 mm est bien, la largeur de 10 mm aurait pu convenir aussi.
Après avoir bien entouré les tubes (plusieurs tours bien serrés) à moitié sur les culots et moitié sur le verre sur 1 cm environ, ça ne bouge plus du tout.
Formidable donc !
Sur la languette de départ du rouleau, il est indiqué Koptan, c'est-à-dire que c'est du Kapton totalement insensible aux hautes températures.
Merci Audiophonics.
michel s.
Le Graal ?
Après plusieurs essais décevants avec différents câbles au mètre de tarifs plus abordables, j’ai décidé de casser ma tirelire pour voir si la qualité avait un prix. La réponse (malheureusement pour ma tirelire) est oui.
J’ai fini par trouver le son qui convenait à mes vieilles oreilles et à mon installation car comme vous ne l’ignorez pas, tout est très subjectif.(Enceintes Cantilène, Pré ampli tube, ampli classe A)
Ce Furutech FA-aS22 est un enchantement pour moi sur beaucoup de registre, (pas tout à fait neutre mais est-ce que cela existe ?) La musique coule tel un ruisseau sous les feuillages au printemps avec ce petit clapotis...Pardon, je m’égare. Je n’ai plus cette sensation désagréable que le grave n’est pas tenu, que le médium est en avant, que l’aigu est tronqué ou trop agressif. Tout est là, devant vous, en live. Les voix sont charnelles et l’intonation me semble juste. Bref, vous l’aurez compris, ce Furutech qui m’accompagne depuis maintenant plusieurs mois me ravit. Je ne regrette absolument pas mon investissement.
Je l’ai associé à des connecteurs RCA Ramm Audio et câblé le fil rouge au point chaud et le fil blanc à la masse avec la tresse à la masse côté source uniquement.
Connecteurs RCA Ramm Audio à visser 30891-GT vendu sur ce site. (voir avis)
Qu’est-ce qu’on dit ? Merci Audiophonics.
michel s.
Merci Audiophonics
Après un certains nombre de déception rencontré avec des câbles soit disant exceptionnels du marché dont je tairais les noms et vendus parfois à des tarifs frôlant l’indécence, j’ai décidé de faire des essais avec des câbles au mètre.
Ces connecteurs Ramm Audio se sont révélés parfaits pour ce genre de manip et très simples à utiliser. (Quand on dispose de la bonne clé 6 pans vendue par Audiophonics)
Si le câblage est bien réalisé, le rendu sonore peut s’avérer tout à fait magique. Après plusieurs essais infructueux, j’ai même fini par trouver mon Graal. (voir avis câble Furutech FA-aS22 vendu sur ce site)
Leandros B.
BEATECHNIK x LHY AUDIO LPS-A6 220V Kit Module Alimentation Linéaire pour EverSolo DMP-A6 Le module d'alimentation linéaire LPS-A6 a été spécialement conçu pour améliorer l'étage d'alimentation des lecteurs...
A real upgrade!
I placed the LPS in my eversolo DMP a6 master edition which is already a very nice sounding streamer/DAC.
From the first time the sound become more vivid, but the real thing happened after 12 non stop burn in.
The sound is now more natural, vivid with greater dynamics, significantly bigger sound stage, depth, multiple layers of micro details, focus, greater bass and more tremble extension with a nice silky presentation.
Highly recommended.
I hooked it on a musical fidelity m6i via kondo ksl vii interconnect, kondo persimmon power cable, kondo sp-c 2, 5 speaker cable and triangle genese lyrr speakers.
Leandros B.
Fantastic!
Those RCA plugs are absolutely neutral sounding, very nicely constructed and finished, so in that price point are a bargain!
michel s.
GENALEX GOLD LION 12AU7 / ECC82 / B749 Tube (Unité) 12AU7 de très haute qualité fabriqué sur cahier des charges.
Pas donné mais aucun regret
Cela fait maintenant quatre mois qu'il équipe mon pré-ampli qui attaque un ampli classe A à transistors. Je le trouve bien meilleur que mon ancien NOS miniwatt Philips. Impression que le spectre de fréquence est beaucoup plus étendu. Ce qui m'enchante le plus ce sont les aigus; ils sont cristallins sans être du tout agressifs. La musique parait plus ouverte. Aucun souffle, très silencieux et musical. Je suis ravi du résultat.
Mathieu W.
IBASSO DC ELITE DAC Amplificateur Casque Portable BD34301EKV 32bit 768kHz DSD512 Le Ibasso DC-Elite est la version miniature du DX320 Max. En effet, les composants et l'architecture de ce DAC / Amplificateur casque portable sont inspirés du DAP DX320...
QUALITE INATTENDUE
Je ne savais pas trop quelle qualité attendre et c'est donc une immense surprise. Restitution de tres haut niveau, douceur incroyable, dynamique et surtout quelle scene sonore !!! avec mon senheiser ie 900 c'est le fameux son "hors de tete" qui est surprenant. L'image et la séparation sont de tres haut niveau. supérieur à ma Cobalt (deux fois plus cher en même temps) mais aussi à mon DAP Astell kern SE 200. C'est tellement bon que j'utilise le DAP uniquement en streamer et je sors en usb bit pertect dans le DC ELITE. Une de mes plus belles surprises de ces 10 dernières années en hifi nomade.
Gérard P.
IFI AUDIO LAN IPURIFIER PRO Isolateur Réseau Galvanique Optique RJ45 Ethernet L'isolateur galvanique optique iFi Audio LAN iPurifier Pro vous permet d'optimiser la connexion LAN Ethernet de vos équipements audio. Une technologie d'isolation...
Le pur et l'impur
Ma première source musicale est constituée d'albums dématérialisés stockés sur NAS en un lieu distinct du local d'écoute. A ses côtés, j'ai installé un barebone exclusivement dévolu à la lecture audio via le Media Center de JRiver. Les deux appareils sont alimentés par leurs SMPS d'origine et l'on sait que ces alimentations à découpage sont susceptibles de polluer le signal audio sortant. Celui-ci transite ensuite par un réseau Ethernet local 100Mbps et donc par le routeur d'une Livebox alimentée elle-même par SMPS. Il était dès lors nécessaire de régénérer le signal audio entrant dans mon DAC avant d'attaquer les étages d'amplification. Le module iPurifier d'iFi Audio arrive sur le marché à point nommé pour s'acquitter de cette tâche. La différence à l'écoute est-elle aussi époustouflante qu'espérée? Sans aller jusque là, je dirais que le son produit me parait plus propre, plus précis, sans altération des timbres ni réduction de la dynamique, bien au contraire. Quoique subtile, cette amélioration de la restitution musicale n'en est pas moins précieuse pour qui désire optimiser son système.
Leonardo B.
DAYTON AUDIO DC200-8 Classic Haut-Parleur de Grave 60W 8 Ohm 87dB 29Hz - 3000Hz Ø20.5cm Le Haut Parleur DC200-8 8 Pouces de chez Dayton Audio propose un rapports qualité/prix très intéressant dans sa gamme. Il est pensé pour offrir de bonnes performances tout en...
Great Sensitivity, Loud and Clear sound.
Using this device in a 15L bass reflex enclosure, great response all the way down to ~45hz, with some extra tuning and a larger enclosure no problem going down to the low 30s.
Here is a test I recorded sending 75 W to the subwoofer, plays bass heavy music with no problem.
https://www.youtube.com/watch?v=eSRwga-a_tA
Julien O.
DOMMAGE, ne convient pas pour montage mural
Produit super qualitatif, plutôt solide, borniers a visses montage solide avec plaque alu, mais voilà :
le boitier ne rentre pas dans une boite d'encastrement mural standard (legrand orange ou autre).
Il vous faudra entailler ces boites en plastique très cassantes avant d'installer cette prise au mur. Ca vous évitera d'insister avant et de rayer votre façade.
Aussi, les visses proposées en option pour la plaque murale ne sont pas assez longues, celles fournies dans les boites d'encastrement standard sont mieux.
Sinon le reste est ok.
François H.
DAYTON AUDIO DC28F-8 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø2.8cm Ce tweeter à dôme en soie reprend le design des conceptions nordique avec une charge arrière, une bobine de 29mm dans un bain ferrofluide qui autorise une...
Tweeter à l'excellent rapport qualité / prix
A son prix, ce tweeter est imbattable ! Le son est propre et clair, la tenue en puissance est bonne, l'esthétique est sobre et fonctionnelle. Un modèle vraiment très recommandable !
Reçu ce jour en remplacement de 2 Fosi za3, ajout d' aop Muses 8920, contre JRC 1612 pour les za3.
Bonne maîtrise des basses, est ce meilleurs globalement, pas sur. A voir avec un peu d'usure .
Johan G.
Low...
" It is very useful for designing low-quality speaker cables" - how enticing... I don't think the product text says this actually :)
eric L.
ampli pathos tt
j'ai remplace les tubes sovtek que je trouvais dynamique mais un brun agressif avec ces tubes genalex c'est parfait apréq quelques heures d'ecoute je percois le grave tres profond et un joli médium non agressif belle neutralité. Je recommande
Robert L.
LITTLE DOT MKIII Amplificateur Casque / Préamplificateur à Tubes Le Little Dot MKIII est un très bel amplificateur casque à tubes, offrant d'excellentes performances audio. Il est surmonté de deux tubes GE5654 (United...
Tres bon ampli
Avec ses tubes d'origine, cet ampli casque est excellent. Il alimente sans soucis mon Hifiman Sundara de 36 Ohms, ou mon K702 AKG de 32 Ohms, pourtant l'un et l'autre gourmand en courant. La signature sonore est bien sur typée, mais bien équilibrée, avec des basses naturelles, articulées , d'une puissance suffisantes a mes oreilles, avec de l'impact et des mediums et aigus bien détourés, assez précis, et sans agressivité, mais avec de bonnes attaques, rapides et dynamiques. J'ai d'autres tubes a tester dessus (6N30Pi, et 6ZH1P-EV) en réserve, mais pour le moment, ceux d'origine me conviennent.
Très satisfait après une bonne expérience déjà avec un Little DOT MK2, retubé en NOS...dont les CV 131 commencent a lâcher.....
Nicolas B.
Joint stocké aplati
Le joint présenté enroulé en bobine sur la photo est arrivé en bobine, mais aplati, surement pendant un long temps. Créant ainsi un angle vif. Une fois collé, le joint ne fais plus son action de jointage, car aplati à certains endroits. Dommage.
ETI LINK XLR Connecteur XLR Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø9mm (Set x4) Le connecteur XLR ETI Link a été conçu avec des matériaux high-end afin d'offrir les meilleures performances de transmission possibles. Ses contacts...
Dommage !!
Difficile a souder.
Pourquoi concevoir des pins aussi épais, qui nécessitent d être chauffés et un corps plastique qui ne résiste pas à la chauffe ?
Pour un câble de petite section ou multibrin pourquoi pas mais sinon, mieux vaut aller ailleurs.
Vincent M.
KLEI CLASSIC HARMONY BANANA Fiches Bananes Cuivre Pur Plaqué Argent Ø4mm (Set x8) Suite à une longue période de recherche et développement de KLEI, la marque propose des fiches bananes aux performances exceptionnelles, notamment...
A recommander (vivement) !
Partisan du câble nu, forcé d'utiliser des fiches bananes côté ampli. Après plusieurs essais de différentes fiches, j'ai enfin trouvé celles qui me conviennent. Transparence incroyable. Le top !!!
Vincent M.
TOPPING E30 II DAC 2x AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping revient avec le DAC compact E30 II, véritable évolution de l'excellent E30, présentant de nombreuses améliorations techniques permettant...
J'ai commandé ce petit dac pour me faire un avis. Je l'utilise avec un transport cd ancien qui possède une excellente mécanique et je suis très surpris du résultat. C'est assez bluffant au regard du prix. De l'air, les ambiances et réverbérations bien retranscrites, pas de mise en avant de certaines fréquences et plutôt doux en haut.
J'ai testé plusieurs lecteurs cd avec des résultats beaucoup moins bons. Comme toujours il faut un drive à la hauteur.
Top !
Poul T.
TOPPING D90 III DISCRETE DAC Symétrique Discret Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Noir Le DAC symétrique D90 III Discrete de la marque Topping se veut être le pendant du D90III utilisant un module de conversion numérique/analogique 100%...
This one is different!
This is not an audiophile DAC, but a mastering DAC that opens a window into the mix. Used with USB it is extremely transparant and resolving and that is definitely both good and bad as I have found out. It simply cannot be compared to other DAC´s at the pricepoint, because you get a much different experience of hearing the music.
Some records sound much worse, some flat sounding records are brought to life and many records have spookely lifelike timbre.
I am not sure I can recommend it in general, but I am definitely keeping mine :-)
Nicolas B.
Longueur trop longue de la fiche
J'ai choisi ces fiches bananes pour être connectées au bornier ATOHM WT-D105-G, et je me rend compte que la fiche ne s'insère pas entièrement jusqu'au fond du bornier. C'est dommage.
Ou bien, c'est moi qui est fait le mauvais choix, mais je n'ai pas vu de fiches bananes avec des longueurs différentes.
AUDIOPHONICS HPC2 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Ce câble Audiophonics HPC2 pour haut-parleur possède deux conducteurs, chacun composé de 315 brins en cuivre OFC, assurant ainsi une conductivité...
Tres bon cable
Ce câble est étonnant par sa qualité de fabrication et surtout de son prix !
En test en ce moment , le son est neutre.
A voir dans quelques jours...
Audiophonics propose toujours des produits qualitatifs a prix contenus et c'est appreciable,
Pourquoi ne pas le tester pour un prix modique ?
Bruno C.
associé à un Atoll PR200, le rendu sur des Aria936 est puissant.
Soulage au passage mon ampli HC en prenant en charge les colonnes.
Bruno C.
Fonctionne bien, mais effectivement ne tient pas bien, alors qu'on pourrait imaginer que cette sortie est normée.
Bruno C.
TOPPING Câble Double Trigger 12V Jack 3.5mm Mâle vers 2x Jack 3.5mm Mâle pour Amplificateurs Mono 2m Ce câble Topping est un câble pour double trigger, notamment conçu pour une utilisation avec les amplificateurs mono B100/B200 de la marque. Il se compose...
tenté ma chance malgré les avertissements du site.
Bonne surprise, fonctionne parfaitement entre un ampli HC Yamaha, un preamp Atoll et l'ampli de puissance AUDIOPHONICS LPA-S500NC .
Bonne pioche
Matej Č.
Awesome!
Search for character and be surprised. It has plenty of power, detail and is tuned to be funn. So glad i found this unit :)
Matej Č.
Funn litle amp
Using it with my Grado SR80x. Awesome match for my Rega rp1 record player, and so my search ends thanks to this litle exciting litle thing.
AUDIO BASTION REDLINE DAMPER Absorbeurs de Vibrations Aluminium / Silicone 41 x 17mm (Set x4) Ces pieds pour appareils HiFi et enceintes permettent d'absorber efficacement les vibrations de votre équipement. Ils sont composés d'un patin en silicone,...
efficace
Amélioration audible , libère beaucoup d'énergie et procure une musique vivante sur mon système , amélioration des détails . Ne pas hésiter à modifier la position de ces pieds sous vos appareils pour obtenir le son souhaité . Utiliser sous mes barrettes secteurs et sous l'ampli de ma chaine secondaire . Faire plusieurs essais et ne pas en mettre forcément partout en fonction du résultat désiré . Très bon rqp ; à essayer avant de vouloir remplacer un appareil , peut redonner un coup de jeunesse a votre système pour une somme modique .
Boris K.
GUSTARD X18 DAC ES9038PRO XMOS I2S CPLD Accusilicon Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Gustard propose avec son X18 un DAC polyvalent et extrêmement performant, capable d'une conversion numérique/analogique de très grande qualité pour...
Gustard X18 is a brilliant DAC!
I want to say right from the start that the Gustard X18 is a brilliant DAC! I am a fan of classical music and jazz and often attend classical music concerts. I've been using the cheap but fantastic Khadas Tone Board DAC for a few years now. My audio system consists of a PC, Khadas Tone Board DAC, Van Den Hul 3T The River interconnect cables, Marantz PM8006 amplifier, Canare 4S11 speaker cables and Graham Chartwell LS6 speakers. I've been looking for a replacement for Khadas lately, so I've been testing a few DACs in my system. They were the Cambridge Audio CXN V2 Network Player (sounds excessively fat, its stereo image is very blurry and lacks detail in the treble), Sound Carrier DAC Tube (sounds beautifully analog, but with muddy bass and veiled treble), SMSL D300 (has nice mids, but has shallow bass and veiled highs) and the TOPPING D90 III Sabre (has beautifully detailed mids, but the highs are very veiled, and the bass sounds very artificial, making a grand concert piano sound like an electric piano). Many of them were better in some ways than my favorite Khadas, but none of them reproduced the sound of acoustic instruments and large orchestras in a natural way.
And then, because of the reputation that Gustard has among my friends, I decided to try the Gustard X18 DAC. Already after the first beats of Stravinsky's Pulcinella, I knew that my Khadas had received a worthy replacement. The Gustard X18 sounds very neutral, has a very deep and authoritative bass, beautiful soft mids and detailed and open highs. A large orchestra sounds very natural, the stereo image is deep, clear and transparent, and the drum, cymbals and triangle sound clean and naturally sharp and have optimal volume. Brass instruments sound naturally shrill and raspy, while strings and woodwinds sound very faithful and have a great timbre. Orchestral highs sound powerful and authoritative with punches in the bass like I've never experienced before in my system.
I have no experience with expensive DACs like Chord Dave, Mola Mola Tambaqui, Nagra Tube DAC, DCS Bartok or Bricasti, but I know that the Gustard X18 sounds absolutely amazing for 669 EUR.
If you're a classical music fan and looking for a good but not too expensive DAC, grab the Gustard X18 while it's still on the market. Well done Gustard!
Boris K.
GUSTARD X18 DAC ES9038PRO XMOS I2S CPLD Accusilicon Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Gustard propose avec son X18 un DAC polyvalent et extrêmement performant, capable d'une conversion numérique/analogique de très grande qualité pour...
André G.
Câble Mogami hpw3103
Câble plutôt bien équilibré utilisé dans le médium aigu et d un très bon rapport qualité prix. Merci (encore) à Audiophonics
Fabien M.
J'ai rajouté des ferrites
J'ai rajouté des ferrites aux 2 extrémitées
Fabien M.
Le bourdonnement des hautparleurs est passé de "Wouuuu" à un légé "chhhhhhhhh"
Réduction des pics de fréquence:
50Hz: -18 dB
105Hz: -20 dB
115Hz: -15 dB
David T.
Je suis parti pendant trois jours, j ai oublié D éteindre l amplificateur....
La précision sonore de cet appareil est supérieur à un halcro dm66 .
Les dernières écoutes étaient :
- Jazz in thé pawnshop
- Pink Floyd ( meddle)
- Daft punk ( ram )
- Elton John ( lockdown session ) .
Nous connaissons souvent sur nos systèmes hifi , de temps à autre, de petites améliorations. La , c'est sur toute la bande passante. Testé bien-sûr avec une des meilleures paire d'enceintes mondiale. Audiophonics disent avoir testé leurs amplificateurs sur les haut-parleurs qu ils commercialisent.
Vous pouvez brancher tous les types D enceintes.
Des gens se plaignent de certains effets de loupes .
Si vous possédez des enceintes standards, achetées chez hypermedia, les effets indésirables seront bien présents, mais si vous branché du grand haut de gamme comme il existe peu , l ouverture sonore est sans doute la cure de jouvence la plus adaptée que vous pouvez donner à vos haut-parleurs !!!!
Les Wilson Audio sont des enceintes très riches, rapides et avec peu D égal sur le marché, vous me direz : des enceintes aussi chers avec un amplificateur à 1800 € . Non.... Et bien si !!!!
Jamais je n est entendu auparavant .
Le monde hifi a peur de la classD.
Vivre avec son temps.
Eemeli T.
Good overall quality
Bought these to replace Norsone Arran RCA cables. The quality seems very good - the cord is quite flexible and covered with thick braided polymer material. Connectors feel sturdy and make a very tight and secure connection.
Eemeli T.
Does the job
Works as supposed - simple and easy to use as atrigger device. There are a couple of setbacks, though - the device is quite bulky and needs a lot of space around it so be prepared to buy a IEC13-IEC14 male-femaleextension cord. Another con is the tolerances of the connectors - the plug side is tiny bit too small and tends to wobble when plugged in and the connection does not feel as secure as it should. Same goes with the input side which is a bit too loose.
Håkan W.
Den är av dom bästa diy steg som jag har testat och då har jag testat många...
Håkan W.
En av dom bästa slutsteg som jag har testat och jag har testat många diy steg
Excellent Dac reçu 24h après commande et aussitôt essayé
Excellent fait regretter l'achat de produits plus cher
merci Audiophonics
Excellent Dac
Reçu 24 h apres commande et aussitoy essayé
