Daniel W.
Connecteur
J'ai envoyé une photo et...
Moyen
Elle se retourne en...
Giacomo P.
No for me
Absolutely no!
Avis clients - Il y a 20772 avis.
Cable relié sur mon 845 et deja je ressent tout de suite la magie de ce cable ,superbe focalisation des instruments ,tenu excellente de tout le spectre ,timbre chaleureux et vrai, aucun ressentiment de fatigue meme avec des vieux enregistrement au total du tout bon. J ai eu pas mal de cables secteur et je peut dire que certainement un des meilleurs que j ai pu écouté avec une bonne triode ( mes amplis préferés ,300B ,211,845 ; qui apporte un supplément d' ame a la musique) .
Carlos N.
Vraiment très surpris par la qualité audio de ce tout petit ampli (elle à tout d'une grande).
Le son qui sort des enceintes est très spatiale les aigus sont très détaillés sans être agressif (cuivre, peau de batterie, cymbale, piano, contre-basse sont très agréable à l'oreille). Rien à voir avec un système d'enceinte de pc.
Tout est rapide, détaillé vraiment très agréable et avec en bonus la puissance à l'état brute presque bestiale, démoniaque 2x40 sous 8 Ohms et 2x70 sous 4 Ohms de quoi bien remuer mes "Highland audio" avec ces 84db (enceinte bibliothèque française). J'ai acheté ce petit ampli pour le connecté à mon pc avec une carte son ASUS Sonar et ne pas être encombré sur mon bureau et avoir un ensemble très musicale. Mission réussi pour moi. Merci.
Yann B.
Très bon produit.
Costaud, orientable, stable.
Qualité professionnelle.
François C.
Quand j'ai acheté mon casque AKG 701, j'ai été très déçu lorsque je l'ai branché sur mon iPod et même sur ma chaîne hifi... Le son était neutre, sans aucun relief. Les basses étaient inexistantes, les aigus fades comme tout.
J'ai donc commencé à consulter les forums et j'ai cru comprendre que ce genre de casque hifi demandait de la puissance en entrée.
J'ai donc commandé cet ampli à lampe, et alors là, j'ai été sidéré par la différence de son! Les basses sont puissantes, les aigus limpides, j'entends des sons que je n'avais pas encore entendus sur certains morceaux (le glissement des doigts sur les cordes de la guitare sur certains morceaux de jazz par exemple). Je sais que je vais faire bondir les audiophiles puristes, mais je prends déjà énormément de plaisir à écouter les morceaux sur mon iPod a travers cet ensemble little dot mk2+casque akg 701.
Je suppose que le son serait encore meilleur avec une bon e platine cd, mais pour le moment, ça me satisfait pleinement...
Je précise qu'un câble permettant de brancher un iPod est fourni avec l'ampli mais comme je n'avais pas vu ce détail, j'ai commandé en même temps que l'ampli un câble RCA-jack spécial iPod...
Je vous recommande chaleureusement cet ampli, somme toute vendu à un prix raisonnable.
Jean-Paul G.
Je suis ravi de mon achat, balance très précise utilisée pour régler une cellule Bias 2 Réga et ainsi corriger une erreur. Seul bémol, il faut absolument enlever les piles entre chaque utilisation, car j'en ai déjà passé deux paires en 10 mois pour 2 mesures.
J 'ai acheté cette Schuko pour apporter un plus à mon cable yarbo 7000 ,je fut un peu deçu par sa brillance pas très naturel de l' aigu sinon il et équilibré et apporte un plus à rapport à une schuko standart.
quel joie ce cable relié avec la furutech bronze et une merveille,mes leedh psyché 2 modifié ( avec d260 esotec et 21 aérogel ) reprenne une seconde vie ,scène sonore exceptionnel,definition redoutable ,neutralité exemplaire ,grave super prècis .Musicien a la base et très pointilleux, je vous garantis que ce cable et très naturel s il et bien marié ,( leedh psyché référence ,2A3 ,300B ou meme un super classe D ) vous donnerons pleins de plaisirs auditif.
Secteur installer sur mon ampli Atoll ,après rodage ce viablue ma procurer une belle luminosité ,rapidité dans le haut du spectre mais malheureusement il et assez moyen dans le bas du spectre ,grave, ampleur ce qui ma handicapé sur mes larges bandes supravox ( sonorité sec et montante) . Très amateur du rendement ce cable et pas l idéale sachant que mes larges bandes sont très present au niveau médium ( trop à mon gout) ...Ce cable plaqué argent devrait bien aller avec des scan peak,dynaudio,audax ,seas qui ont une sonorité plus sombre ,douce ,neutre,et moin vif que les larges bandes.
prise secteur elecaudio ps 24gc d une excellente qualité et apporte un plus a vos cables secteurs ,sur mon 300B celle ci fait ressortir tout son potentiel qui sont mes lampes preférées grace a leurs grain et magie du médium.
PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 1.4 2160p High Speed Ethernet Cuivre Cardas Plaqué Argent 1.5m Le Pangea Premier SE MKII est un câble HDMI jouissant d'une fabrication exceptionnelle proposant des brins 100% en Cuivre de qualité Cardas Grade One. Il s'agit...
cable moyen au total sans grosse qualitée particuliere doté d une bonne finition . Image claire et detaillés ,avec de belles nuances mais manquant de tenu et assez maigre dans le son .
prise schuko plaqué or très facile a monté meme avec un gros cable ,finition serieuse et donnant un son aerien,spacial,dynamique et équilibré sur tout le spectre. Avec mon ampli nad et platine rotel et mon large bande fostex fe207 cela donne un plus a la musique.Les fiche schuko sont tres importante avec ma petite experience ne pas la négliger ( eilo ,furutech ,oyaide sont le top de chez top) a moin de 22euro vous trouverais pas mieux
jsuis pas le meme sylvain lol malgré que je suis ok avec son commentaire
Associé a mon 1100 yarbo sur mon yakin ms500 la fiche apporte un excellent relief ,des timbre épais ,et un grand espace sonore ,a recommander sans hesité
J ai acheté cette fiche pour donner un plus a mon cable yarbo ( 7000 ) ,pas grand chose a dire pour le prix ,précision,fluidité ,beau tempo ,grave ferme ,médium chatoyant avec une légere projection .
Superbe cable qui excelle dans la vitesse et une précision étonnante ,la neutralité de ce cable et exceptionnel certainement avec le 1100 yarbo les deux meilleurs secteur d audiophonic dans un registre différent.
Très surpris par l apport en delta de cette schuko en terme d aeration du bas médium ( superbe d émotion) aucune fatigue auditive et beaucoup de grain .
tout simplement magnifique ,quel beauté du médium ,aucune dureté, un son plein et précis sans etre chirugicale ,bravo cuivre occ; possédant une triode 300B Tj quel plaisir d écoute . A écouter vous adopterais lol........
Bonne fiche schuko surtout pour le prix avec une jolie finition et une sonoritée trés précise ; pour plus de douceur orientez vous sur les furutech a mon avis
Cable secteur viablue dècevant dans l ensemble manquant de relief et trop brillant ,néanmoint je pense qu avec un systéme assez sombre il peut etre à son avantage.
Nicolas M.
J'ai utilisé cet ampli tout l'été, quand il faisait trop chaud pour faire chauffer l'ampli à tubes.
C'est un excellent petit appareil, difficile à croire qu'on puisse atteindre cette qualité de restitution dans si peu de place !
Seul reproche : les connecteurs Cinch en entrée sont un peu fragiles (soudés directement sur la carte). Donc attention si vous avez des câbles un peu raides.
Samuel G.
Je possède un ampli onkyo 3009. Venant d'un 3007 j'ai été déçu de mes premières écoutes relié avec un supra lorad 2.5.
Grave manquant de présence, aigus criards et médium éteints.
J'ai décidé de passer au Yarbo 8000 avec prise elecaudio.
wahouuu !!!
Graves tendus et secs et profonds, je retrouve mon sub svs.
Les médiums sont clairs et les aigus ciselés. Un dynamique très envoutante.
Je ne croyais pas trop à l'importance des câbles secteur. Dès que c'est dispo j'en prends pour ma platine oppo et mon caisson svs.
Ne pas prendre trop court car il est assez rigide et les courbes doivent être amples.
Jean-Emmanuel M.
MA-TA04 TA3020 V3.1 Module Amplificateur Class T 2x300W 4Ω Le Connex MA-TA04 TA3020 3.1 est un module amplificateur stéréo Class T, basé sur une puce d'amplification Tripath TA3020. Celui-ci est ainsi capable de...
ATTENTION ! ce module n'intègre pas de relais de commutation temporisé des hauts-parleurs,
Modules de protections qu'il faut impérativement prévoir en plus de l'alim SMPS500R !
Sinon, les Haut-parleurs en prennent plein la tête à la mise sous tension et à la mise hors tension.
( Pas d'avis sur la qualité du son pour l'instant car dans l'état actuel des choses, je n'ai pas osé brancher mes HPs. Essais uniquement sur des Sub 500W qui ne craignent pas grand chose )
cable HDMI bien construit doté d' une belle image appart un peu trop de bruits vidéo a mon gout.
Adrien F.
je devait caché une prise condamnée, mais j'ai tout l'appart en legrand celiane inox. celà m'aurait couté plus de 30e. Là, pour 6e, j'ai la même finiion pour quatre fois moin cher !
Adrien F.
le prix m'as vraiment attiré et j'en suis pas déçu. très bon produit. le fait qu'ells soient coudés évitent que les cables ne "sortent" des enceintes. la finition bois ne m'ayant pas attirée, un petit coup d'adhésif alu brossé et hop, une finition contemporaine !!!
Adrien F.
trop belle sur un cable sub diy avec connecteur rca elecaudio rc-901 !!!
Adrien F.
rapport qualité prix imbattable. elle est à verouillage mais pas facile à soudée
Après quelques réalisations maison de cables secteur et l achat de cette furutech cuivre je fut très satisfait du rèsultat final ( aération de premiere ordre ,médium feutré ,grave rond ,aigu soyeux et un bon équilibre grave médium aigu) Les prises cuivre sont pas les plus rapide ,transparence mais amene une ame et émotion que d autres ne peuvent pas faire ( rodium) Certainement la meilleure schuko pour vous transmettre une émotion
Prise schuko de qualité et facile a utilisé meme avec cable secteur de grosse section ; la schuko a permis a mon cable secteur furutech d atteindre un bon niveau musical seul petit bémol un son un peu trop projeté a rapport a d autre schuko cuivre (élecaudio yarbo furutech )que je posséde.
Adrien F.
produit de qualité mais accepte que du 1.5² et non du 2.5² ce qui est pas top quand on fait toute l'installation avec le même cable. l'élécaudio est plus adaptée
jean francois F.
Excellent produit , l'écoute est à la fois fluide , trés bien structurée et précise . Transcendé avec un convertisseur haut de gamme .
Benoît M.
Bon produit dans la gamme Ag 4%.
Contient du plomb... Ce qui permet d'abaisser la température de fusion à 180°C et facilite son utilisation. Conformité RoHS ??
Benoît M.
La qualité de ce produit n'est plus à débattre, souvent décrit comme "a second option to none solder for wiring applications". Mais attention, la température de fusion de l'alliage approche les 300°C : donc nécessité d'un matériel de soudure adapté et ne pas envisager de souder des petits composants fragiles.
Benoît M.
Je suis très déçu par ce modèle dont la construction est décrite comme étant de qualité et qui apparait pourtant esthétique.
La conception est inadéquate : l'emplacement de soudure de la masse fait corps avec le moulage de la fiche, et la soudure est rendue très difficile compte tenu de la forte dispersion de chaleur dans le connecteur (effectivement, les alliages Cu sont de bons conducteurs), et ce même avec un matériel de soudure approprié. Aussi au point de soudure, le plaquage Au émaillé a laissé un dépôt résineux absolument rédhibitoire.
Globalement, modèle décevant que j'ai directement substitué avec une fiche de qualité reconnue.
Réponse Audiophonics : La soudure de ce connecteur n'est peut-être pas des plus facile, notamment du à sa forte conductivité, mais ce montage est réalisable avec le matériel adapté, je vous invite à consulter notre tutoriel : http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?p=2035#2035
Benoît M.
Bon connecteur pour cables de petit calibre gamme Cu, le label Furutech ne nous déçoit pas.
Un point faible, la fragilité du plaquage Rh qui se raye facilement et qui expose le pin Cu à l'oxydation. Pas de serrage progressif sur ce modèle. Rapport qualité/prix satisfaisant.
Benoît M.
Excellent connecteur pour cables gamme Cu.
La qualité de finition est irréprochable, fait avec des pin Cu décrits de grande pureté, le serrage progressif est bien adapté, fiche très légère.
Gamme de prix intermédiaire pour une fiche RCA mais qui reste tout à fait raisonnable compte tenu de la qualité proposée.
Personnellement, parmi l'ensemble des fiches RCA gamme Cu proposées sur le marché, et compte tenu du rapport qualité/prix, je pense qu'il s'agit d'un des meilleurs produits disponibles pour terminer un cable DIY.
vincent E.
Exellente réalisation technique, ces connecteurs ont tout pour faciliter le travail d'assemblage et de soudure, teflon d'isolation résistant, point froid ajustable sur les bagues, embout vissage par le haut (vous ne risquez pas de les oublier après le soudure), je ne leur ai trouvé aucun défault ni manque, ça change très clairement des autres marques, Hicon commercialise là une fiche pensée pour les utilisateurs.
vincent E.
Extremement bien aéré et rigoureux, il ne concède aucun détail. Cela vous changera de vos OFC classique!
Légerement mat en timbre.
Carlos N.
Très beau câble, qualité de fabrication excellente. Sonne agréablement neutre avec aération absolument sublime, écouter de la guitare folk ou du piano est un réel plaisir qui comblera tout les amoureux du jazz Qui a dit que le câble optique était froid ou tirait vers l'aigu s' était peut-être le cas avant y a quelques années mais plus maintenant.
Adaptateur d' une grande qualité de finition rien a redire merci viablue
le top en fiche rca que dire de plus ,très naturel et ne triche pas à rapport à certaines defois bien plus chère.........Du grand professionel
ce carpower et grandiose pour ce qui concerne la hifi embarqué une dynamique ,distorsion neant ,un grave a couper le souffle pour son utilisation principale ;en hifi je le trouve banal mais ces pas son role.
Ces prises rca sont exceptionnel de neutralité ,vitesse et sens du rytmes ,attention toutefois elles sont très fragile et certainement les meilleurs de leur catègorie.
Ce cable VIABLUE X -40 ma dèçu ma sa grande brillance et son manque de reliefs général ; je possède un KT88 et une platine rega avec des supravox large bandes ,je pense changer mon cable ou lui donner une 2 eme chance en achetant une meilleur schucko .
Subwoofer de qualité avec un rendu tres musclé et rapide pour ceux qui veulent avoir une bonne sono dans sa voiture ,pour la hifi oublié le appar tremblé dans tous les sens celui ci manque cruellement de subtilités ,classe,et assome l auditeur .( Beyma en hifi et largement au dessus pour un caisson ) il vaut certainement un 5 pour une sono de voiture et un 2 pour la hifi cruelle le monde de la hihi lol.......
A mon avis un peu dur le commentaire ci dessous , la Wattgate possède une qualité de fabrication de très bon niveau ( pas à rougir face a furutech et oyaide )et musicalement presque aussi bonne qu 'une furu plaqué or . A vous de voir .....
CHRISTOPHE D.
Projet très intéressant. Dommage que la conception globale n'ait pas été revue pour éviter les multiples condensateurs de liaison et optimiser le trajet du signal.
j'aurais finalement préféré un vrai kit PGA (avec boitier perforé!) qui propose enfin une alternative correcte aux modèles chinois.
Nicolas B.
Utilisées avec du Yarbo 1100 ou de l'Acrolink 7N, ces fiches sont tout à fait recommandables, donnant plus d'aération, de finesse que les Furutech cuivre. Leur apport en ouverture peut révéler cependant la dureté d'un cable ou d'une électronique, d'où le fait de ne pas se tromper de cable...
Les fiches sont cryogénisées, certainement la raison de l'apport d'aération/définition supplémentaire, comme cela serait le cas sur un cable de modulation ayant subi ce procédé. La qualité de serrage du cable est très satisfaisante, bien plus performante et fiable que chez Furutech (pas de vis serrant sur le cable).
La petite tricherie de wattgate: l'écartement entre les deux broches de la schuko est très légèrement différent des autres schuko du marché, ce qui permet de rendre le contact dans la prise murale plus franc, tout comme pour les IEC: c'est le rôle premier des fiches secteur, la qualité de contact, sur ce point une furutech se débranche bien plus facilement....
Le seul reproche c'est le serrage du corps plastique sur la prise, assez dur attention à avoir une bonne poigne et le bon tourne vis pour ne pas les foirer. Vu que cela est un point secondaire et qu'un peu d'attention permet de la monter sans souci, pas d'étoile en moins. La seule qualité restant aux Furutech, c'est le serrage arrière de la gaine du cable, ou bien le fait qu'on préfère une restitution plus floue, adoucie et appauvrie en détails.
Sur certains matériels cela ne change rien, autant prendre la fiche qui a le meilleur contact, sur d'autres les aspects audio ci dessus sont nets, chaque matériel ne réagit pas de façon identique au secteur.
Pierre-Louis B.
Je suis nouveau client chez AUDIOPHONICS, et c'est donc mon premier achat chez ce marchand.
Et pour un premier achat, c'est une réussite. Produit commandé en début de semaine et livré dans ma boites aux lettres à la fin de la même semaine.
Bien emballé dans un conditionnement adapté.
Quant au câble, rien à dire. Bon produit, bonne qualité de fabrication. Vient en remplacement d'un câble fait main depuis plusieurs années, et qui commençait à montrer des signes de faiblesse...
De plus, il est beaucoup moins cher que chez d'autres marchand !
Je recommande AUDIOPHONICS ainsi que le produit.
Après plusieurs réalisations de cables secteur et de connecteurs schucko sur mon installation audiophile ,j'ai etait deçu par la Wattgate par son haut médium un peu pincé et son manque d' aeration globale .Je vais revenir sur les connecteurs Oyaide ou furutech certe plus chère mais plus agréable à écoute ; A évité pour tous systémes trop demonstratif et bien choisir le cable secteur.
