En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Ces câbles RCA Pangea Premier XL jouissent d'une fabrication exceptionelle proposant des brins 100% en cuivre de qualité Cardas Grade One considéré comme le meilleur cuivre et blindé par une triple isolation EMI / RFI plaquée argent et aluminum mylar. De plus ces brins de cuivre de haute pureté sont gainés dans des tubes PE (supérieurs au PTFE) utilisant l'air comme isolant naturel, un système dérivé des câbles haut de gamme de la marque Pangea.
Un bon câble n'est rien sans de bonnes fiches RCA et une haute qualité de contact. Les fiches RCA Prime 750 en cuivre Tellurium (pin central conductivité IACS 98%) et de faible masse (réduit les effets de Foucault) sont spécialement développées pour offrir des matériaux nobles et un contact franc sur embases RCA grâce à une topologie mécanique finement étudiée. De plus le corps extérieur de cette fiche RCA est entièrement en isolant polymère non magnétique offrant ainsi des qualités électromécaniques de très haut niveau. Toutes les fiches RCA Prime 750 sont plaquées or et cuivre Berrylium sur le point froid.
La gaine extérieure du câble Pangea Premier XL est faite d'un caoutchouc thermoplastique particulier offrant une résistance mécanique supérieure à l'étirement et un effet électrostatique réduit.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câbles RCA |
| Longueur | 1.5m |
| Connecteurs | RCA Mâles |
| Matériau conducteurs câble | Cuivre Cardas Grade One |
| Isolation câble | Tubes PE Air |
| Matériau blindage EMI / RFI | Triple isolation par feuille plaqué Argent / Mylar Aluminium |
| Matériau gaine | Thermoplastique haute résistance |
| Matériaux contacts connecteurs | Pin central : Cuivre Tellurium IACS 98% Point froid : Berrylium |
| Type de soudure | Câble soudé et assemblé à la main |
| Général | |
| Conditionnement | Vendu par paire |
| Longueur (m) | 1.5 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | NC |
| Connecteur | RCA |
| Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre Cardas |
