Rémi D.
N'hésitez pas
Antony C.
Best rapport Qualité/Prix !
Laurent C.
Une référence
Avis clients - Il y a 19499 avis.
Lionel B.
Très bonne multiprise
Très bonne fabrication, finitions parfaites et prises excellentes.
Amélioration notable au niveau rendu sur tous les points.
A conseiller sans réserve.
Néanmoins des petits patins en standard ne seraient pas du luxe ;)
Service Audiophonics parfait comme toujours :)
Lionel B.
PANGEA AC-14SE MKII Câble Secteur Triple Blindage Cardas Copper / OFC 3x2mm² 1m Basé sur un mélange de brins soldes et de fils de Litz, ce câble se destine tout particulièrement à vos sources audio. Le câble Pangea...
Câble vraiment étonnant
Ce câble secteur est une grosse et bonne surprise.
Il est bien fabriqué pas trop rigide et d'un diamètre tout à fait acceptable. Fiches solides et bien fabriquées également.
Livré dans une boite carton et non dans une poche plastique.
Au niveau rendu, la différence est audible de suite. Meilleure définition, ouverture plus large et détails en tout genre est saisissant.
Ce câble mérite un 5/5 car il n'a pas de réel défaut.
Je précise qu'il marche aussi sur les amplificateurs et pas uniquement sur les sources.
Service Audiophonics parfait comme d'habitude.
TUNG-SOL KT120 Tubes de Puissance (Quad Appairé) Le tube Tung-Sol KT120 dispose d'un plateau de dissipation de 60W, faisant de lui le tube le plus puissant de la famille des 6550/KT88/KT90. Une paire de ces tubes en...
Confirmation
Avis rectificatif.
Cayin cs55
Ce sont d’excellents tubes qui une fois rodé ne laissent aucun doute. Le manque de hautes fréquences ressentis au départ disparaît assez vite.
La puissance est au rendez-vous. Évidemment ça chauffe un peu mais c’est pas brulant sur les transformateurs. Rien à craindre donc.
Le gros plus que j’ai obtenu c’est en les associant avec les tubes de pré ampli Mullard qui font merveille à tous les niveaux. C’est d’une justesse incroyable.
Luis A.
POWERGRIP YG-3 Distributeur Conditionneur secteur Filtré 12 Prises 16A RS232 RJ45 avec Protection Surtensions Le Powergrip YG-3 est le nouveau modèle de distributeur secteur filtré de la marque. Il intègre un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et...
WOW!!!!
I had in my system some othe the most aclaimed power conditioners / regenerators / filters in the world, from brands like Shunyata, Synergistic Research, PSAudio, Keces... so when I decided to test this Powergrip YG-3, my expectation was not that big. But once you install it in your system and power all your components from the Powergrip, everything changes in the most positive and benefic way:
- Amazing dynamics;
- Sweet silky highs;
- Wider stage and depht;
- Amazing controlled tight bass;
I could not believe that a device costing €2.5k would beat other devices costing multiple times more like the SR Powercell 12SX or the Shunyata Everest (yest the top of the line from Shunyata).
I don't know how it will work in other systems, but in my system this was the best accessory upgrade in almost 30 years of audio hobby.
The price of this component is way below of the inpact that will cause in your system.
This is not a simple strong recommendation... this is a MUST HAVE, PERIOD!!!
Kristóf V.
Pointes de Découplage M6 et contrepointes Or (Set x4) Ces pointes de découplage ainsi que leurs supports contrepointes permettent à vos enceintes d'obtenir une restitution sonore plus juste en réduisant les vibrations.
Great solution
Sounds better than stock steel spikes. Even the feet/pads are a nice improvement from nothing or cheap steel pads.
Andreas P.
SMSL D-6S DAC ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA SMSL présente avec son D-6S un DAC compact et performant. Ce petit DAC D-6S intègre une puce DAC ESS ES9039Q2M ainsi que quatre doubles AOP OPA1612, une...
amazing dac
It sounds amazing;i have tried usb and coaxial inputs.The biggest surprise was the way the games in windows sounded.As always with smsl replace the usb cable.Alsi there were no batteries for the remote control and the power cord is too short; about 1m.This is the best dac i have ever owned.
Alexandre S.
IFI AUDIO iPOWER ELITE Adaptateur Secteur à Annulation de Bruit Active 24V 2.5A L'adaptateur secteur iFi Audio iPower Elite cache, sous son robuste châssis en Aluminium extrudé, une technologie de pointe permettant de fournir à votre...
J’ en suis ravi !
Acquis pour supprimer l’ alimentation interne d’ un minidsp SHD qui commençais à faire du bruit…j’ ai ce pré ampli depuis plus de 5 ans…cela l’ a littéralement transformé, on gagne sur tout le spectre, on met moins fort pour un niveau sonore identique (4 à 5db), bizarrement la télécommande fonctionne bien mieux (plus aucun beug), mais la surprise est au niveau de la musicalité, c’est clairement plus le même appareil….merci Ifi une fois de plus
Jean-Pierre D.
câble coaxial détaillé et musical
J'ai fait monter ce câble avec prise BNC/BNC Furutech FP-3-117 Rhodium, relie un streamer Lumin et DAC Holo SPRING, il est très bon du médium aux notes les plus élevées, c'est fin et aéré, la musique sort avec une très belle fluidité. Dans cette catégorie de prix, remarquable.
Jean-Claude A.
TONEWINNER AD-99D Amplificateur Stéréo Class AB Bluetooth 2x290W 4 Ohm Aussi imposant de par son apparence que de par sa puissance, le Tonewinner AD-99D se présente comme un amplificateur intégré stéréo Class AB...
ToneWinner AD-99D
A la recherche d'un ampli de remplacement pour driver mes Aria 948, le Tonewinner AD-99D m'a été conseillé par l'équipe Audiophonics, que je remercie au passage pour leur patience, car il correspondait a mes critères de qualité de connectivité et de budget.
Après plus d'un mois d'utilisation je peux dire qu'il met en valeur ces superbes enceintes. Tout le registre est présent, même les graves les plus profonds se révèlent. Aucune fatigue a l'écoute quel que soit le style.
La puissance ce beau bébé de 21Kg en classe A en a revendre et pourtant il ne chauffe absolument pas ni ne consomme trop, je m'attendais a bien plus vu la taille des radiateurs et de l'alim. La connectique est plus que suffisante pour mon usage. Seul bémol la télécommande très cheap ne permet pas un accès direct aux entrées. Peut être un upgrade de firmware pourrait apporter un confort a ce niveau, notamment avec une télécommande programmable. J'en ai profité pour changer le câble d'alim, Audiophonics blindé, et les câbles d'enceintes, Mogami, tant que faire.
Je ne connaissais pas cette marque et jusqu’à présent je suis franchement satisfait de mon achat.
Manuk A.
AECO ABI-0611S Borniers Haut-Parleurs Cuivre Tellurium Plaqué Argent (La paire) Ces borniers pour enceintes aeco ABI-0611S offrent une excellente qualité de conception. Ils utilisent en effet des contacts de faible masse en cuivre au tellure haute...
Manuk
Very nice master piece well made high quality installed on Aria 906
Michel C.
Need to update website to version MK2
I bought this cable hoping it was still the first version because of the smaller overall diameter (5,2mm) but received the MK2 version (5,9mm) so I had to adapt my plugs..
Please update the website to MK2 to avoid these mistakes.
Thanks
Eric L.
FIIO BTR15 Amplificateur Casque symétrique DAC Portable ES9219MQ Bluetooth LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA Cet amplificateur casque DAC portable FiiO BTR15 est un petit appareil abordable, mais pas moins performant, puisqu'il intègre de nombreux composants reconnus sur le...
Floats like a butterfly, stings like a bee!
Fantastic value and power for a tiny headphone amp.
Nice to have both the usual unbalanced 3.5mm and also an even nicer 4,4mm balanced output.
This thing can drive both my kinda hard to drive TruthEars Crinacle One and also my HiFiman Ananda to shaking levels without even breaking a sweat!
Use it as your portable amp for your phone, both by bluetooth with almost flawless LDAC performance or just use the usb dac capabilities to either save battery on your phone by using phone mode or use PC mode to save the DAC batteries, the choice is yours (yes, this also works on a pc, just like a desktop dac!).
I cannot think of any better deal when it comes to an allrounder dac/headphone amp!
Eemeli T.
TOPPING A70 PRO Amplificateur Casque / Préamplificateur Symétrique Volume R2R Noir Le Topping A70 PRO se présente comme amplificateur casque sédentaire efficace et abordable. Sa conception soignée en fait un allié idéal pour...
Got A70Pro as a preamp and it works like a charm. Easy to set up and use even though the manual could be better. Possibility to save two user profiles and safe volume limiter are handy features.
The unit is heavier than I expected for its size, and feels very solid and well built. When changing the volume relays click a bit louder than I anticipated but that doesn't bother me. Screen is bright and easy to see at least from 3 meters away. And the most important part - sound quality - is top notch.
All in all an excellent hp-amp/preamp.
Eemeli T.
KAIBOER Câble de Modulation XLR Mâle vers XLR Femelle Plaqué Argent 1m (Unité) Ce câble de modulation XLR KAIBOER est un câble XLR mâle vers XLR femelle. Les conducteurs de ce câble  sont  en cuivre pur OFC plaqué...
Good stuff
Bought these as I needed a pair of xlr cables between my preamp and power amp. The cables feel nice, are flexible and the connectors are of good quality aswell.
Eemeli T.
A bargain
Excellent quality-price ratio. Little thin in bass but easy to EQ.
Denis Q.
Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux.
Ce tissu a une maille suffisamment serrée, et offre une bonne résistance. Sa consistance facilite la confection (je n'aime pas les tissus trop souples).
Acoustiquement, qui peut entendre une différence entre les différents tissus ? sérieusement.
Denis Q.
Conforme à la description
Bien réalisés, ces pieds remplissent leur rôle. Ils ne sont pas durs, c'est vrai, et amortissent bien. Montés sous des enceintes "bibliothèque", il en faut impérativement 4 par enceinte pour la stabilité. Le restitution est amortie, surtout dans les basses, et perd un peu en dynamique. Tout est affaire de compromis, comme toujours...
Jean-Pierre D.
Excellent RQP pour un OCC enceintes
J'ai fait monter ce câble avec fiches bananes Viablue T6S, résultat, belle scène sonore, douce et détaillée avec une neutralité respectée, le prix est ultra compétitif. Pas noté que une c'était en dessous d'un Tellurium Ultra Black beaucoup plus cher, je voulais être en full Neotech sur mon installation, disposant d'interconnexions OCC argent de la marque.
Jean-Pierre D.
RQP excellent
Câble acheté chez Audiophonics, j'ai fait monter avec contacteurs Furutech FT 111 pour permettre d'avoir un prix contenu, ce câble est hyper agréable à écouter, très immersif et fluide, nous place à l'intérieur de la musique, très bonne dynamique. J'utilise avec un lecteur CD à tubes. Dans ce segment de prix, il y a peu d'offres, je ne connaissais Furutech, très bon. A recommander, je ne peux que confirmer avis précédents.
Jean-Pierre D.
NEOTECH NEI-1001 II Câble de Modulation Symétrique Argent UP-OCC 2x1.17mm² Triple Blindage Le Neotech NEI-1001 II est un câble de modulation symétrique composé de 2 conducteurs en Argent UP-OCC d'une section de 1.17mm². Chaque conducteur est...
Après un 1220
Je confirme avis précédent, câble qui m'a été monté chez Audiophonics avec connecteurs AECO ARP 1512, après un Nemoi 1220, la signature est identique, plus d'aération, dynamique meilleure, énormément de profondeur. C'est très cher, meilleur câble que j'ai eu, certains câbles sont plus immersifs, mais il leur manque de la neutralité ou de la profondeur, celui-ci vous apportera les deux.
Jesse D.
AUDIOPHONICS OPA1612 AOP Double DIP8 (Unité) L'amplificateur opérationnel Audiophonics OPA1612 se base sur une authentique puce 1612 de Texas Instruments. Cet AOP permet une très bonne performance...
Tip Top !
Excellent en buffer de DAC (certains appellent cela "LPF') à condition que ses entrées soient de faible impédances (jusque 1K cf DATASHEET) mais aussi que celles-ci soit "équilibrées" (Ze+ = Ze-): avec l'OPA2211 (gamme supérieure Hi-Res que devrait proposer AUDIOPHONICS...), ce sont les amplis OP BIPOLAIRES accessibles qui ont les meilleures caractéristiques chez TEXAS INSTRUMENTS.
Sans doute le meilleur choix dans ces conditions auquel cas l'utilisation d'un AOP de type FET ou JFET sera plus appropriée (ex: OPA1656, OPA1642).
Vivement conseillé !
Philippe E.
FOSI AUDIO E10 Amplificateur TPA3251D2 MS8413 Bluetooth 5.0 24bit 192kHz 2x125W 4 Ohm Le Fosi Audio E10 est un amplificateur Class D à la fois puissant, performant et abordable. Il embarque une puce d'amplification TPA3251D2 lui permettant de...
Quoi demander de plus....!
ce petit ampli a été pour moi une révélation......branché sur des Klipsch RB81 MKII et alimenté par un Yamaha WXC-50 sur Netradio. La restitution est très dynamique, détourée avec des attaques franches et beaucoup de grain dans la tessiture de timbres. En fait, c'était un cadeau pour un ami mais je vais en commander un pour moi.....et très rapidement. Cet ampli est de plus très fonctionnel et doté d'une connectique presque complète, 2 prises numériques, 2 RCA, une sortie PréOUt pour caisson, 1 USB qui lit les Flac (il manque peut-être une HDMI Arc). Son esthétique sobre et original fait classieux et pas bling bling ! Vraiment excellent rapport qualité prix. Top
Gregory S.
THINKYA JA-310 Lecteur CD et Fichiers Audio USB Optique Jack 3.5mm Bluetooth 5.1 Le Thinkya JA-310 est un lecteur CD compact et design, faisant également office de lecteur de fichiers USB. Profitant d'une esthétique mêlant vintage et...
Excellent sound via Toslink, but mechanical noise intrudes
The CD player produced impeccable sound when connected via Toslink to my DAC. Unfortunately intermittent mechanical noises from the laser stepping motor were audible from 3 m away, and intruded upon quiet passages in the music.
Bernard D.
DENAFRIPS ARES 15TH DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir Pour célébrer ses 15 ans d'expertise, Denafrips propose avec le Ares 15TH un DAC R2R symétrique NOS haut de gamme extrêmement performant....
Un grand potentiel.
Livraison en 48 h (vers Belgique). Bravo et merci Audiophonics !
Première impression après branchement et écoute de Oracle de Gary PEACOCK : scène sonore plus large sur mes KLIPSCH Reference.
Deuxième impression : son naturel et précis tant pour les basses que les aigus.
Troisième impression : de l'énergie présente, des attaques franches.
Je précise que j'ai opté pour le mode NOS et que je viens du SMSL D400PRO/AKM.
ARES raccordé en usb à mon Eversolo A6.
Reste plus qu'à faire le rodage mais cela sent déjà très très bon...
Contrepointes Aluminium avec Anneau Caoutchouc 50x19mm Argent (Set x4) Ces contrepointes en Aluminium seront parfaite pour une installation sous des appareils HiFi (amplificateur, préamplificateur, DAC...) ou sous des enceintes, afin de...
Good, but
These little shoes are great with a small but. The spike entry diameter is quite narrow and also deep. The shoe will contact with the cone of a spike rather than just the tip unless your spikes are very narrow
Pawel W.
AMANERO COMBO384 Digital latest version BK2304
The original product should be used with ASIO drivers for DSD DAC. The power supply requires 2 additional capacitors at 5V and 3.3V voltage, which results in super precise performance.
It s the latest version of amanero B2304, it needs new version of tool http://www.amanero.com/update118new.zip, old one doesnt work.
SINGXER SU-6 Interface Numérique I2S USB XMOS XU208 32bit 384kHz DSD512 Le Singxer SU-6 est une interface numérique nouvelle génération offrant d'excellentes performances audio grâce à une conception basée...
indispensable
ce DDC permet de passer de l'usb au I2s et vous permet d'obtenir un rendu sonore exceptionnel a partir d'un portable . les drivers asio fonctionne sans problème (W11) +Jriver32;
PANGEA PREMIER XL MKII Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre Cardas Plaqué Argent 1m Avec le Pangea Premier XL MKII, vous profitez d'un câble USB-A vers USB-B de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos...
L'usb a son meilleur.
ce câble me donne un bon rendu en entée d'DDC singxer su 6 en sortie ver un DAC HOLO AUDIO SPRING 3 , j'utilise un cable PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 2.1 en format I2s Tout vient de chez Audiophonics . le rendu sonore est exeptionnel .
Thierry C.
MINIDSP FLEX HTx Processeur Audio DSP 2x8 Canaux Symétriques SHARC ADSP21489 HDMI ARC eARC Grand frère du Flex HT, le Flex HTx de la marque MiniDSP est un processeur audio multicanal  de 2x8 canaux parfait  pour une...
Remplace avantageusement les 2 DCX 24-96 pour gérer les 3 voies de mon système
Après avoir mis au point mon filtrage à l'aide de petit Behringer DCX, j'ai choisis de bénéficier du rapport signal/ bruit exceptionnel de ce DSP : 24dB de mieux (encore amélioré sans doute par le recours à un filtre à Supercondensateurs)
Les seuls bémols :
* Seulement 4 presets
* Pas de gestion de la convolution FIR contrairement à d'autres appareils de ce gamme moins ambitieux
Mohammed B.
Super Stecker spielt sehr neutral
Die Silver Steckern spielen sehr neutral detailreich flüssig sehr sauber musikalisch und der Bass kompakt trocken und sehr schnell.
Vorsicht!!
Im Vergleich zu Standardsteckern spielen die WBT viel zurückhaltend
und Neutral daher sind sie für Musikanlagen die zu dynamisch unsauber und zu offen spielen geeignet.
Alle neue WBT CU bzw AG Steckern spielen wie oben beschrieben ist
wer mehr Bass sehr offen bevorzugt , sollte was anderes kaufen Massivsteckern spielen mit mehr Druck im Bass und Dynamischer.
David T.
test sur Wilson Audio Watt Puppy 7
mes amplis actuels sont 2 Mark Levinson no.331 en configuration Monophonique . un son tres rapide , des superbes basses , microdetails fabuleux .
ce test sera fait sur plusieurs semaines .
excellent rqp
Ce distributeur secteur dispose d'une qualité de fabrication indéniable ; boitier en métal brossé de forte épaisseur et de bonne finition ; prise iec d'entrée en cuivre . Au niveau du son un gain très significatif en netteté et propreté d'image . j'ai rajouté mes filtres quiet line + des pieds antivibratoires sur roulement à bille ( en vente sur ce site) ( gain d'aération de la scène sonore ) . Ce distributeur est une excellente base pour un prix plus que raisonnable , certains plus chers ne feront pas forcément mieux .
Laurent C.
Fabuleux
Branché entre un Nuprime Ida-8 et sa boîte d'allumette le D-Sream Primo HD, enterre tous c concurrents... très musical, précis, dynamique sans fatigue comme certains hdg... un véritable régal.
Laurent C.
Le Must !!!
Ne cherchez pas plus loin... c le bon !!! Encore une excellente trouvaille chez Audiophonics, après le rca canare et le RJ45 audiophonics, une nouvelle très bonne surprise. Bravo
Laurent C.
Excellentes !!!!
Montées sur de l'elecaudio hp25OCC, j'ai pas trouvé mieux que les viborg... idem sur de l'atohm zef max. Je pense que c fiches bananes plaqués argent/or sont neutres comparé aux viborg tout cuivre qui amènent un brin de chaleur. Dans tous les cas, rapport qualité prix imbattable !!!
Jesse D.
AUDIOPHONICS OPA1656 AOP Double DIP8 (Unité) Audiophonics est fier de présenter sa gamme d'AOP avec l'OPA1656 basé sur une authentique puce Texas Instruments. Cet AOP offre de très bonnes performances...
Superbe !
Le meilleur OPamp a marier, selon moi, avec l'amplificateur FOSI AUDIO V3.
Linéaire et neutre sur toute la bande avec le circuit de cet amplificateur, il sera capable de retranscrire au mieux ce qu'il recevra à ses entrées.
Sinon pour AUDIOPHONICS, juste un petit message:
la forme particulière que vous avez donné au PCB de vos AOP est super sympa MAIS elle ne permet pas cependant de pouvoir l'intégrer dans tous les appareils, comme le FOSI AUDIO V3 ou j'ai du pour la peine intercaler des "Support Tulipe DIP8 Plaqué Or pour Circuit Imprimé" entre son PCB et l'AOP, ce qui éloigne le condensateur de découplage de sa proximité conseillée dans les datasheet de TEXAS INSTRUMENT...
Adam S.
AUDIO-GD DA-7 MKI 2023 Module DAC R2R 24Bit 384kHz Le module DA-7 MKI 2023 de chez Audio-GD embarque un DAC 24 bit basé sur réseau de résistances. Il profite de tout le savoir-faire...
this is brilliant
made a dac with 3 r2r bords and passive output without opamps ,tried with opamps it sounded dull and bad compared with my dddac, with passive output it beats ny dddac and my friends metrum pavane and a denafrips, they just got beated very bad, the psu used is a 3 stage psu with emi filters and lt3045 in the last stage, lm1084 in first stage and lf80 in second stage, and a lot af b4 15000uf caps in indput and before lt3045, this is the best dac i ever heard
Thierry C.
ATOHM WT-7992-G Bornier Encastré Isolé pour Enceintes Plaqué or 92x79mm (Unité) Le bornier WT-7992-G , tout comme l’ensemble des modèles proposés par Atohm, est équipé de bornes largement dimensionnées en Laiton...
La marque ATHOM n'apparaît pas mais inspire le sérieux aussi bien pour le plastique épais et pas cassant et le bornier proprement dit en métal massif bien plaqué.
Thierry C.
Reçus rapidement, bien emballés (2), tweeters de bonne facture, tout métal. J'ai pu remplacer des tweeters plus classiques (ferrite) dont l'impédance devait être légèrement supérieure. En portant de 4,7 à 7,5µF le condensateur série du filtre le raccordement avec le médium est impeccable à l'oreille et à la mesure. La courbe remonte vers les 20 kHz mais ça ne me gène pas et musicalement c'est très bien je trouve.
Jonathan K.
AUDIOPHONICS GREYHOUND Câble Secteur Schuko IEC C15 Cuivre OCC / OFC Blindé 3x2.5mm² 1.5m Assemblé à la main en France dans nos ateliers, le câble secteur Schuko vers IEC C15 Audiophonics Greyhound offre une excellente solution pour raccorder...
Déroutant
dans les basses fréquences.
J'apporte une nouvelle fois mon avis sur ce câble mais cette fois-ci sur la version montée par audiophonics.
Dès la première écoute, on retrouve toutes les qualités du câble d'elecaudio, c'est à dire un éclaircissement de tout le spectre, un aigu beaucoup plus précis et plus riche, un médium remarquable et des basses tendues avec de la définition.
Ce câble me plaisant énormément, j'ai décidé d'harmoniser mon système, mon ampli ainsi que l'alim du pré-phono sont alimentés par ce câble secteur. Les câbles de modulation sont des sommercable Epilogue.
Après un petit rodage de quatre cinq après-midi/matinées, je suis assez stupéfait du résultat. C'est même d'ailleurs un peu déroutant. Sur la trompette de Jon Hassel, les montées dans les aigus sont enrichis d'énormément de matières et de détails ! Pareil, sur le disque de la planète sauvage (BO d'Alain Goraguer), j'ai jamais entendu autant de maîtrise et de définition dans les basses fréquences. La basse est d'une propretée et pourtant elle garde tout son côté organique. Bluffant. De même sur le disque d'illustration sonore Guy Pedersen - contrebasse, ce dernier instrument n'a jamais sonné aussi réaliste et vivant.
Ce qu'on peut retenir sur ce câble est qu'il apporte beaucoup de définition et de maîtrise sur tout le spectre audible et cela sans artifices !
Bravo à audiophonics, car pour le prix proposé, ce câble est stupéfiant.
Gorazd K.
XANGSANE XS-6002AU Fiches Bananes Plaqué Or Ø7.5mm (Set x4) Ces fiches banane de la marque Xangsane bénéficient de contacts en alliage de cuivre avec un plaquage or pour une conductivité accrue...
Surprisingly quality bananas. I already have some very well-known audiophile brands, but these are not far behind them... or rather, they seem to me to be of the same quality, double screwing of the wire... in short, there is no point in paying for a well-known brand.
Et je remercie…
...tout d’abord, David et le site Audiophonics, pour le prix, la qualité de leurs produits et celle de leurs services, y compris le SAV, très réactif.
Ensuite les personnes qui ont donné leur avis sur ce câble ! En effet, ce sont eux, les « Audiophiles anonymes », qui m’ont grandement aidé à effectuer enfin LE bon choix.
Je vous expose mon problème d’origine : disposant d’un système audio me convenant PRESQUE (ampli TAGA HT 25, avec lampes chinoises d’origine remplacées par des russes, sur enceintes Focal Aria 906, reliés par du câble Viard HD de base (très bon au demeurant)) et ce après des années de recherche (quelques problèmes d’audition, ce qui fait que je ne supporte pas les aigus scintillants, même légèrement, les voix et médiums pas assez distincts et donc donnant de la « soupe » indigeste à l’écoute , et les basses trop envahissantes ou percutantes) ; or, le son était très bon, mais les aigus restaient encore un peu trop brillants…
(au passage, je m’étonne de ne jamais voir indiqué plus explicitement des mentions dans la présentation ou le test de produits audio du genre ‘déconseillé aux personnes ne supportant pas les aigus brillants’ ou ‘recommandé aux personnes cherchant des basses fermes mais pas des marteaux-piqueurs’ par exemple… ou alors je suis le seul ayant quelques problèmes auditifs ? )
Bref, j’ai beaucoup tâtonné puisque, comme pour le cognac, tout ceci est histoire d’assemblage, et ce entre : les enceintes, le câble, l’ampli, la pièce, le positionnement des enceintes dans la pièce, les caractéristiques auditives de l’auditeur, ses goûts… ce qui fait beaucoup de variables, pour finir par assembler correctement ce qui ressemble plus à un rubik’s cube qu’un puzzle !
Donc, je désespérais et puis en cherchant sur le site le câble qui pourrait enfin peut-être éventuellement à tout hasard me convenir avec un peu de chance, je tombe sur le MOGAMI W3103 2x4 mm2, sa très bonne note et ses 83 avis, et ce pour un prix très abordable.
J’examine la chose de plus près, et là quelques avis, se recoupant, m’interpellent ; il est fait mention de musicalité, neutralité, de scène sonore large, de précision des timbres… et enfin d’un défaut dont j’ignorais le nom : le côté SOMBRE donné au son… Sauf que ce défaut semble, pour moi, LA qualité que je cherchais !
Donc je commande, je reçois, je monte les fiches bananes, je branche et… ô miracle (ou presque!) : dès la première seconde LE son annoncé est là, propre, précis mais pas agressif, agréable, avec une scène sonore très large… et des aigus enfin domptés ! Je peux écouter mon ensemble plus de dix minutes sans avoir mal aux oreilles ! Un seul petit défaut : les basses sont un peu trop discrètes, mais je compte sur le rodage et, comme annoncé par certains, au bout d’une bonne dizaine d’heures elles sont remontées à la surface… pour mon plus grand plaisir : j’ai enfin LE son qui me convient !
Voilà, j’espère tout simplement que mon avis pourra à son tour être utile à d’autres lecteurs-auditeurs d’Audiophonics !
Mikael C.
Relié à mon DAC par câble toslink, fonctionne très bien. A voir la solidité sur la durée, mais c'est un transport cd qui fait très bien son travail. Je n'ai pas essayé la sorti son du lecteur, n'en ayant pas l'usage.
Juri L.
FOSI AUDIO V3 Mono Class D Amplifier TPA3255 240W 4 Ohm. Good!
Pablo P.
AUDALYTIC AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Le Audalytic AH90 est un DAC proposant d'excellentes performances de décodage et une restitution sonore précise grâce à une conception soignée...
Excellent dac streamer de Gustard
Dac et streaming en un seul appareil.
Qualité de son au rendez-vous.
Nombreuses connexions.
Possibilité d'alimentation externe, un vrai plus.
Télécommande.
Un maillon de la chaine de reproduction audio réussi.
À ce prix il n'ya pas mieux je pense.
Grande communauté des appareils Gustard.
Une valeure sûre dans le monde de l'audio
Geobert Q.
TOPPING DX3 PRO+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping dévoile son DX3Pro+, évolution directe de l'excellent DX3Pro, excellent DAC compact offrant également les fonctions d'amplification casque et...
Super !
Je l’adore ! On peut sortir sur line out ou casque ou les deux, et chaque mode garde son réglage
Geobert Q.
TOPPING MX5 Amplificateur Merus MA12070 Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256 Argent Le Topping MX5 est un combo amplificateur et amplificateur casque avec DAC ESS ES9018 intégré. Particulièrement polyvalent et performant, il profite d'une...
Juste un défaut
Pour ce prix, un combo DAC, préamp casque et amp, c’est génial. Mais un défaut dont il faut être conscient(e) : en mode casque seul, les enceintes sifflent :-/ Pas forcément gênant, mais faut le savoir.
Damien M.
Musique servie sur un plateau !
Possédant plusieurs cellules phonos et ne disposant pas de réglage de hauteur de bras sur ma platine , je compense en alternant des couvres plateau d'épaisseur différente qu'il m'arrive même de superposer. Une écoute subjective ( bien évidemment ) de l'album "White Hot & Blue" de Johnny Winter (du hard blues qui déménage) avec le Dynavox PM3 semble favoriser l'attaque ferme des lignes de basses et de ce fait met davantage en valeur les solis élastiques et virtuoses du fameux et regretté guitariste albinos dont les notes rebondissent de partout telles des balles de tennis. Les nuances de grain de son obtenu entre les différentes matières (caoutchouc , cuir, liège) sont très subtiles et pas forcément faciles à saisir , mais il est intéressant de faire l'expérience. Ce modèle me semble privilégier légèrement la dynamique et vu son excellent rapport qualité prix , il aurait était dommage de m'en passer.
Alexandre V.
J'ai été agréablement surpris par le look et les finitions de l'appareil. Il présente très bien !
J'utilisais avant un SMSL Q5 Pro branché sur des enceintes Dali Zensor 5. Eh bien, quelle différence !
L'Audiophonics est bien moins fatigant lors d'écoutes prolongées. Les basses sont bien plus présentes... Je vais devoir revoir les réglages de mon sub.
Par contre, j'ai l'impression que la scène sonore est un tout petit peu moins large.
Globalement, je suis très content de mon achat.
Gorazd K.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP. Cette solution est...
This amp exceeded my expectations. It is not too bright in my system as I was afraid for the d class. For the preamplifier I have atoll pr300 signature. It is neutral with excellent and controlled bass and with a huge reserve of power, the workmanship is impeccable, quality connectors... and as always safely packed by audiphoniccs
