Tomasz C.
arnaud m.
Exelent
Jean-Louis R.
ne chauffe plus assez
Avis clients - Il y a 19313 avis.
Siniša B.
Outstanding LPS
I previously upgraded to a switched power supply, but moving to this incredible LPS (TERADAK) linear power supply has been a game changer. The improvement is absolutely worth it. The soundstage has become wider and more spacious, with tighter, more defined bass. Overall, an impressive upgrade. 5 stars!
Bruno L.
Filtre Jack DC 9V à Supercondensateurs vers jack DC Ce filtre jack DC 9V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 4...
Utilisé avec un DAC Aune X1s GT (BT) connecté en USB à un PC (Win 11) équipé de la carte Matrix "element H" (drivers natifs pour les deux).
Ce filtre a permis de révéler toutes les qualités de ce DAC.
Le son est maintenant naturel, la musique est là.
Merci à Audiophonics.
Alexandre S.
ORACLE II 02 AOP Discret Double DIP8 (Unité) L'AOP double Oracle II 02 représente une nouvelle génération d'amplificateur opérationnel discret hybride, spécialement conçu pour...
Excellent rapport QP
En remplacement des deux NE5532 des canaux gauche et droite dans un Fosi Za3, le bon en avant est immediat:
+ de clarté
+ de séparation horizontale des instruments
+ aigus beaucoup plus fins
+ de basses (attention sur des HP déjà boomy)
Pour le prix, c'est imbattable
Frederic A.
Ca marche !
Caler entre un Nuc N95 fanless et un nuprime dac 9 ... Constat 1 : L'USB des PC est pollué bien comme il faut . Constat 2 : Je le garde.
Jean-Hugues B.
DAYTON AUDIO DSP-LF DSP Subwoofer Filtre actif L'utilisation du Dayton Audio DSP-LF vous permettra d'exploiter le plein potentiel de votre subwoofer grâce à un traitement audio de grande précision. Vous...
Echec total
Peut-être que l'appareil est efficace, je ne le saurai jamais : impossible de le connecter à mon téléphone Android (pourtant dernière génération).
A ce stade, 80€ mis à la poubelle.
Il se pourrait que ça fonctionne mieux sous iPhone. Sinon, je ne peux que déconseiller fortement.
johan s.
TRES UTILE
Améliore les performances du smsl su-1.
johan s.
Du haut niveau!
Je l'utilise (avec un bon adaptateur secteur payé 10 euros sur ce site) en coaxial entre mon lecteur cd DENON DCD-800NE et mon préampli Gustard P26 cela m'a dévoilé tout le potentiel de ce lecteur hifi sur les fichiers flac en lecture sur clé usb possible en façade du DENON. En comparaison lorsque je ne passe par le rca du denon les voix manquent de matières et le son de profondeur. Le dac intérieur du lecteur DENON n'est pas du tout à la hauteur et ce que je considérais comme hifi n'est plus qu'un son banal et la hifi je l'atteint grâce au Dac . Mes câbles rca sont des audiophonics à base de ELECAUDIO SC-221OCC, le son est mieux que celui obtenu avec des audioquest evergreen il est plus dynamique moins mate. il a plus de texture et d'aigue, aigue agréable naturel pas criard. Le audioquest manque d'aigue. Donc il ne faut rien laisser de côté pour profiter de son matériel comme la phase électrique et surtout l'acoustique!
Panos M.
SMSL RAW-MDA1 DAC 2xES9039Q2M Amplificateur Casque Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Le DAC SMSL RAW-MDA1 est un DAC symétrique qui dispose de deux puces ESS ES9039Q2M et d'une interface USB XMOS XU316. Ces composants de qualité lui permettent de...
Excellent DAC
I am very pleased with the purchase, the DAC is very perfomant
Eugene G.
TOPPING EHA5 Amplificateur Casque Électrostatique Symétrique 700Vrms La plupart des casques électrostatiques offrent un excellent potentiel musical mais leur performance est souvent limitée par l'amplificateur casque associé....
Good entry-level electrostatic amplifier
This amp is a good match for my STAX Lambda SR-300 headphones. It drives the headphones effortlessly. Sound quality is outstanding, especially for classical music - every instrument is rendered with clarity and precision.
Janis S.
Bad connectors
Connectors ar to loose. Its a vaste of money.
pierre d.
FX-AUDIO DAC-A10 DAC ES9018K2M Préamplificateur à Tubes 6N3 Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 24Bit 192kHz Le DAC-A10 de la marque FX-Audio est un DAC / Préamplificateur à tubes polyvalent et performant avec un facteur de forme relativement compact. Il repose sur des...
Très bon et pratique
Préampli et récepteur bluetooth avec un son détaillée plutôt correct. Volume et contrôle tonalités font de ce petit appareil une tour de contrôle très pratique qui s'adapte très bien avec un ensemble hifi,même hétéroclite par exemple un lecteur cd, un ampli, un tuner et même un caisson de basse.
Afficheur de Tension Voltmètre à LED Verte 5-60VDC Ø22mm Ce voltmètre vous permettra de surveiller la tension d'un appareil. Son afficheur LED vert permet une lisibilité aisée. Le voltmètre...
Bonjour, les vis des deux contacts ont été serrées exagérément par le robot ou l'outil final, il faut de la poigne pour les desserrer avant de mettre les deux fils, et cela fait peur.
Poul T.
Fiches Bananes Plaquées Argent Ø5mm (La paire) Ces fiches bananes à petit prix permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs. Les contacts sont plaqués Argent afin...
Don't buy!
The spring loaded part sits completely loose on the connector, completely hopeless. This is not a bad product, it is an insult!
HIDIZS MS1 GALAXY Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm 32Ω 108dB 20Hz-40kHz Rouge Hidizs dévoile avec ses MS1 Galaxy des écouteurs intra-auriculaires (IEM) à un excellent rapport qualité-prix. Ils sont...
HIDIZS MS1 GALAXY
relatively decent headphones, performance-price ratio, completely sufficient for travel
Angelo P.
FOSI V3 MONO
I due ampli mono valgono molto di più del loro prezzo, sono potenti, trasparenti e silenziosissimi. Un vero affare.
Denis E.
Joli
C’est joli avec une apparence qualitative et ça transmet le courant… Bref ça fait le travail qu’on lui demande, mais de là à se lancer dans des envolées lyriques il y a un pas à éviter de franchir
Denis E.
AIYIMA TUBE-T3 Préamplificateur Phono MM à Tubes 2x 6A2 Noir Le Aiyima T3 est un préamplificateur phono simple et abordable pour platine MM. Il embarque deux tubes 6A2 et dispose d'un contrôle de gain à trois niveaux,...
Pas mieux que …
Cela fonctionne même si ça n’a rien de mieux que le préampli phono déjà présent dans mon ampli ROTEL A11 Tribute. Après pour le prix cela vaut l’expérience
Richard P.
Naturel
Tout est dit dans le titre.
Un Bonheur sur mon système.
fabio M.
IAN CANADA LINEARPI MKII DUAL Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 2x +/-12v +/-5V +/-3.3V 2.5A Le Ian Canada Linear Pi MKII Dual est un module d'alimentation ultra faible bruit délivrant un courant élevé de haute qualité, à la fois...
10 e lode
Una ovzaione per questo prodotto.
Ho provato e dupgradato molte alimentazioni lineari, ma questa le batte tutte.
Non importa cosa gli diamo in pasto e dove lo poniamo, da il suo contributo sempre e comunque. Il servizio Ian Canada è ottimo e l'assistenza pure.
Li uso uniti agli ultracondensatori venduti sempre da audiophonics. Sia su dac RMA adi 2 liscio e pro, sched eusb audio, router, switch. Le collego ad alimentatori lineari da 5mv per portare il segnale a ripple a 0,8uV. 5mV sono ben 5000uV (questa è l'unita di misura).
Indifferentemente se uso un triplo lt3045 con 0.8uV di altre marche che costano anche tre volte tanto (in autocostrzione) Ian canada linerapi mkII da i risultati migliori.
Inutile pensare molto, prendete un alimentatore lineare e fat convertire il tutto a IAN canada linerpi mkII ed avrete il riultato sperato, anzi, sopra le vostre aspettative. Ho fatto molte prove, trasformatori, alimentatori lineari costosi, medi, da telefoia. Ian canada porta il sengale dove ha deciso.
Ecco che ora uso un alimentator elineare da 45ampere sui 15V per il mio pc auio video gaming, prendo i 15 volt da questo super alimentatore (dato per ripple 5mV sui 45 ampere massimi) li converto in 12 volt grazie a ian canada, passo per gli ultracondensatori audiophonics ed entro nel dac.
Prendo dal mio convertitore DC atx a(limentato in lineare dai 45ampere sui 15 volt) la usa uscita rail lineare di 12V e 5mV ripple massimo ed entro in ian canada linearpi mkII e pacco ultacondensaotri ed entro nella scheda usb audio del pc.
10 e lode.
Uso ovunque ian canada linerpi mk II.
Cestinato gli altri alimentaori lineaei anche da 1000 euro.
E' una autocostruzione, ma vale la pena. Per cambiere l'uscita dai 12 ai 5 volt i ponticelli posteriori vanno dissaldati con stagntore. Non da tutti ma fi fa.
Per erogare i 12 volt va benissimo anch un alimentatore lineare d 13,8 di stampo telefonico.
fabio M.
Ottimo risultato
Consigliatissimi.
Usati su alimentatore lineare IAN canada linearpi mk II con uscita a 12 volt per alimentare dac RME adi 2, dac RME adi 2 pro be fe. Per alimentare in 5 volt tramite ian canada linearpi mk II scheda audio usb da pc.
Per alimentare router e switch tramite alimentaotri lineari con lt3045, per alimentae nas con alimentatore lineare da 15 ampere con 5mV di ripple massimo ed ogni volta che sono stati inseriti è migliorata la resa.
Tolti e messi dal Ian canada linerpi mk II han fatto la differenza, anche il altre situazioni.
Portano l'mpianto ad una maggiore risoluzione.
Consigliati anche nel nas, router, switch! Per assurdo posizionati anhe solo li migliorano sia l'audio che il video del pc!
fabio M.
Buon Connettore.
Connettore dedicato alla scheda usb afx100.
Il connetore a primo avviso risulta economico, piccolo. Non ne ho trovati altri su audiophonics così ne ho presi più di uno.
Usato cavi alimentazioni neotech da 16agw singoli, passato per ian canada linerpi mkII e ultracondensatori, il tutto sempre audiophonics, il risultato apportato è ottimo. Molto meglio di spellare il cavo originale axf100 e collegarlo al linerpi mkII. Dundue l'abbinamento cavo neotech agw16 e questo connettore si è fatto apprezzare. Di chi sia la lode? Non si sa. Però è l'unico modo per potenziare l'alimentazione di axf100 e ne vale la pena.
fabio M.
ELFIDELITY AXF-107 Filtre d'Alimentation PCI Express / PCI Express 16x Le module AXF-107 de Elfidelity est un filtre d'alimentation à découpage pour ordinateur se raccordant en PCI Express ou PCI Express 16x et destiné à offrir un courant plus...
Ottimo risultato
L'ho integrata in un contesto importante di pc alimentato in lineare con 45 ampere sui 15Vm, scheda usb AFX100, Ian canada linearpi mkII ed ultra condensatori per schda usb e per dac.
Montato a monte anche della scheda video l'intero pc già ottimizzato ha dato il risultato sperato.
Lo consiglio. Ne ha guadagnato anche il risultato video.
Mai avrei pensato che axf107 unito a afx100 potesse rendere così tanto.
fabio M.
Ottimo risultato
Devo ammettere che non ho fatto un up-grade singolo ma ho lavorato su più punti in un colpo solo ma il risultato è stato strabiliante. Ho un impianto veramente di livello.
Ho unito un alimentatore lineare da 45 ampere a 15 volt per il mi pc audio gaming, entro nel pc con un ripple a massima potenza sui 45 ampere con 5mV.
Ho un convertitore DC ATX che prende energia da questo alimentatore lineare e smista la corrente nelle varie tensioni sempre con un ripple massimo di 5mV sui vari rail. Ecco che il pc è alimentato con 5mV massimi di ripple.
Così grazie ad Audiophonics uso Ian Canada linearpi mkII più il pacco ultracondesnatori di Audiophonics uscendo dal rail dal DC ATX a 12Volt per alimentare a 5 Volt questa stupenda schedina USB.
Uso axf-107-power-filter-pci-express-pci-express-16x- di audiophonics a monte anche della scheda video
Sempre grazie all'alimentatore lineare da 45 ampere uso i 15 volt verso Ian Canada linerpi mkII (di audiophonics) ed il loro pacco di ultracondensatori verso il dac RME adi 2 pro.
Ho un gruppo amplificatore da 20 mila euro e questa scheda usb insieme al resto pronunciato ha alzato il livello di qulità in modo impressionante. Ciò mi ha permesso di tolgiere tutto il "digitale" dalla catenae la fatica di ascolto. Tutto scorre più fluido musicale, rifinito, apmio, trasparente, silenzioso.
Così ho potuto aumentare pure il finetuning nei cavi segnale, usb, potenza e alimentazioni in modo molto importante. 100 e lode per questa schedina.
fabio M.
MONACOR MDM-2 Absorbant pour Enceintes Polyester 130g 63x33x3.5cm (Set x2) Ce matériau d'amortissement écologique destiné à l'isolation thermique et sonore est composé de fibres 100% Polyester. Il s'avère donc...
Ottimo smorzatore
Ne ho usato moltissimo in varie mie costruzioni, premio questo prodotto e contino ad usarlo in tutti i diffuosori e sub hi end costruiti. Come smorzamente, durate e pulizia del prodotto è ottima, come risultato pure. La difficoltà sta nello stabilire solo la quantità ed il posizionamento.
fabio M.
MUNDORF SUPREME SILVERGOLD OIL Condensateur 1000V 0.33µF La métallisation de la feuille du condensateur MCap Supreme SilverGold est composé d'Argent pur mélangé a 1% d'Or très pur. L'or Modifie la...
Il Re
Il Re dei condensatori, unito ad altri anche come bypass si fa sentire. Trasparente, aperto, musicale.
Cosa volete di più? Questa serie è la mia preferita.
fabio M.
Fantastici
Ne possiedo diversi per diversi ambiti, li recupero una volta usati e dismessi e tengono la loro parte adesiva. Non sporcano e si rincollano. Che dire. Ottimo prodotto dalle mille fruizioni.
Consigliato.
fabio M.
MUNDORF SUPREME SILVERGOLD OIL Condensateur 5.6µF La métallisation de la feuille du condensateur MCap Supreme SilverGold est composé d'Argent pur mélangé a 1% d'Or très pur. L'or Modifie la...
Il top
Quello che per me è il massimo, l'ho accoppiato a Duelund ed il risultato nel tweeter scanpsecak revelator è fantastico. Non potete bettere SGOIL, il resto sono sfumature e dipende dal contesto.
fabio M.
Ottima linea condensatori
Questo condensatore l'ho usato per il filtraggio di un medio di qualità, ma la stessa linea è stata usata da me sia in amplificatori valvolari che in serie al tweeter e nel segnale dello stesso.
Consigliatissimo, trasparente, aperto, definito.
fabio M.
Ottimo condensatore
Usato a pacco per un medio per passare dai elettrolitici di prova ai definitivi, 10 e lode. Il pacco è abbastanza importante visto che si tratta di circa 1200uf. L'ingombro non è dei minori ma se il vostro medio ed impianto vale, fate questo upgrade.
Usato la stessa linea in linea al tweeter ed il risultato è ottimo. Consigliatissimi.
fabio M.
MUNDORF MRESIST ULTRA Résistance 30W 1.5 Ohm Le développement des résistances Mundorf MResist Ultra se base sur les excellentes propriétés tonales de la feuille Cuivre-Manganine. Comparé...
fantastica resistenza
Ho usato di tutto, anch ele mundorf supreme.
ma qui siamo al top del top.
Abbianoto al proprio radiatorino presu su audiophonics ha una resa incredibile. Nulla di più preciso, trasparente, perfetto.
Evidenzierà ogni particolare della riproduzione sonora senza filtri. Evidenzierà i limite del vostro impianto ma vi esorterà a trarne più benefici.
Nel mio caso è comparsa dopo il suo uso una leggera fitica d'ascolto rispetto la serie Supreme Mresit.
Da fare una colpa? NO! Il limite dell'impianto e la risoluzione ne ha giovato. Ho Migliorato l'impianto aggiunggendo alimentaotre lineari (grazie audiophonics), uso Ian canada su DAC, scheda USB, pc, router, switch nas. Il risultato ora grazie a queste resistenze è formidabile! Dopo le alimentazioni lineari ho potuto pure aumentare il livello di fine tuning, cavi segnale, usb potenza, alimentazione in modo molto spinto godendo di una riproduzione nel tempo sempre migiorata.
Le consiglio, prima di loro a volte certi upgrade erano vani. Mi hanno aperto la strada verso il paradiso.
fabio M.
Ottimo condensatore
Serie Supreme Evo oil, si fa notare per la presenza di oil per la sua maggiore fluidità, usato per i medi ha dato quel tocco che senza olio manca. Ottimo rapporto prezzo qualità, sopra la media ed evidenzia che più si spende in Mundorf più si ottiene.
fabio M.
Ottim condensatore
Personalmente l'ho usato in un medio non diretto al segnale, ma fa il suo lavoro egragiamente, ottimo rapporto prezzo qualità, come sempre Mundorf conferma che alla salita del prezzo ci siano pi aspettative. Sopra la media in raporto qualità prezzo rispetto altre marche. Pulito, trasparente come ci si aspetta.
fabio M.
Ottimo condensatore
usato per un medio in un sistema di medio alto livello risulta sempre sopra le aspettative, Mundorf tiene sempre ben presente il rapporto prezzo-resa. Da capire il contesto dove va inserito, chiaramente la serie con olio rende di pi ma non è detto che in sistemi morbidi gradiscano l'oiio sempre.
fabio M.
Indispensabile
Unito alle Mundorf Mresist per la gestione del mio medio e tweeter anche posizionando due resistenze nello stesso dissipatore è molto tempo che convivo felicemente. Ho un impianto hi end con componenti importanti, uso come amplificazione un Hegel H30A dedicato solo a medio e tweeter, prima avevo u hypex Nc2k. Mai un problema di affidabilità anche a volumi sostenuti per tutto il giorno.
fabio M.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-22 Résistance 20W 22 Ohm La gamme de résistance Mundorf MResist SUPREME propose des produits d'une qualité exceptionnelle. Avec un réel impact sur la restitution sonore, des...
Trasperenza
La miglior trasparenza ad un prezzo ed ingombro contenuto, tra le mie resistenza preferite. Chiara.
fabio M.
MUNDORF MCAP SUPREME EVO SILVERGOLD Condensateur 1000V 0.47µF Depuis 2015, les condensateurs MCap Supreme EVO SilverGold représentent incontestablement la gamme supérieure de Mundorf. Il combine tous les points forts...
Ottimo Condensatore
Si potrebbe quasi definire un bypass, ma in agigunta ad altri condensatori può modellare il suono a nostro piacimento. è una certezza.
fabio M.
Ottimo microfono
Ho usato questo microfono in sieme a programmi di misura per i migliori impianti audio che conosco fra i miei amici. Ottimo risultato ed ottima affdabilità nel tempo. Il miglio impianto settago è con diffusori Avalon Saga, 4 subwoofer da 15hz e 130db con fine tuning importante ed impianto nel suo insieme estremamente curato. Ottimi risultati, chi non ha un microfono e non seta il suo impianto non sa cosa può fare e dove può arrivare anche lavorando in passivo oltre che in attivo.
Eric z.
ne pas hésiter
très bien se câble, équipé de belles fiches RCA 75 ohms, avec un prix accessible rien de magique mais du musicale
Assaf A.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP. Cette solution est...
Incredible amplifier!
The amplifier arrived incredibly fast and was very well packaged. It’s aesthetically pleasing and feels like it’s built with high-quality materials. The sound is fantastic, handling the low frequencies with great efficiency! The soundstage is excellent, and the overall tone is smooth, non-fatiguing, and never harsh. I’ve listened to a lot of equipment in my life, and this amplifier is truly one of the best I’ve heard. It’s powering a pair of difficult-to-drive speakers at 87dB with ease. I’m extremely satisfied!
Eric z.
IEC LOCK IEC60320-C13 Connecteur IEC C13 Verrouillable 250V 15A Ø8mm Ce connecteur IEC Lock au format IEC C13 propose une solution innovante conçue pour assurer une connexion sécurisée et fiable des câbles...
sytème de blocage efficace, pour la section du câble se limiter au 3x 1,5 mm2 mais largement suffisant pour beaucoup d'appareils
Eric z.
efficace
une très bonne prise secteur, certes pas de coté ésotérique mais bien construite et sécuritaire pour du diy
André N.
Très bon jumpers
Ayant fait l acquisition de mes enceintes dali rubicon6 je les ai essayé avec les straps d origine et ensuite avec des morceau de cables identiques à mes cable d enceintes à savoir viard audio premium hd.c était déjà beaucoup mieux mais il manquait quelque chose. Trop de présence dans les graves au détriment des hauts medium et des aigus. J ai donc mis ces straps et la la révélation. Toute la bande passante passe super bien. Une différence énorme. A recommander pour une amélioration sans se ruiner.
Eric z.
efficace
achat micro pour calibration application Wiim " room correction" amelioration des resultats dans mon cas avec un Ipad par rapport au micro interne, un bon investissement !
Richard P.
Très bon câble.
Suite aux conseils d'Audiophonics, j'ai monté ce câble avec des rca ELECAUDIO TE-RC85S.
Le résultat, après 1 mois, est très bon.
Plus de ssssifflement ou très peu, un bel équilibre dynamique/douceur des timbres comme j'aime.
Merci à toute l'équipe.
Carlo L.
Pack Amplificateur Casque Aune S17 Pro EVO + Casque Audio Aune AR5000 Nous vous proposons un pack de produits composé de l'amplificateur casque/préamplificateur Aune S17 Pro EVO et du casque audio Aune AR5000. Ce pack vous permet de...
Great Combo, crazy value
First of all big thanks to the audiophonics team for shipping out this pack very quickly, even though the S17 was not in stock in black at the time of order, as i was very excited and didn't want to wait i asked if it was possible to send the amplifier in silver along with the headphones and so the order was modified immediately without any complications and shipped out the same day, what can i say....what a great service! ! !
Now on two both units:
The Aune AR-5000 are outstanding headphones in this price bracket, i have compared them to similar priced headphones from Fiio, Sennheiser, Hifiman and Audio-Technica and even though the burn-in phase has not been completed yet i'm already sure that they will compete with the best if not take the crown in the below 500 Euro price range.
The Aune S17 Pro, i was very excited to get my hands on this one as i had the opportunity to get a short listen at an exhibition show, so i knew already what to expect from this one and i think this a fantastic amp it drives all my headphones with ease even the Hifiman HE-6 SE V2 one of hardest headphones to drive it needs a lot of current which the s17 is able to deliver i think they reached now their full potential with this amp. Concerning the temperature issue that a lot of users complained over the internet is not happening in my used case, i have the unit placed on my desktop with some space left on each side and on top, i added also absorber feet to the bottom of the unit to elevate its position and this further improves the airflow around the unit to help to keep the unit cool (below 62 degrees celsius with 100 MA mode engaged for several hours) So i guess for me this is it, this unit will be my main amp for a very long time to come.....
eric j.
VIBORG VR105G Connecteurs RCA Cuivre OFC Plaqué Argent / Or 24k Ø8mm (Set x4) Les connecteurs RCA Viborg VR105G permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une transmission du signal audio optimale. En effet...
attention corps en plastique
a réserver au pro de la soudure. (il faut etre sur et rapide )le corps en plastique ne pardonne pas si vous le toucher avec votre fer. Ou si vous passer trop de temp sur la soudure.
attention la vis de serrage est très petite, vite perdu!!
PASCAL H.
MEZE 99 SERIES UPGRADE Câble casque Jack 2.5mm Symétrique vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OFC Plaqué Argent 1.2m Ce câble Meze 99 Series Upgrade permet une amélioration de la qualité du câble fournit d'origine avec les casques Liric et 99 Series. Ce modèle...
J'ai hésité un moment pour en final me décider pour ce câble MEZE 99 UPGRADE oui vraiment que du bonheur ....une scène sonore qui s'ouvre aussi bien en largeur qu'en profondeur avec une belle neutralité et une analyse du détail superbe....une dynamique fascinante ...
Un superbe grain sur les cordes et des timbres délicat...une chose aussi lors des montées en puissance avec beaucoup d'instruments on n'a pas un effet brouillon de l'ensemble....donc oui je recommande ce câble et le sérieux d'AUDIOPHONICS ...
merci a eux pour leurs conseils avisés
David T.
Wilson Audio
Je possède une paire D enceintes Wilson Audio : Watt puppy 7 , préampli Mark Levinson 380s .
J ai eu des blocs monos, tubes , class a .... Et maintenant en class D', mes espérances et mes attentes se confirme : ce type D amplificateur de classD donne une note sonores , et il est vrai que les autres types d amplification sont anciens et ils peuvent maintenant faire place à la class D. Oui , ça fait mal et cela dans le monde hifi .
Mes anciens amplificateurs (19000€ ) de chez Mark Levinson se sont fait rangés par de la classD qui dix fois moins cher... Et c est bien comme ça ! Vivons à l air du temps .
Certains disent que la classD a un effet loupe, non . Ils si holographique, tridimensionnel, ouvrent les micros détails, les voix clairs , basses, médiums et aigus sont parfaits !
L amplificateur ne chauffe pas, aucuns souffle audible dans les tweeters.
Cette appareil est si petit et léger ( je dois m y faire) ...
Belle fabrication, plus besoin de design a la Krell , Burmester. Que du son .
Connecteurs RCA mâles plaqué Argent 8.5mm (Set x4) Ces connecteurs RCA permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant la transmission du signal audio de façon optimale. Les...
Oui, mais
Les connecteurs sont beaux lourds respirent la qualité,mais
La connexion aux entrées RCA de l' ampli est difficile. Ils sont étroit et il fait forcer pour enficher, trop forcer. A tel point que les embases se détachent de l' ampli ( fosi za3). Dommage, je ne les recommande pas a moins d' avoir des embases de qulites
Adam S.
super regulator
very nice regulator based on the super regulator schematics
with a better opamp like lm6172 it delivers much better performance,i also use it with 2sc5200 instead og the mje15034g transistor for better power dispersion,truly a top end regulator
