Très bon câble.........
Gaine très solide ...... Qui fait effectivement 3 mm de diamètre.
Par contre, le fil ne fait pas 0,5 carré ( diamètre de 0.8 )...
Franck Z.
Versatile et qualitatif
Je n'écoute mes sources vidéos (Blue-ray, Box, Console) qu'en stéréo, car je n'ai pas la place pour un home...
Efthymios X.
As per title really.
Avis clients - Il y a 21002 avis.
Pierre S.
Le SMSL AD18 V3 mérite une alimentation de qualité !
Si l'alimentation d'origine du SMSL AD18 V1 (24 volts 6,6 ampères) est irréprochable, je n'en dirais pas autant de celle qui est, désormais, livrée avec l'AD18 V3 (24 volts 5.2 ampères) .
L'équipe Audiophonics ayant pris le soin de préciser que la V3 supporte les alimentations dédiées de 32 volts, j'ai ressorti du placard une I.AM.D LPS210 Linear Power Supply For V200 Digital Amp Output DC32V/8A+USB DC5V/2A Max Power Output 280W Input AC110V/220V qui fait parfaitement le job et redonne au V3 la vitalité propre à lui permettre de driver des Rogers Ls6a avec tout le punch nécessaire mais, aussi, une pointe de subtilité supplémentaire par rapport au V1.
Note : Pour ceux qui le souhaitent, il sera parfois très commode de diviser le signal sortant de la source pour alimenter plusieurs AD18 (2 V1 et 2 V3 en ce qui me concerne) en utilisant un simple splitter Toslink, tel le Portta Audio Splitter Répartiteur 3 Port 1 x Entrée à 3 x Sorties Toslink SPDIF Supporte 5.1CH LPCM 2.0 DTS Dolby-AC3, dont j'utilise personnellement deux exemplaires montés en série sans la moindre altération qualitalive (perte, temporalité) du signal source. HTH ;D
Roberto C.
SUPER
really good quality.
Sounds really good!
Jean-Paul B.
Etonnant!
Mises en lieu et place des condensateurs Hovland Musicap de sortie d'un préampli Hovland HP100i.
Cette substitution se traduit par plus de matière, plus d'image et surtout beaucoup plus de naturel et d'aisance. L'écoute pendant des heures ne génère plus aucune fatigue et permet de (re)découvrir sa discothèque.
A recommander chaudement.
Charles B.
Universel
Je cherchais un câble pas trop cher qui se marierait bien avec mes Focal 1028 parfois un peu trop fatigantes dans les aigus... avec le Mogami c'est nickel ! Il remplace avantageusement d'autres câbles plus onéreux, sans doute plus transparents mais plus durs aussi.
Herve M.
NICHICON KZ MUSE Condensateur Audio Audiophile 50V 47µF Les condensateurs de la gamme KZ Muse peuvent notamment être utilisés pour le traitement de signaux audio dans des appareils nécessitant la meilleure...
Dynamique !
Bonjour ,
Contrairement au précédent avis , sur un Naim Nac 72 est beaucoup trop dynamique ce qui augmente le gain considérablement , ce qui fait perdre toutes les nuances et le rythme et en plus augmente le niveau de distorsion sur le feedback . Mieux vaut se tourner vers les composants d'origine qui ont été étudié dans leur globalité .
Bye
Herve M.
ELNA SILMIC II Condensateur Audio RFS Aluminium 35V 47µF La série Silmic II RFS (ROHS) est une série haut de gamme de condensateurs de chez ELNA qui présentent des qualités acoustiques supérieures....
Montage feedback
Bonjour ,
Augmente l'aération autour des musiciens , donne du relief et de la nuance , tirant vers l'aigu .Dynamique . Testé sur Naim Nac 72 . Mieux vaut rester sur les composants d'origine AMHA .
Bye
Adrian W.
quality plugs
Great sounding plugs,add that natural sound compared to plated plugs or the brass variants ,a no brainer in terms of sound quality.Highly recommended.
Dominique D.
très bon petit module
livraison rapide, bon produit, facile à mettre en oeuvre.
J'aurais apprécié une documentation plus détaillée, en particulier sur le rôle du connecteur "mute" dont la fiche n'est pas fournie.
ALAIN L.
CABLE 2m optique Toslink
Cable de très bonne qualité
Par contre trop d'infos sur le suivi de la cde par internet ( suite annulation cde d'un article , ce dernier était considéré en liste d'envoi)
Roberto G.
Very good with a media converter
I replaced the switching PSU of my media converter (copper - fibre) for my audio system (Ravenna) and it performed excellently when compared to other three PSUs I had around. Believe it or not, the sounded of the overall system changed.
Axel J. Z.
Best for the budget
We now use the Elacaudio plugs instead of Dynavox HighEnd to configure our power cables also for customers. We use the Lapp Ölflex Classic 110CY and it fits perfectly and there´s enough space also to connect the shield to ground at one site. It meets the VDE ad international standard, high quality material and build, all scres wfir perfectly and the cable just slips in, absolute perfect!
Bruno D.
Mous...
Effectivement très mous...
Cela étant je n’ai pas constaté de risque de renversement sur des KEF 104.2 qui pèsent chacune plus de 30 kg.
Cordialement,
Jm B.
Tres bien
J ai aussi la version précédente celui-ci est plus pechu et a une entrée USB il a l'alimentation à l'arrière c'est mieux l'ancien avait une sortie casque pas mal celui-ci non c'est un peu dommage mais c'est sûr que pour un prix quasi équivalent celui-ci est plus puissant comme j'ai les deux ça ne pose pas de problème
jacques F.
Très bon produit. Serrage du câble bien étudié à l'aide de deux vis. Le branchement dans la prise femelle est vraiment ferme mais cela assure un bon contact et une sécurité en cas d'arrachement involontaire.
cable stratos
étonnant, ce cable est très apprécié par leurs propriétaire, j'ai lu attentivement sa description, et il noter nulle part que ce soit du OFC, ou OCC ou autre haut de gamme....donc c'est du cuivre ordinaire....
Gregory T.
NEOTECH BRDCC-22 Fil de Câblage Plat Tressé Cuivre UP-OCC Fil de Litz 22AWG 0.32mm² Les fils de câblage Neotech BRDCC sont une excellente solution en Cuivre UP-OCC. Le procédé UP-OCC, du professeur Ohno, est reconnu dans la fabrication de...
Déception
Au premier abord, cette tresse de blindage en cuivre UP-OCC avec gaine coton paraissait très intéressant pour réaliser des câbles symétriques de haute qualité. Cependant, il est quasiment impossible de faire glisser des câbles (ni mono-brin ni même multi-brins) à l'intérieur car la tresse de blindage vient s'accrocher. Il aurait fallu que cette tresse puisse disposer d'une gaine TEFLON pour éviter ce phénomène.
Pour votre information, il y a bien à l'intérieur de cette tresse un séparateur plat en plastique qui permet de diviser en 2 la section mais cela ne suffit pas pour faciliter le passage des câbles.
Stephane D.
Bonne qualité mais design moyen
La qualité des materiaux est bonne neanmoins le design n'est pas top pour les soudures. De plus le sachet etait ouvert a la livraison et du coup il manquait deux visses de serrage
Christian D.
Je l'utilise avec un DAC Cambridge Audio de première génération dont l'entrée USB limitait son utilisation à 16 - 44.1. Ça tient ses promesses : c'est plus transparent, plus dynamique, plus de matière, plus de présence, avec un grave bien tendu, même à faible volume. Donc ce produit à l'excellent rapport qualité/prix va me permettre de conserver mon DAC. Son remplacement aurait coûté près de dix fois le prix du XMOS. Bravo Audiophonics!!!
Christian S.
Superbe petit ampli
Petit ampli par la taille qui à une qualité incroyable pour le prix. Associé chez moi à un CCA (Chromescast audio) et des enceintes Elipson Prestige 4 (colonne 3 voies avec un bon rendement). La restitution sonore via Deezer est dynamique, précise, le son est ciselé, spatial. Il y une belle séparation des instruments. La puissance est amplement suffisante pour une pièce de 40 m². Ce petit ampli tout à fait recommandable ne chauffe pas, dispose d’une bonne télécommande, et la qualité est impressionnante pour le prix si vous l’associez à de bonnes enceintes et des sources numériques propres.
MICHEL L.
AUDIO-GD PRECISION 3S Amplificateur Class A/B Stéréo Discret ACSS 2x70W Le PRECISION 3S d'Audio-GD est un amplificateur de puissance possédant un étage d'entrée et de gain Class A symétrique arborant une conception...
Précision 3
Commandé lundi reçu mercredi , merci .
j' ai remplacé mon ampli de puissance G&W classe A 2x 50w par le précision 3 ,
après quelques heures d' écoutes j'ai la même sonorité avec peut étre un
peu plus de basse , mais ce n' est que le début du rodage ( 100h d' après Audio GD )
Encore merci a Audiophonic pour leurs conseils .
Boris l.
Surprenant ce petit ampli, je ne lui vois aucun défaut.
Je l'utilise en mode bluetooth, avec des enceintes KEF antédiluviennes, qui sont transformées, et méritent maintenant un recapage.
Il y a une sortie subwoofer qui sert un caisson de basses de 200 W (KEF KUBE 1), dont la puissance est correcte mais sans plus, avec cet ampli.
Elio M.
DAYTON AUDIO PS95-8 Haut-Parleur Large Bande 10W 8 Ohm 86dB 110Hz-20kHz Ø9cm Le Dayton Audio PS95-8 est un haut-parleur large bande de la gamme Point Source de la marque. Il est doté d'un cône incurvé en...
Excellent petit HP le son est vraiment très réaliste et jamais agressif j'ai fait plusieurs petites enceinte bluetooth avec ,ils fonctionnent très bien en BR dans un volume d'environ 4 litres avec un event de 35/110.
Rapport qualité prix au top
Jacky J.
Câble parfait pour du câblage haut de gamme ou pour fabriquer des câbles HP. Ce câble à une certaine rigidité il n'est pas extra souple.
Jacky J.
Fil de câblage multibrins Cuivre Plaqué Argent Isolé PTFE 1.23mm² Noir Ce câble vendu au mètre intègre un conducteur en Cuivre plaqué Argent. Le conducteur est composé de 19 brins soit environ 0.06mm² par...
Pinto g.
moyen
comme deja dit la fiche inseree bouge et tient mal, prendre un produit de meilleure qualité
Alain R.
Joli câble
J'ai utilisé ce câble avec les prises RJ45 Telegartner préconisée par Audiophonics. Très bon résultat.
Malgré sa taille et ces 8 monobrins, ce câble reste relativement souple. Le blindage par tresse en cuivre argenté fait vraiment sérieux. Je recommande ce produit, au tarif modeste par rapport au résultat.
thibault b.
fait son job
Pas rand chose à dire sur un article de ce genre à part qu'il fonctionne et est propre.
thibault b.
DAYTON AUDIO PC105-8 Haut-Parleur Large Bande 40W 8 Ohm 86dB 80Hz - 15kHz Ø10.7 cm Un haut parleur large bande compact et aux belles finitions. Idéal pour construire / réparer un système audio de petite taille ou comme...
Enceintes portables
Utilisé en double dans un caisson portable,très bon rendu. Je ne suis absolument pas un pro donc mon avis est à prendre avec des pincettes, comme on peut s'y attendre cela manque un peu de basses. La prochaine fois je prend une enceinte plus accès basses et je rajoute un tweeter.
Franck F.
PHIREE U2S 2019 Interface USB vers SPDIF SA9023 OTG 24bit 96kHz Noir Le Phiree U2S 2019 est une interface USB vers SPDIF et Optique, efficace et compacte. Elle se base sur une puce Bravo SA9023, supportant des taux d'échantillonnage...
plug and play mais un peu cher
Sous Windows 10 64 bits, aucun pilote à installé, interface immédiatement reconnue.
Câble USB fourni.
Néanmoins, un peu cher à plus de 40 € pour un simple convertisseur.
Jean-Charles B.
La fonction est remple...
bien fabriquée, remplie sa fonction, on peut trouver moins cher mais si vous voulez du Furutech...Le prix est correct. Bonne prestation Audiophonics, J’ai eu l’impression que la livraison colissimo en point relay était plus rapide (?) qu’à domicile...
philippe d.
fiches à fourches d'excellentes qualités
J'ai pris 4 paires de ces fourches avec1m du très bon câble FURUTECH en 4mm, pour me faire des bons STRAPPS pour relier les borniers de mes enceintes, ces fourches YARBO sont d'excellentes qualités et ceci on le ressens dès qu'on les a dans la main au vus de leur poids
Plaque murale Aluminium embase Schuko pour FURUTECH FI-E30 Argent Nous avons conçu cette plaque murale tout en aluminium pour habiller l'embase Furutech FI-E-30 (G) et FI-E-30 (R) et ainsi la tranformer en prise murale complète.
À quoi bon ?
Cette belle et coûteuse plaque d'aluminium Massive N intervient en rien sur la qualité d écoute , il aurait été préférable qu'elle soit moins cossu mais livrée avec les vis de fixation du bloc Schuko sur sa face arrière que vous serrez obligé de réaliser vous-même . Bon courage !
Thomas B.
Ça fonctionne super bien !
Reçu dans un délai convenable. J'ai intégré la carte dès réception à mon raspberry Pi 2. Une fois volumio paramétré, c'est parti ! Je ne reconnais plus mes enceintes de bureau. Plus tard le raspberry sera connecté à mon ampli Proton et mes enceinte Linn. Mais cela donne déjà un bon aperçu de ce que cela produira... Merci à Audiophonics
Giovanni T.
Ottimo!
Sorpreso dalle prestazioni di questa scatoletta :)
Patrick s.
Etonnant!
Utilisé comme liaison Drive-DAC audio GD 19, le résultat est impressionnant de détail et clarté, bien qu'il ne s'agisse pas d'une liaison 75 ohms.
La liaison DAC-ampli est réalisée en Neotech 3220, qui équilibre par son côté un peu chaud.
Les RCA sont toutes de KLEE CU argenté.
Très bon résultat global donc.
Florent F.
Atohm zef mini
bon cable pour liaison filtre 3 voies hp (médium et grave)
Florent F.
MUNDORF MCAP SUPREME SILVERGOLD Condensateur 1000V 2.7µF La métallisation de la feuille du condensateur MCap Supreme SilverGold est composé d'Argent pur mélangé a 1% d'Or très pur. L'or Modifie la...
Mundorf supreme silver gold
Excellent condensateur;richesse en détails et spacialité (avec tweeter à ruban ); the best........à consommer sans moderation.
Patrick A.
1877PHONO LEVEL 10 Niveau à Bulle de Précision Platines Vinyles Ce niveau à bulle de haute précision permet une mise à l'horizontale simple et rapide de votre platine.
classieux
Fabrication d'aspect luxueuse mais inutile car alourdit l'objet, ce qui est est gênant sur une contre platine suspendue. Plus grave encore, il y a du jeu dans le montage du niveau à bulle ce qui donne une horizontalité différente selon qu'on appuie sur les bords de l'enjoliveur, clic, clic, et la bulle bouge. Donc, non, pas haute précision...
Quentin W.
Rien à redire !
Super produit ! Super service après vente !
Luc M.
Transfo torique 500VA
Après échange du 1er transfo qui bourdonnait fortement, je mets en place le 2e qui bourdonne légerment lui aussi quand on prête l'oreille.
Freddy D.
Super boitier !
Boitier idéal pour la fabrication d,un dac !
Freddy D.
Super boitier !
très bon boitier ,pour ma part je fabrique une nouvelle façade a partir d,une façade en alu brossée (vendu séparée sur le site ) ,et ça change tout !
Charles R.
Module d'alimentation linéaire double 4x 10000µF 50V Un module d'alimentation linéaire double. Excellent choix pour alimenter modules et composants audio nécessitant une alimentation propre.
Un peu sommaire la spec !
En voilà un produit intéressant ! Mais quid du courant que l'on peut tirer de cette alim ? Quelle est la référence du pont de redressement ? Livré en kit ou déjà monté ?
Salutations,
Charles Rydel
Toutes les informations ont été ajoutées à la fiche produit.
Merci à vous !
Gareth J.
Cable très bien fabriqué et d'une belle qualité audio en réseau DLNA dont il est difficile de trouver mieux à ce prix. Pouvez vous faire le même avec du cuivre OCC s'il vous plait ?
Gilles D.
MOGAMI 2932 Câble Micro 8 Canaux Analogiques Ø11.5mm Le câble Mogami 2932 est un câble microphone multicore à 8 canaux , parfaitement adapté pour les studios et les applications professionnelles qui...
Le classique !
A mon avis, le meilleur 8 paires haute qualité du marché !
michel p.
l'aspect du tissus
il n'était pas indiqué que le tissus était brillant
Nous l'avons rajouté à la fiche. Merci à vous.
Alain R.
TELEGARTNER MFP8 T568B Connecteur RJ45 Ethernet High-End Métal TELEGARTNER MFP8 T568B, tout simplement pour nous le meilleur connecteur RJ45 du marché, son corps métal, son exceptionnel blindage et sa facilité d'usage...
Beau produit
Je viens de faire deux câbles avec ces connecteurs, le câble Viablue EP-7 comme le conseille Audiophonics et j'ai rajouté une gaine noire avec filet rouge.
Je dois dire que le résultat fait très professionnel. Ils sont de toute beauté.
Bon, en DIY, il ne faut pas compter son temps et il faut un minimum de soin pour un joli résultat.
Mais cette association est bonne. Vous pouvez faire confiance pour de hautes performances à ce couple EP-7 + MFP8.
Je recommande sans hésitation.
petites indications: gaine thermo avec adhésif.
diamètre 12mm (retreint par 3) pour tenir la tresse retroussée sur le câble
Diamètre 18mm mini (retreint par 3) pour recouvrir une partie du connecteur et la gaine de décoration.
Simon R.
Good price / quality ratio. Ok to power up some smaller consumers like e.g. some mm/mc circuits, but could defo deliver some more amperage headroom. PSSR could also be a little better. Anyway, given the price there's nothing much to complain!
Simon R.
Good product
I am using this remote control combo already for quiet some time, and to my complete satisfaction. Although it doesn't feature the newest of chips it's performance is still very well up to date, in the best sense of acoustical absenteeism in the signal path. I hope it'll stay available for some further time. Recommended.
Steeve Z.
Fonctionne parfaitement pour piloter une Freebox Révolution avec une Logitech Harmony.
