Patrick H.
Peu à dire
Profitant du débit de la fibre et d'un dac de la même marque mon installation délivre un son bien supérieur à mes...
fabrice d.
pareil
Idem pour moi
Deux casses
Malheureusement une fois sous garantie et pas la deuxième
Dommage
Comme je l'écris...
Avis clients - Il y a 19541 avis.
Anthony S.
Plus d'hésitation ! Le meilleur rapport Qualité/Prix
Je me permet de poster un message sur ce petit DAC/ampli casque.
Que dire de plus que "bluffant", il me fallait un DAC en direct sortie USB sur le PC qui puisse avoir une sortie RCA et une sortie casque avec un minimum d'amplification.
Mon casque DT990 Pro avec ses 250ohms se laisse très bien driver et ce jusqu'à des niveaux bien trop puissants pour une écoute longue !
Pour ce qui est du DAC, pour le prix j'en attendais pas autant ! C'est clair, aéré, et le grave retrouve de la prestance !
Pour conclure, si vous hésitais entre plusieurs mais que celui ci vous fais de l'oeil par son prix et ces différentes options en entrée, il faut sauter le pas vous ne serez pas déçu !
Les sorties RCA avec 1.9Vrms envoi ce qu'il faut pour réveiller les voisins une fois brancher sur l'ampli home !
Pastorelli g.
Colis reçu le lendemain, et très bien emballé.
Très bon ampli puissant et dynamique drive bien mes Spectral en remplacement d'un gros Luxmann.
Bluetooth parfait et télécommande pratique.
Bref un très bon produit à recommander.
Service Audiophonics PARFAIT
Ballester M.
J'ADORE !!!
TRES BON CABLE A ACHETER SANS HESITATION !!!!!
tony r.
excellent cable, a privilégier sur ampli neutre
j'ai testé 3 câbles différents sur mon 7.1 composé d'un ampli yamaha et d'enceintes focal. j'ai adopté celui ci pour la voie centrale de part une transparence et une clarté impressionnante. Ce câble est clairement orienté sur la plage medium - aiguë ce qui me va parfaitement sur une voie centrale close. Je l'ai trouvé trop scintillant sur les bass reflex latérales déjà très portée sur ce registre et j'ai privilégié sur celles-ci un câble avec des brins ofc plus épais et donc moins nombreux. Il me semble donc pertinent sur un ensemble neutre ou il souligne la dynamique ou, sur une voie centrale ou on cherche de la limpidité.
Alain G.
PRODUIT ETONNANT
Possesseur d un ampli muni de connecteurs a vis . Pas si ancien , ampli japonais conçu par un illustre concepteur .Ces fourches sont étonnantes et génialement concues . Grace a leurs deux filetages on peut connecter le câble de façon horizontale ou verticale . Cela permet d avoir un espace raisonnable entre les connecteurs ! Et cerise sur l gâteau , on peut y brancher des fiches bananes . Idéales pour un possesseur de plusieurs amplis munis de connectiques différentes
Jan D.
Poor design
Whoever designed this didn't give actual wiring any thought. The on/off switch and power inlet are both *inside* the heatsink. While there are holes inside the heatsink fins to (presumably) run wires from the inlet to the switch, there is no way to actually yse that routing. You will need to drill a lot of holes to run the mains cables inside the chassis, out to the switch and back inside. Getting the inlet and switch back in the provided 'space' with actual cables attached to it is a royal pain in the a$$.
Too bad... with a little extra thought (and actually a simpler execution) this chassis could have been practical. Now it's a source of frustration.
Yves B.
Le pi hat DAC du moment !
J'ai deux système rpi3 avec carte hifiberry dac+ pro qui ont un excellent son
Après plusieurs lecture s de revues j'ai commandé le Boss , je l'ai reçu une semaine après en Guadeloupe, excellent !
Je lai compare en parallèle sur mon ampli Denon pma520ae avec enceintes cabasse Sumatra.Système max2play avec serveur LMS
Il faut installer la dernière version du lecteur Squeezelkte pour faire jouer le Boss!
Au niveau son je trouve le Boss plus naturel, un son plus chaud avec des basses plus profondes et des aigus plus précis et fins.Ce sont. des différences très subtiles quand meme!
J'ai écoute le meme morceau synchronisé sur les deux lecteurs sur l'entrée tuner et CD, en !
Mode direct de l'ampli et je basculais de l'un a l'autre avec la télécommande.
Le son du hifiberry (excellent) me paraissait en comparaison mettre en avant les médiums avec une tonalité legerement plus métallique électronique.
La scène sonore du Boss est plus ample.
Le boss sort vainqueur!
Yves
Jean-Claude D.
Exeptionnel à ce prix !
C'est vraiment bluffant ce qui sort de cette petite boite. Branché sur des enceintes made in "chez moi" à partir de HP Focal 130CVX, ça dépasse la qualité de mes Bose Companion 2 connectées à mon ordi. Les possibilités de connections sont très intéressantes (Jack, Bluetooth). Et surprise, j'ai découvert depuis peu que je pouvais le brancher en USB car il a aussi un DAC intégré (ce qui n'est pas décrit dans la documentation). Par contre j'aimerai bien connaitre les caractéristiques de ce DAC, Audiphonics si vous me lisez ;-)
En conclusion, cet ampli produit un son bien équilibré,détaillé, dynamique et tenant bien les basses. Alors à ce prix n'hésitez pas un instant.
Dominique L.
Un petit bijou !
Malgré toutes les illustrations du site et les vidéos sur le produit ce n'est qu'à l'ouverture de la boite que l'on réalise que ce M1 est un vrai bijou. Très bien fini et surtout très petit et léger mes premières écoutes de musique très diverses me confortent dans le sentiment qu'il remplacera très agréablement un viel iPod Classic à bout de souffle.
Merci à Audiophonics de me l'avoir fait découvrir (et de l'avoir livré dans un temps record !)
Un seul commentaire: le descriptif mentionne plusieurs câbles USB-C mais la boite n'en comporte qu'un seul (USB-C USB-A)
Jacques F.
Bien !
Reconnue sans aucun paramétrage dans OSX (Lion et Sierra) et fonctionne parfaitement en 24/96 grâce à Vox.
Le son est plus que correct eu égard au prix bas. Livraison rapide.
arnaud r.
AUDIO-GD NOS 19 DAC PCM1704UK & DSP USB AMANERO Asynchrone FIFO 384KHz Noir L'Audio-GD NOS-19 Édition 2016 est doté d'une mise à jour de son DSP, d'un mode NOS et d'une horloge supplémentaire pour une restitution sonore d'une grande qualité. POINTS...
Superbe matériel.
Actuellement en possession de ce DAC depuis une semaine.
Avant de porter un jugement sur celui-ci, je préconise au minimum d'une centaine d'heure à le faire fonctionner sur une webradio, par exemple. Je dirais même que c'est obligatoire.
Après cela, muni d'un bon câble secteur à un prix cohérant (ex: Elecaudio CS-361B) et un cable USB un tant soit peu qualitatif, cet Audio GD DAC19 surpasse en musicalité mon ancien couple composé d'un DAC Hegel HD11 + interface Audio GD DiU8.
Ca boxe pas dans la même catégorie. C'est dit!
Pour lui trouver un concurrant, il faudrait le comparer à un Hegel HD25 tellement le GAP face au HD11 est évident.
Ces puces PCM1704 apporte un grain, une matière à la musique juste fantastique. Pourtant il est bon cet HD11. Les tests sur la toile sont unanymes.
Les conséquences à l'écoute ont pour effet de percevoir la scène sonore très épaisse, vobile avec une meilleure dynamique et sans le moindre stress.
C'est bien plus riche en harmonique et détails.
Un grand merci à toute l'équipe d'Audiophonics qui encore une fois est d'excellent conseil.
Je suis enchanté de mon achat!
gilles b.
Excellent couvre plateau
Dans un premier temps j'ai été déçu par l'inefficacité de l'effet stroboscopique car il est évident qu'à la lumière du jour ça ne peut pas fonctionner.
Suite à cet essai de jour et quand la nuit fût venue je constatais qu'avec l'éclairage d'une petite lampe placé à coté de la platine l'effet stroboscopique fonctionne parfaitement bien, la précision est au rendez vous car ce couvre plateau stroboscopique révèle que ma vieille platine vinyle Continental Edison TD9752 de 1977 ( réplique Sanyo) qui possède un stroboscope précis confirme que le couvre plateau stroboscopique est calé à l'identique sur le résultat de la platine.
Enfin un tapis antistatique qui ne colle pas aux vinyles !! efficacement constitué de 3 couches distincts qui ont pour effet d'absorber les vibrations, il se révèle d'une grande efficacité sur le plateau lourd de ma platine.
En tout cas ma mémère de 40 ans (ma platine) est ravi de ce couvre plateau qui lui apporte une touche d'esthétisme et des performances améliorées concernant les vibrations.
Je préconise donc ce couvre plateau qui est à la fois esthétiquement efficace (stroboscope) et pratiquement utile pour éliminer les vibrations et les effets indésirables de l'électricité statique.
Florent F.
CLARITYCAP MR Condensateur 630V 3.9µF La gamme MR exploite toutes les connaissances acquises tout au long du programme de recherche et offre un produit de qualité supérieure, fondé sur la...
claritycap mr 3.9mf
excellent condensateur;spatial;à consommer sans modération.The best.
Xavier M.
WONDOM JAB 2 AA-JA11114 Package Câbles Fonctionnels pour Module Wondom JAB1 / JAB2 Le package de câbles Wondom AA-JA11114 est un ensemble de câbles spécialement conçu pour permettre aux utilisateurs d'utiliser facilement et rapidement...
Perfectible
Malgré un prix peu élevé il est à noter ceci : Les douilles des témoins semblent forées en 6mm pour des leds 5mm qui évidemment se mettent en diagonale dedans, c'est pas très esthétique... la led verte (power) va bien plus fort que les autres, c'en est même dérangeant, j'ai du changer la résistance en série. Le témoin de charge (led rouge) est une véritable plaisanterie, pour déterminer le niveau de charge elle va simplement plus ou moins fort... et contrairement à la logique elle est allumée plus fort lorsque la charge est faite pour s'éteindre lorsque les batteries sont vides... on aurait en effet plus tendance a vouloir voir un voyant rouge s'allumer voire clignoter pour dire "batterie faible" que l'inverse... Bref j'aurais préféré mettre 10€ de plus pour des voyants de qualité, le système de contrôle de charge quant à lui mérite une ré-étude complète. le potentiomètre de volume ainsi que le reste font le travail demandé et sont de qualité correcte.
Xavier M.
Ampli de bonne facture, un son plutôt dynamique et de puissance correcte, attention toutefois que pour les personnes ayant l'habitude de parler en Watts RMS on est plus proche des 10-15W RMS propres (sans disto). En aucun cas 50W dans de bonnes condition (c'est tout de même honorable pour un si petit chip.). Très bon rendement, ne chauffe absolument pas, même après 1h à pleine puissance. Le bluetooth se connecte rapidement sans aucun problème et le son par celui-ci est très bon. (acheté avec le module batterie pour 3 cell lithium et le pack de câbles) le fonctionnement sur batterie est efficace, plusieurs heures à bon volume avant la décharge.
Johannes g.
performant
sincérement, ameliore vraiment la qualité de l'écoute, plus précis, scène sonore etc... je le conseille à la majorité, qui comme moi ont un systéme d' entrée de gamme, attention je ne dis pas que c'est le jour et la nuit, non, mais pour celui qui connait son système hifi vous entendrez la difference.
Alors je ne met que quatre, car l' interface est difficilement reconnu sous runeaudio, obligé de bidouiller.
raspi avec runeaudio et interface branché sur alimentation linéaire
mydac et ampli marantz pm63 et davis matisse.
C'est toujours mieux de savoir sur quel ensemble cet avis s'est forgé.
Maël P.
Bluffant
Je découvre le monde des DAC, celui-ci me semblait abordable pour commencer. Après connexion a un Raspberry pi B+ équipé de Runeaudio, sur un ampli bas de gamme (Tokai) avec caisson de basse intégré associé a deux enceintes bibliothèques Infinity (1 mkii) aux suspensions tout juste réparées le résultat est litteralement bluffant. Ma bibliotheque numerique prend toute sa puissance dans ces nouvelles conditions. Avec des fichiers en 24 bits et 192 kHz le résultat est encore plus surprenant. Même mon ampli onkyo n'egale pas ce son riche (c'est surtout une question de chaleur dans les aigus avec des enceintes differentes et plus récentes). Le résultat est plus que surprenant. Des fichiers audiophiles en 352 kHz ne passent pas (sautent) mais ceci est probablement du au rasp B+ qui ne l'étale pas. Prochain achat pour du jazz audiophile j'y ajouterais un pre-ampli a tubes, et comparer le résultat.
Christophe P.
AUDIOPHONICS DIGITAL AUDIO Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre OFC 4N PTFE 1m Le câble USB Audiophonics Digital Audio est un câble numérique développé par l'équipe Audiophonics et assemblé dans nos ateliers....
Très beau câble
Epais, solide, beau, de bonne qualité même si j'ai du mal à percevoir la différence sonore avec le câble livré d'origine avec le DAC FX-Audio FX-01. Peut-être un peu plus de rondeur, de présence des voix (ma chanson test c'est Lovesong d'Adèle). Merci Audiophonics pour le conseil d'achat par mail.
Christophe P.
Pas la peine de mettre plus cher. Pour avoir eu entre mes oreilles un Ifi Dac Nano et un Audioengine le résultat est vraiment très bon. Le PCM 5102 est bien plus chaud et attrayant que le CS4398 du SMSL M3 que j'ai aussi écouté. C'était, pareil, avec un casque AKG K55 et des enceintes Focal XS Book. Comme le casque fait 32 ohms je l'utilise en sortie RCA (j'ai fabriqué un doubleur). J'économise ainsi un ampli casque. Merci à Audiophonics pour ses conseils sur le DAC.
Christian E.
Christian du Levant
aussi beau que bon sans parler du prix
Didier G.
Excellent rapport écoute-prix
Très belle scène sonore. Équilibre un poil descendant sans aucune frustration.
Câble transparent, détaillé, fluide et musical.
vraiment top MPC6
le boitier MPC6 j'ai acheté les ancien model en 2016 franchement les top je possède aussi un model très rare noir gris custom un super affaire audiophonics merci
gilles b.
Plaisir au rendez vous
Si je devais faire un unique reproche à l'AD18 : il est sous dimensionné en terme de taille, par contre il est sur dimensionné en terme de performances, un petit défaut pour autant de qualité que l'on oublie vite à l'écoute de ce FDA.
En effet j'aurais préféré un boîtier plus grand recevant une prise coaxiale rca décante et pas sous le format mini jack, idem pour la connectique USB, un peu d'espace entre les connecteurs auraient été appréciable pour un raccordement plus aisé.
Pour la pile de la télécommande j'utilise une CR2025 et surtout pas une CR2032 comme conseillé qui ne fonctionne pas ou alors peu de temps.
L'analyse des défauts de cet AD18 étant terminée, je vais donc passer à ses qualités qui font vite oublié les quelques défauts de conceptions.
J'ai la chance de disposer de plusieurs paires d'enceintes et j'ai donc jugé la polyvalence de l'AD18 sur ces différentes enceintes qui ont leurs propres caractères, je ne ferais pas de descriptif détaillé sur chacune des paires testées, je retiens simplement que l'AD18 arrive quel qu'en soit le rendement des enceintes utilisées à conserver sa générosité d'expression sans jamais manquer de puissance, et même sur un KIT d'enceintes à 85db il a fait des merveilles aux premières écoutes.
L'AD18 au contraire de mon précédent FDA qui était le FX802 a vraiment placé la barre très haute en terme de qualité, là ou le FX802 avait du mal selon le caractère des enceintes adjointes à proposer un résultat acceptable, l'AD18 fait un carton plein sur toutes les enceintes auxquelles il a goûté et de ce fait je ne peux pas le comparer au FX802 qui lui est loin de m'avoir fait autant d'impression sur exactement le même panel d'enceintes et sous les mêmes conditions de tests.
Depuis le 20 Janvier 2017 que l'AD18 a débarqué chez moi, je lui cherche des lacunes ou un manque quelconque que je n'aurais pas remarqué au fil du temps en l'écoutant, et à force d'essayer de lui trouver des défauts que je cherche encore à ce jour, je constate que l'AD18 a une constance déconcertante quel qu'en soit la situation périlleuse dans laquelle on le met.
Petite liste d'enceintes sur lesquelles cet AD18 a su tenir d'une main de maître, à savoir j'ai testé l'AD18 sur plus de 20 paires d'enceintes et chaque fois il a été à la hauteur et largement au dessus du FX802.
L'AD18 a les capacités à tenir les enceintes suivantes :
_Klipsch RF3 MK1 version Barbara Miller modifiées - 98db sous 8 Ohms
_Klipsch SF1 modifiées - 94db sous 8 Ohms
_Dynaudio Audience 60 – 86db sous 4 Ohms
_Acoustic Energy AE100i – 89db sous 6 Ohms
_Magnat Monitor Suprême S200 – 91db sous 6 Ohms
_Alesis Monitor ONE MK1 – 88db sous 4 Ohms
_Kit d'enceintes DIY – 85db sous 6 Ohms
Sur toutes les enceintes citées l'AD18 a proposé des écoutes agréables et détaillées selon les capacités des enceintes, une mention particulière pour l'AD18 qui sublime les Dynaudio et je peux dire que c'est de loin le meilleur ampli que j'ai pu adjoindre aux Dynaudio, elles étaient alimentées par un Poppulse T180 mais je dois constater que hormis l'avantage de réserve de puissance pour le T180 qui sera le seul critères dominant sur l'AD18, l'AD18 fait mieux que le T180 sur les Dynaudio.
Je l'ai comparé à un système équivalent à quasiment 10 fois le tarif de cet AD18, soit un dac Audio Gd NFB29 (2016) sur un ampli Poppulse T180, une bonne configuration qui n'a aucunement fait peur à l'AD18 car si l'on garde en tête la notion du RQP même si le dac et l'ampli séparé font mieux que l'AD18.....cette combinaison 10 fois plus onéreuse NE fait même PAS 2 fois mieux que l'AD18 mais à peine mieux....donc l'AD18 reste un compromis hors normes pour éviter des dépenses inutiles ou peu justifiables.
Comme vous l'aurez compris l'AD18 m'a convaincu par ses performances et revenant d'une expérience peu convaincante avec le FX802, j'ai retrouvé le sourire et la confiance en l'évolution de la technologie des FDA qui prend une bonne direction avec Smsl qui propose cet AD18 qui est loin d'être froid en terme de reproduction comme certains auraient pu le dire comme une généralité collant à la réputation des FDA.
Pour préciser quand je parle de froideur en terme de reproduction, je modifie des amplis en KIT comme le MA-STA01 vendu sur le site Audiophonics, ce kit a l'avantage d'être très juste en timbres et chaleureux en terme de reproduction avec une dynamique de folie.....l'AD18 est quasiment comparable et proche du MA-STA01, ce qui est juste énorme pour ma part de constater que l'AD18 soit à un tel niveau de qualité contenu de sa taille et de son prix qui reste tout simplement dérisoire au vu des prestations constatées.
Rien n'a été négligé ou oublié sur cet AD18, l'entrée auxiliaire est d'une qualité au delà de tout soupçons, elle est largement aussi qualitative que les autres entrées et pour avoir testées celle ci en sortie audio rca du dac NFB29, je confirme que l'on reconnaît avec précision la signature sonore de mon NFB29, je n'en attendais pas autant de cette entrée auxiliaire et cette valeur ajoutée fait de cet AD18 une sacré bête de compétition comparativement à la concurrence.
A consommer sans modération, je conseille l'AD18 à toute personne qui voudrait se faire plaisir sans se ruiner et ainsi accéder à un excellent FDA que je considère comme une réussite sous tout les points de vues, mon appréciation reste à la fois subjective et personnel mais il y a juste à vérifier tout le bien dit que l'on trouve vis à vis de cet AD18 sur les différents forums audio, je ne suis pas le seul à lui trouver autant de qualités.
Patrick R.
ARMATURE HECATE Interface XMOS Xcore 208 USB SPDIF Asynchrone (Version DIY) L'interface USB / SPDIF Armature Hecate Xmos Xcore 208 asynchrone comprend les dernières innovations technologiques en matière de haute résolution numérique.
Superbe réussite
Pour l'instant utilisé uniquement sur sa sortie SPDIF alors que l'objectif sera de brancher un module AudioGD output I2S/HDMI par la suite. Rien que dans cette configuration, le résultat est stupéfiant par rapport à la sortie USB de mon PC ou RaspberryPI3. Gain en transparence et précision, meilleure scène sonore. Et ce, même avec les fichiers HD, le gain pour moi est énorme.
Arnaud D.
bzzzzzzzzzzzzzzz
Jolie déception !
Le produit est plutôt bien fini mais dès le branchement un bruit de fond se fait entendre, que ce soit sur mes enceintes de salon (scandyna smallpod) ou home cinema (baffle plan maison). Et quand la musique joue le bzzz continue rendant inaudible la musique a faible niveau.
La connection bluetooth est très limitée et ne résiste pas à un éloignement supérieur à 5m.
Coté service du site, si la livraison a été rapide la prise en charge du problème par le SAV est beaucoup plus sibylline, peut-être sont-ils débordés par les retours ?
A produit chinois, prix chinois, qualité chinoise et service chinois... Dommage.
Vous avez vraisemblablement un exemplaire défectueux.
Ce qui arrive quelle que soit l'origine du produit.
Nous allons faire le nécessaire pour vous en procurer un fonctionnel.
francis B.
A quand la simplicitée
comme il faut téléchargé 1 truke donc il ne marche pas j'attend le filston, car l'informatique et moi ça fait 2, quelll bazard. pour l'instant il dorrr, a quand du matos simple a installé
oui en effet, un pilote est nécessaire pour ce périphérique comme pour la plupart des accessoires USB modernes.
Il existe des DAC et interfaces dont les pilotes sont inclus dans Windows mais ce sont tous des appareils anciens.
Laurent G.
La perfection avec des Monitor Audio
À ce prix là on peut parler de perfection. Je l'utilise avec des Monitor Audio RX1 et bien le son est très agréable, ça marche vraiment bien.
Je conseille cet ampli.
Alexandre S.
AUDIO-GD MASTER 10 2019 EDITION Amplificateur Class A Symétrique ACSS 2x 500W 4 Ohm L'Audio-GD Master 10 est un impressionnant amplificateur intégré symétrique en Class A, capable de délivrer une grande puissance pour accompagner les enceintes les plus exigeantes.
Il en impose plus par ses prestations que par ses mensurations !
Voilà 3 mois qu il tourne... et j'en suis ravi. Il sublime les LS50 et le PV1D, et rend hommage à tout le travail fait sur les sources et la câblerie (occ) avant son arrivée. il est à l aise quelque soit la musique jouée, n en fait jamais trop...mais répond "présent" dans les moments complexes. Il retransmet aussi bien le son que les émotions qui vont avec....
Gismy T.
trés bonne fiche secteur
Bonne fiche secteur sur mon câble Nanotec excellent musicalité.
christophe S.
TETE SCHUKO DE QUALITE
Cette tete furutech n est pas la plus dynamique mais permet d avoir des timbres plus charnel et douce en faite elle prend le temps de vous delivréés le message. Associer a un cable triple c 21 ou 31 Furutech sa sera un exellent cable equilibré qui vous decevra pas a coup sur .Mal associer( cable lourd) elle pourrai decevoir .Noublions pas le son c est des mariage.
AUDIO-GD NFB-1AMP 2019 Préamplificateur / Amplificateur casque Class A Noir Ce préamplificateur / amplificateur casque NFB-1AMP de chez Audio-GD met à profit les différentes évolutions techniques de la marque et est capable...
Sublime
Comme la personne dans le commentaire précédent, j’ai le dac nfb-3 et ce préampli / ampli casque nfb-1amp. Je trouvais déjà le dac superlatif comparé à mes précédents.
Le nfb-1 est équipé question entrées et sorties, c’est bien adapté à mon usage. La commande de volume est particulière (voir la fiche), la progressivité est grande et surtout cet atténuateur sophistiqué doit participer à la qualité sonore. Les relais font du bruit modéré au niveau de l’appareil lorsque l’on modifie le volume, et j’ai eu un peu de bruit dans un seul de mes casques, l’AKG Q701, sinon commande silencieuse dans les autres HP.
Premiers essais en liaison acss avec le câble Audio-gd entre le dac et le préampli. Puis branchement en RCA sur du Sommercable Epilogue. Je préfère ce dernier, l’acss étant plus détaillé sans doute, mais le câble Audio-gd ne va pas assez loin à mon avis et son équilibre me plaît moins (c’est un bon câble quand même).
Alors je n’irai pas par 4 chemins, je trouve ce préampli fantastique, au-delà de mes espérances. L’ampli casque est fabuleux aussi, le meilleur résultat étant obtenu sur mon DT880 en 600 Ohms. Mais il me semble que le préampli est encore meilleur, ce qui n’est pas rien car franchement l’ampli casque est excellent.
Pour les intéressés pour qu’ils aient des points de repères, je fonctionne sur un PC en dématérialisé sur Foobar en mode Kernel, avec filtres et carte USB Elfidelity avec lequel j’obtiens de très bons résultats. Câble USB 1877Phono.
L’amplification est assurée par un vieux Kenwood L1000M que je redécouvre avec le préampli Audio-gd, et des enceintes vintage Davis Krypton sur câbles Mogami W3103 + un caisson classique Yamaha YST SW300.
Avant le nfb-1amp, j’utilisais un Kenwood L1000C depuis près de 30 ans qui est bien détrôné.
Le son ? C’est neutre, équilibré mais pas froid. Le médium aigu en particulier est très rapide, vif et dynamique avec en même temps une onctuosité et une grande douceur. La spatialisation précise et dimensionnée en largeur et en profondeur. Grande séparation et intelligibilité sur les masses chargées, c’est même assez hallucinant. Cohérence des éléments, les voix chantées par exemple ont de la matière et une unité, je recherche cela et je trouve que ce préampli fait un super boulot. Les basses ne sont pas en reste même si le registre médium aigu est le meilleur, je les trouve précises avec de la dynamique, et quand ça doit descendre, aucune timidité et les notes sont tenues.
Pour finir, un rodage (long?) est probablement bénéfique, mais après quelques heures de fonctionnement c’est une tuerie. C’est ce que j’ai écouté de meilleur, tous systèmes confondus. Pas une prise de son ne passe pas bien, même dans les moins bonnes, on dirait que ça met en valeur tout ce qui est dedans, mais sans embellir spécialement. Les vieux enregistrements de qualité passent extrêmement bien, des années 50 et 60 dans ce que je possède.
Yannick N.
Résultat instantané
Facile à installer. Le gain est notable sur tout les registres. Plus de résonances et les basses descendent plus bas. Meilleur spécialisation également.
boîtier pour ampli casque à tubes
Quand j'ai vu ce nouveau boîtier, cela m'a donné l'idée de réaliser encore un nouvel ampli casque à tubes sans compromis, avec ce boîtier grandiose. Résultat: superbe, machine au look incomparable, facilité due aux pré-usinages de la connectique, superbe finition et enfin un volume généreux pour l'implantation des composants toujours encombrants de la technologie tubes. Je ne parlerai pas du son, cela pourrai faire des jaloux... 49 euros... Je sais c'est du déjà lu très souvent dans les avis sur Audiophonics, mais oui c'est vraiment une affaire impensable. La connectique : bornes hp , inter secteur à pousoir, rca , fournie, hé oui! D'ailleurs ce qui ne trompe pas: le stock est déjà épuisé! mais sera rapidement réaprovisionné, comme d'habitude, je n'en doute pas . Félicitations
Patrice c.
génial
avant d'investir dans quoi que ce soi,il est conseiller d'en coller sous les enceintes,quant a moi il ne me reste plus qu'a soigner l'acoustique de ma pièce
Pierre V.
KO avec iBasso DX50
Semble ne pas fonctionner avec un iBasso DX50. Je pense que c'est dû à l'utilisation d'un jack 3.5mm 4 pôles
Pierre V.
Monté dans une platine shanling tempo EC1-B. Je trouvais le son un peu "froid", je suis désormais ravi !
Jean-Michel G.
AURALiC ARIES MINI Lecteur Réseau DAC ES9018K2M WiFi DLNA AirPlay 32bit 384khz Noir Le Auralic Aries Mini se présente comme un lecteur réseau complet et puissant, intégré dans un boîtier compact et esthétique. Il vous...
Excellent streamer, à condition d’avoir un bon réseau. Très bon Dac. Produit au remarquable rapport qualité/prix.
Il me fallait un système compact et qualitatif ayant la capacité de streamer Qobuz.
Avant toute chose, il faut disposer d’un bon réseau pour utiliser cet appareil, sous peine de difficultés dans l’installation, le fonctionnement, la création des libraires, la rapidité des commandes et bien sur le streaming (mon Macbook pro / Audirvana fonctionne très bien avec un moins bon réseau que l’Aries mini).
Si le réseau est bon (fibre, bon wifi…), aucun souci !
Cet appareil est remarquable pour son prix. Il stream parfaitement (Qobuz HR pour moi). Plus besoin d’un ordinateur. On évacue donc le souci du « bruit » que celui-ci génère sur le signal musical (même s’il est relativement facile maintenant de pratiquement l’effacer). L’Aries mini peut servir de serveur en lisant un disque dur externe, ou bien son disque dur interne si l’on en met un (j’ai placé un disque SSD de 1 To qui contient mes 20 000 titres). Il peut ‘driver’ un DAC externe, ou bien possède son propre DAC avec contrôle du volume digital donc est autonome en tant que streamer/DAC/préampli. Je l’utilise maintenant dans cette configuration, où il alimente un ampli de puissance stéréo de bonne facture.
Pas de différences réellement notables constatées sur la sortie USB ou coaxiale (en fait, on distingue surtout la qualité d’entrée du DAC derrière ! L’Amanero USB du Master11 par exemple sonne mieux que la coaxiale. Pas de différence flagrante entre l’USB et la coaxiale d’un Fostex HPA8 quand le réseau est bon par exemple).
Au sujet du DAC, si j’ai évidemment préféré le son de mon Audio-GD Master-11 alimenté par l’Aries mini comme streamer seul, le DAC embarqué (ESS Sabre 9018K2M) est très bien implémenté et produit un son d’excellente facture, du niveau des DAC de la gamme 400-800 euros. J’ai pu comparer avec 2 bons DACs comme le Fostex HPA8, et l’Aries mini s’en sort remarquablement. Beaucoup de détails, une bonne scène sonore, bon niveau de basses, du liant dans la musique, belle dynamique. Il produit un son sur la finesse, peut être un manque de ‘corps’ mais c’est une question de goût. Les filtres numériques ne sont pas un gadget et permettent d’optimiser le rendu musical en fonction de son goût ou de sa pièce d’écoute (influence sur les hautes fréquences). C’est subtil mais efficace. Le contrôle digital du volume me semble très bon car je n’ai pas noté de perte flagrante de dynamique à volume faible ou modéré !
Pour information, je possède aussi un Bluesound Vault (première génération) et la musicalité de l’Auralic est très supérieure. J'ai d’ailleurs relégué le Bluesound au rand de ripper seul car je n’étais pas satisfait de son rendu musical (belle chaleur mais un peu « brouillon », perte de dynamique à bas volume).
L’application Auralic est simple, fonctionnelle, rapide (si on a un bon réseau), conviviale. Elle a quelques zones d’amélioration (je préfère Audirvana, peut-être y suis-je plus habitué) mais rien qui n’empêche de rapidement écouter les morceaux que l’on désire, sur Qobuz ou sur les musicothèques locales.
Je vis donc la musique avec plaisir sur ce système compact que je devais constituer dans un nouveau (petit) appartement. Ce n’est certes pas au niveau de mon système principal qui a beaucoup plus de place pour respirer, mais c’est vraiment très bien et supérieur aux ‘grosses’ chaines avec lecteur CD que j’avais il y encore 3 ou 4 ans. Que de progrès ont été réalisés !
Bref, un excellent appareil, car à mon sens, on a pour le prix un excellent streamer et un très bon DAC. Cela pourrait valoir le double !
A noter que je l’utilise l’alimentation linéaire. J’ai tout de suite entendu la différence entre l’alimentation standard et l’alimentation linéaire (plus de précision dans le placement des voix et instruments) en écoutant mon Master 11 pourtant commandé à un Mac Book pro (Le Master 11 et l’Aries mini partageaient la même multi-prise) !!!. Je pense que la petite alimentation interférait avec mon Master 11. Je n’ai donc même pas comparé l’Aries mini en tant que Streamer/DAC avec ou sans l’alimentation linéaire. Je ferai l’expérience mais je serai surpris que l’alimentation linéaire ne fasse pas une différence, alors que j’ai entendu son influence sur un autre appareil ! Néanmoins, sur un système moins résolutif, on doit avoir plus de difficulté à faire la différence
Yannick M.
pas mal du tout !
Pour son prix, je le trouve vraiment intéressant.
Je l'ai monté avec des connecteurs RCA en cuivre pur argenté.
A l'écoute, c'est bien plus ouvert, profond, riche, plus étendu aussi, sans perte d'équilibre, ceci par rapport à un câble Van Damme XKE Starquad qui ne se débrouillait déjà pas si mal.
bon, c'est un peu plus cher, mais pas débile non plus.
Je suis content.
Didier L.
Epoustouflant !
Il y a environ 30 ans, avec un pote, on avait acheté un ampli Marantz qui nous avait coûté la peau des fesses. Jamais on n'a regretté cet achat (à ce moment-là, on avait procédé à une écoute comparative à la CAPE [Centrale d'Achats Pour Etudiants] qui avait mis en place 4 auditoriums dans lesquels on sélectionnait nous-même chacun des éléments d'une chaîne. On avait aussi choisi des Cabasse comme enceintes).
A ceci près.
Ce pote était bricoleur et, un jour, il se décide à fabriquer un petit ampli audio. Coût de l'opération : moins de 100 francs, contre 3500 francs pour l'ampli Marantz (vraiment excellent).
Il décide de me faire écouter, chez lui, à l'aveugle, son nouvel ampli et le Marantz. On était 3 et aucun de nous n'a réussi à distinguer lequel des amplis il sélectionnait.
ça m'est toujours resté dans un coin de ma mémoire mais, c** comme parfois je le suis, ça m'était sorti de la tête et lorsque mon regretté Marantz a grillé, j'ai acheté un Harman Kardon, le HK990. Très bon avec un beau son, mais un poil en-dessous du Marantz. Puis ce HK990 (couplé avec des Focal Chorus 836V d'excellente facture) a grillé aussi. Etant en ce moment très mal payé, je ne savais pas quoi faire pour avoir un ampli digne de ce nom avec un SMIC.
Puis ma mémoire à de nouveau fonctionné !
Ô Grâce !
J'ai acheté ce FX-Audio D802C après avoir consulté autant d'avis que je le pouvais.
Bien m'en a pris.
Ce petit ampli est excellent. Mes Focal Chorus 836V ont un très léger défaut, que je conjugue désormais au passé, avait un petit défaut : des graves légèrement "physiologique", sensiblement artificiel.
Ce défaut
Laurent S.
3 jours avec le D8
Voici trois soirées que j'écoute cet "Alien" .
Je mets en vente immédiatement tous mes
amplificateurs "analogiques"; tant qu'ils ont encore un peu de valeur .
Salutations .
Patrice c.
MAGIQUE
Adieu mes qed silver,
En utilisation professionnelle avec un Macbook (régie son) il est parfait. Le son est beaucoup mieux défini que sur la sortie de l'ordi.
Plus de problèmes de contacts avec le mini jack, ni d'interférences. Reconnu instantanément et très stable. Dans mon sac il est beaucoup moins encombrant que ma carte son pro et fonctionne au moins aussi bien (en 2 canaux bien sur).
Patrice H.
Nickel pour Audiophile avec RasPI / Volumio
Superbe rendu audio : connection TV en optilink mais surtout mon RasPI sous Volumio connecté directement en USB (pas besoin de DAC ou de Digipi+).
Bruno l.
AUDIO-GD NFB-29.28 DAC ES9028Pro DSD / DXD 32bit / 384kHz Amanero HDMI TCXO Le DAC NFB-29.28 d'Audio-GD propose un convertisseur ES9028Pro, un Amanero, de l'I2S et bien d'autres fonctionnalités et features haut de gamme ! POINTS CLÉS :...
La version 2016 était exceptionnelle !
Je possède depuis 2 mois la version 2016, je n’ai pas encore écouté la version 2017, mais les 2 versions étant très proche techniquement (hormis la version de la puce de conversion), je (re)poste mes impressions de la version précédente. Cette série de machines est exceptionnelle ! Il ne faut passer à coté !
(version 2016)
En premier, la bête demande un bon rodage d’environ 15 jours. La construction est remarquable, le poids impressionnant. Avec foobar2000, le driver de la puce amanero Asio, inhibe parfaitement tous les controls de Windows.
Pour le câble USB, prenez le moins mauvais que vous avez, coupez le blindage à 10 cm de la prise du dac pour ne plus relier la masse du PC à celle de la chaine, mettre une self CMS de de 22µH en série sur le fil de +5V puis mettre 1000µF chimique + 2,2µ tantale + 50 nF céramique entre le fil + et le fil – coté dac de façons à faire un filtre passe bas pour rejeter les parasites du PC. Avec ce montage, l’entrée USB est transfigurée.
La partie pré-ampli analogique, est remarquable de neutralité, le réglage de volume est très agréable en matière de progressivité avec le réglage 60 pas.
En usb, dans la configuration de la livraison, la machine sonne très bien mais avec la petite coquetterie en haut que l’on retrouve souvent avec les puces ES9018 et qui fait que l’on sait que l’on a affaire à un enregistrement numérique.
Mais l’AUDIO-GD NFB-29H (2016) a une botte secrète. Sa puce de nouvelle génération permet de passer en mode NOS, C’est à dire de «bypasser l'oversampling» X8 du ES9018. (Pour cela il faut ouvrir la bête, voir le site du fabricant).
Là, fini la petite coquetterie, place à la musique, la machine est transfigurée ! On passe de la conserve au produit frais, du plat cuisiné industriel, au menu d’un trois étoiles. La différence est Incroyable ! En particulier avec les enregistrement 16bits 44k, on redécouvre tous ces disques. Le suivi rythmique est fabuleux, les silences entre les notes sont vivants, les timbres sont sublimes. La positions des interprètes se fait au millimètre en largeur et profondeur. Rares sont les enregistrement qui ne passent pas. Mème les radios internet en MP3 permettent de prendre du plaisir. La dynamique est foudroyante, la bande passante va de l’infra grave jusque à l’aigu. L’aigu semble moins présent dans la position NOS, mais en fait il est juste normal au lieu d’être insistant.
On écoute et on redécouvre chaque enregistrement que l’on croyait bien connaître, on tape du pied et on va jusqu’au bout du disque. Aucune fatigue auditive mème à fort niveau.Si cette machine était née en France, aux USA , en Suisse ou Angleterre elle serait 10 fois plus chère et serait encore une affaire.
Pour toute installation avec des liaisons asymétriques, cette machine est exceptionnelle.
Un mot sur le réglage de volume : d’habitude quand on baisse le niveau du volume, on perd en même temps tous les petits détails de la musique. Ici rien de tout cela, grâce au schéma à relais très particulier choisis par le fabricant, tous les détails restent présents à bas niveau, c’est d’ailleurs assez déroutant car on a tendance à écouter beaucoup plus bas, du coup on manque un peu de ressenti physique, mais dès que l’on pousse le volume normalement, ça pousse très très fort.
Système d’écoute DIY: multi-amplificateurs classe D Audiophonics MA-ST01 modifiés au niveau des capas d’entrée (4), 2x38cm multi aimant focal pour le grave, 4 cellules isodynamique Fostex dans le medium et 2x tweeter à ruban Supravox. Câble argent rg 223U pour le DAC et multicablage triangle OFC 2,5² pour les enceintes.
super produit MPC6
J'ai acheté ce produit sans filtre en 2016 il jouer très bien par contre avec le filtre à l'intérieure j'attend voir si c'est plutôt positif
Guillaume a.
Un cordon ombilical du futur...
Hello. Des années que je cherche des cables hp pour mon ampli Denon avr7200 avec toujours cette frustration de ne pas avoir le son ultime qui coule jusqu'à mes focal aria. (Frustrant.) Je commande à tout hasard ce cable secteur et réalise en fait que le soucis venait du fil d'origine 220v qui n'a rien à faire sur ce genre de matériel !!! Ce Phono Legion a libéré mon ampli qui, à présent, est aéré, large, défini avec ce plaisir immense à l'écoute qui ne se décrit pas vraiment. Rien de psychologique, je peux vraiment l'affirmer, rien ! Les graves n'ont jamais étés aussi vraies et toute la scène sonore m'emporte. Je recommande +++ ce Legion. Salutations. Guillaume.
claire n.
j'ai utilisé ce cable pour le cablage interne d'un caisson de basse rogers asw912, les basses sont plus sèche plus définis
Stephane B.
Bon son mais de grave aléas réseau
J'ai testé cet appareil pendant 5 jours avant de le renvoyer.
L'intérêt réside dans la sortie analogique puisqu'il embarque un dac intéressant. pour une sortie numérique il y a des modèles moins onéreux.
Ceci dit c'est un sabre "premier" 9023 orienté appareils mobiles, on est loin des performances d'un sabre de série 90x8 qui offre des prestations bien supérieure
Le problème majeur de cet équipement est côté réseau, pendant mes tests cela a écroulé les bornes wifi, perturbe les communications de type skype et ralenti tous les flux. Pas eu le temps de comprendre pourquoi.
Je retourne le matériel. Equipement à éviter.
Pour le même prix un raspberry 3 avec Hifiberry dac+ pro et runeaudio s'avère autrement plus efficace et stable.
Petit et efficace
Après un bon rodage et une écoute sur ordinateur avec foobar indexé avec la sortie Kernel Streaming, le rendu est très bon : du détail, de la subtilité, du tempo dans les notes des fréquences basses à hautes et du liant entre chaque registre. Avec la sortie Asio, ce dernier critère était vraiment en retrait : son décortiqué.
Note : jamais utilisé sur une tablette – téléphone car ce n’est pas ma priorité.
Etonnant
D802C acheté pour remplacer une chaîne intégrée Bang & Olufsen de 40 ans d'âge dont seul l'ampli était encore fonctionnel (et plutôt bon).
Alimentant des enceintes Cabasse Antigua MT32, le résultat est excellent. Le son est bien détaillé et présente une bonne profondeur. En prime c'est aussi une jolie économie par rapport aux amplis classiques que j'envisageais avant de découvrir l'existence de ces petits amplis numériques.
