mickael C.
Une des meilleures prises
mickael C.
Michel P.
Michel P
Avis clients - Il y a 19367 avis.
Interface Numérique USB Amanero / Bluetooth 5.0 vers AES / SPDIF / I2S 32bit 192kHz DoP128 Cete petite interface numérique performante prend en entrée un signal Bluetooth 5.0 ou USB pour ensuite sortir au choix en I2S (via HDMI), AES, Optique Toslink ou...
Transfigure un "ancien" DAC Audio GD NFB 12.1,dont l'entrée USB est trés moyenne.
Avec un bon câble numérique coaxiale (un Audiophonics commandé en même temps),c'est vraiment très bon : Quobuz+Audirvana,avec un PC (en attendant un streamer dédié)
LAURENT G.
Eviter les box internet à proximité....
je veux juste signaler que cet amplificateur est sensible au bruit que peut générer une box internet située à proximité. J'avais installé la mienne sur l'étagère située juste au dessus de celle de l'ampli. Conséquence un ronflement périodique très audible dans le canal droit, atténué dans l'autre.
Problème résolu en éloignant la box internet (1 mètre suffit), ce qui au passage laisse augurer une médiocrité de conception et/ou de construction de cette dernière.
Laurent G.
LAURENT G.
GUSTARD P26 Préamplificateur symétrique Discret Class A XLR RCA Noir Le P26 de chez Gustard est un préamplificateur / contrôleur de volume / sélecteur de souce (3 entrées) élaboré. Il fera le bonheur des...
Premières impressions
Preampli transparent et suffisamment puissant pour l'utiliser avec l'HPA -S400ET que j'ai du régler sur 20 db de gain pour pouvoir garder un réglage fin du volume.
Utilisé en sortie XLR, la possibilité de rajouter du gain en sortie est bienvenue pour une source phono qui gagne un peu de relief.
Ce appareil ne semble avoir aucune signature sonore et n''apporte donc aucune coloration particulière au son. Belle qualité de construction apparente et plutôt lourd pour la taille.
L'ayant reçu très récemment, il est trop tôt pour lui donner une note, notamment sur la fiabilité.
Mode d'emploi en français téléchargeable appréciable, mais ce serait mieux s'il était systématiquement joint avec l'appareil.
L.G.
Excellent cable
J'ai encore acheté ce câble pour un autre système.
A ce jour je n'ai pas trouve mieux et surtout a ce prix pour alimenter mes trois systèmes.
Il est vraiment au top.
Merci à Audiophonics pour avoir reçu le colis en 24H
Eric A.
Adaptateur Secteur Alimentation 100-240VAC vers 42V DC 8.5A Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension de 100-240VAC et permet de disposer en sortie d'une tension de 42V DC pour un courant de 8.5A. Son connecteur de sortie...
Tres bonnee alimentation
Tres bon produit, ne chauffe pas du tout sur des blocs aiyima A07max. Je regrette seulement que le cordon secteur ne soit pas fourni, c'est pourquoi je ne met que 4 etoiles.
Eric A.
AIYIMA A07 MAX Amplificateur Stéréo / Mono Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm / 1x315W 4 Ohm Ce petit amplificateur Class D Aiyima A07 MAX possède la particularité de fonctionner aussi bien en stéréo qu'en mono pour...
Rapport qualité prix impressionant
J'utilise 2 amplis A07 max en mode mono et c'est produit qui bien associé, c'est à dire avec un bon preampli peut se révéler très impressionant, car d'une très grande transparence.
En effet la puissance n'est pas un problème, mes Kef 105 -2 sont parfaitement tenues, cela descend bas, plus bas même qu'avec un ampli yamaha AS-2100. Impressionant ce que ces petites boites arrivent à envoyer comme jus, même si on reste tout de même loin des 300 W annoncés. Attention au voltage car les premières versions avaient des condensateurs de 50v un peu juste pour utiliser du 48v, pour ma part j'utilise l'alimentation 42v 8,5A Audiophonic sans probleme, cela chauffe tres peu. Je voulais tester la classe D à moindre frais je suis convaincu.
Richard P.
Belle surprise
Pour essayer en remplacement d'autres câbles japonais commençant par Moga dans le médium/aigu, ils apparaissent de suite un peu moins précis mais musical à mon goût sur mon système.
Très satisfait.
MUNDORF F71 Self à Ferrite Fil Verni 0.71mm 1.5mH La série F combine petite taille et petit prix, qui en font un excellent rapport qualité / prix pour le filtrage des haut-parleurs de grave, ou tout autres...
Super.
Super pour mes filtres d'enceintes, je les utilise en parallèle. Livraison 24h !
MUNDORF L071 Self à Air 0.71mm 0.27mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion...
Super.
Utilisées en parallèle dans mes filtres d'enceintes. Livraison 24h !
MUNDORF MR10 Résistance film métal non inductif 10W 18 Ohm Contrairement aux résistances classiques, les résistances à bobine & film metal n'ont pas d'inductance résiduelle. Ainsi, dans les cas où la réponse impulsionnelle est...
Elles sont longues.
Longues mais excellentes pour mettre en parallèle dans des filtres d'enceintes. Livraison 24h !
MUNDORF E-CAP ECAP100 (BR100) RAW Condensateur 100VDC 32VAC 10µF Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont utilisés dans les applications où...
Ils sont extras.
Très belle fabrication pour filtres en parallèle d'enceintes. Livraison 24h !
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 6.8µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
J'adore.
J'adore vraiment ces condensateurs, avis émis après utilisation d'une vingtaine de cette série. Livraison 24h !
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 4.7µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
J'adore.
J'adore vraiment ces condensateurs, avis après utilisation d'une vingtaine de cette série. Livraison 24h !
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 3.3µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
J'adore
J'adore vraiment ces excellents condensateurs, avis après une vingtaine achetés. Livraison 24h !
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 2.2µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
J'adore.
J'adore décidément ces condensateurs, j'en ai acheté une vingtaine, ils sont vraiment bons. Livraison 24h !
Excellent.
Excellente en série pour filtrer mes Cabasse Dom12 de mes Caravelle.
Livraison 24h !
JANTZEN AUDIO 000-0837 AIR CORE WIRE COIL Bobine Cuivre 4N 20AWG 0.92mH La bobine Jantzen Audio Air Core Wire Coil est composée d'un fil de Cuivre de très grande pureté, offrant une inductance sans distorsion. Elle conviendra...
Super en parallèle.
Super pour mes filtres en parallèle.
JANTZEN AUDIO 000-1673 AIR CORE WIRE COIL Bobine Cuivre 4N 17AWG 2.5mH 60x30mm Fil de cuivre de très grande pureté offrant une inductance sans distorsion. Il conviendra à toutes les applications audio.  La bobine profite d'un...
Du costaud !
Excellente. Plus imposante en vrai qu'en photo. Pour mettre en série sur mes Cabasse 21NDB, je refais entièrement mes filtres de Caravelle. Elle fait 2.60 mH, j'ai déroulé jusqu'aux 2.47 mH nécessaire, j'ai un impédance-mètre. Livraison en 24 h, je m'habitue à force, bravo à Audiophonics.
Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 6.3mm Ø3mm (x10) Ces cosses acceptant des câbles jusqu'à 3mm vous permettront de connecter simplement vos hauts-parleurs. De plus, celles-ci dispose d'un plaquage Or assurant une...
Très bien.
Bien plus solides que mes cosses chinoises même si celles-ci sont made in China aussi.
Patrice D.
Super pour le prix
Câble légèrement rigide et assez volumineux pour un casque mais très bien fini. A l'écoute de la douceur. Je peux monter d'avantage le volume là ou avec ma rallonge standard ça saturait rapidement. Plus de matité. Ce qui n'est pas pour me déplaire.
Pour le prix un super produit.
robert g.
SHANLING CD-S100 (23) Lecteur CD DAC AK4493 Sanyo HD850 USB 32bit 384kHz DSD512 Noir La Shanling CD-S100 (23) est une platine CD de grande qualité, à la fois performante et polyvalente. Le coeur du système se base sur un processeur...
Shanling cd s 100
exellent lecteur rapport qualite prix imbatable a recommander vivement performance et musicalite sont au rdv merci a l equipe Audiophonique pour le choix judicieux des appareils proposes
Gabriele F.
MINIDSP FLEX Processeur Audio DSP SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth Le miniDSP Flex est la 3ème génération de processeur audio à 2 entrées et 4 sorties de la marque. Il garde ainsi le puissant processeur...
Excellent device
I ordered FLEX with RCA outputs, I must say that it is an excellent device, supported by excellent software, with which it is possible to model the response of the listening room.
Only negative note, the volume knob, too plasticky.
Carlo B.
Tutto ok.
Il prodotto si presenta bene, spedizione rapida. Lo sto testando, a breve aggiornerò recensione.
Ioannis P.
SHANLING M1S DAP Baladeur Numérique Haute Fidélité Compact DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD MQA Noir Shanling  propose avec le  M1S  une évolution technique et esthétique du  baladeur numérique  haute fidélité M1....
Perfect match for my DAP
Great quality product and Audiophonics are just the best!
Ioannis P.
Small size, BIG sound!!
I couldn't be happier with my purchase. This little DAP is a true wonder! It sounds amazing so I am just wondering if this is considered entry level then what more someone could expect from anything else costing double or triple the money!! Super happy with my choice and the shipping service provided by Audiophonics, can't recommend them highly enough.
Herbert N.
TOPPING D70 PRO OCTO DAC 8x CS43198 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC aptX-Adaptative 32bit 768kHz DSD512 Noir Le DAC Topping D70 Pro OCTO embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces...
Un DAC fantastique de Topping
J'ai maintenant deux de ces appareils et je suis assez enthousiaste à propos de ce DAC. J'ai déjà testé de nombreux DAC différents, de Sabaj, SMSL, Eversolo, ainsi que d'autres modèles de Topping, le D70 Pro Sabre et le E70 Velvet. Le E70 est génial, le son est dynamique et clair, seul le D70 Pro Octo surpasse le E70V en termes de clarté et de transparence. Le D70 Pro Octo n'est pas le DAC le plus rapide, c'est clairement le D70 Pro Sabre qui a une longueur d'avance, il est vraiment extrêmement rapide et clair comme du cristal, par rapport à l'Octo, le son est quand même un peu plat et manque un peu de profondeur et de chaleur. Le son de l'Octo a un large spectre dynamique, les basses sont profondes et fermes, les médiums et les aigus sont clairs, le son semble "rangé", structuré, pas comme chez beaucoup d'autres où on est complètement dépassé par la transparence. Un super produit de Topping !
BOÏTE MAGIQUE...
Après quelques jours d'utilisation intensive du petit FX-AUDIO Tube 03 je me permets de donner un avis supplémentaire pour enrichir celui que j'ai déjà donné et reflétant les premières heures d'utilisation. Il faut reconnaître qu'une fois les tubes rodés ainsi que le petit buffer lui-même, la restitution devient bluffante de qualité. Les timbres sont extrêmement agréables avec une richesse harmonique rare, On ne note aucune acidité sur les violons, ce petit buffer sera à même de corriger beaucoup d'amplificateurs à transistors un peu trop brillants. La dynamique est également de premier ordre et l'image stéréo assez spacieuse selon les tubes choisis. Un petit buffer vraiment exceptionnel.
mike s.
Flawless transaction
I wanted to capture the audio out from my AppleTV and send it to my DAC via i2s. This device helped me to achieve that goal. It required one extra hdmi cable in the signal as well as a second hdmi cable to handle the i2s duties. I also needed a 5V power supply that wasn’t included. I was shocked at how quickly the unit was delivered.
Jean-François A.
CORNELL DUBILIER Condensateur Électrolytique Audio 50V 10µF Ce condensateur électrolytique Aluminium Cornell Dubilier dispose d'une tension nominale de 50V pour une capacité...
Excellent Condensateur
Condensateur installé dans un Amplificateur NAD 3020A.Excellent, l'amplificateur a retrouvé une jeunesse et fonctionne musicalement mieux que jamais! Très bon condensateur Cornell Dubilier.Un grand merci à nos amis d'Audiophonics de nous fournir ces condensateurs
Jean-François A.
PANASONIC FC Condensateur Low ESR 25V 220µF Les condensateurs Panasonic FC profitent d'une belle qualité de conception et d'un faible ESR. Ils seront adaptés à la plupart de vos projets, que ce soit...
Excellent condensateur Panasonic
Condensateur installé dans un Amplificateur NAD 3020A.Excellent, l'amplificateur a retrouvé une jeunesse et fonctionne musicalement mieux que jamais! Très bonne série FC de chez Panasonic. Un grand merci à nos amis d'Audiophonics de nous fournir ces condensateurs
Jean-François A.
NICHICON KZ MUSE Condensateur Audio Audiophile 100V 47µF Les condensateurs de la gamme KZ Muse peuvent notamment être utilisés pour le traitement de signaux audio dans des appareils nécessitant la meilleure...
Condensateur installé dans un Amplificateur NAD 3020A.Excellent, l'amplificateur a retrouvé une jeunesse et fonctionne musicalement mieux que jamais! Très bonne série KW de chez Nichicon.Un grand merci à nos amis d'Audiophonics de nous fournir ces condensateurs
Jean-François A.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 2200µF La série KW est une gamme de condensateurs électrolytiques spécialement conçues pour une utilisation audio. Ils offrent en effet d'excellentes...
Condensateur installé dans l'alimentation principale d'un Amplificateur NAD 3020A.Excellent, l'amplificateur a retrouvé une jeunesse et fonctionne musicalement mieux que jamais! Très bonne série KW de chez Nichicon.Un grand merci à nos amis d'Audiophonics de nous fournir ces condensateurs
Jean-François A.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 47µF La série KW est une gamme de condensateurs électrolytiques spécialement conçues pour une utilisation audio. Ils offrent en effet d'excellentes...
Condensateur installé dans le circuit d'ampli d'un Amplificateur NAD 3020A.Excellent, l'amplificateur a retrouvé une jeunesse et fonctionne musicalement mieux que jamais! Très bonne série KW de chez Nichicon.Un grand merci à nos amis d'Audiophonics de nous fournir ces condensateurs
Jean-François A.
Condensateur de grande qualité
Gilles M.
AUDIO-GD R-1 NOS DAC Discret R2R DSP FPGA USB Amanero HDMI I2S 32bit 384kHz DSD512 Noir Le Audio-GD R-1 dans sa version NOS profite de nouvelles fonctionnalités ainsi que de certaines améliorations, dans le but de fournir une restitution sonore...
Naturel
Super service de la part d’Audiophonics, bravo pour votre rapidité de traitement et votre offre.
Concernant le dac R2R Nos : musical, naturel, les détails sont là sans être envahissants, rythme, bref du plaisir dans la matière à partir de musique dématérialisée. J’ai aussi un Chord Hugo 2 qui m’amuse beaucoup mais me fatigue parfois. Écoute casque uniquement. Construction solide avec les fonctions de base sans avoir besoin d’un écran 15 " qui brille comme un sapin de Noël. Je recommande.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 39µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
J'adore !!
Je suis fan de ces condensateurs, plus moelleux que des SCR ou des Mundorf de base. Ils tiennent la comparaison avec des Mundorf Evo voir plus.
Pour avoir mieux, il faut passer au Mundorf Suprême.
Audiophonics toujours au top pour la livraison.
J'adore !!
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 15µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
J'adore !!
Herbert N.
Fantastischer DAC
Ich habe inzwischen ja 2 dieser Geräte im Einsatz und bin schon ziemlich begeistert von diesem DAC. Ich habe wirklich viele probiert, bis ich mich für den D70 Pro Octo entschieden habe, wie Geräte von Sabaj, SMSL, Eversolo, auch andere Modelle von Topping, wie den D70 Pro Sabre und beim E70 Velvet bin ich erstmal hängengeblieben. Der E70 ist wirklich schon ein sehr guter DAC und dann kam der D70 Pro Octo in den Verkauf, der den E70 Velvet, in Bezug auf Klarheit und Transparenz, noch einmal übertrifft. Der schnellste DAC ist der Octo nicht, hier hat eindeutig der D70 Pro Sabre die Nase vorne, der ist wirklich extrem schnell und kristallklar, fast ein wenig zu klar, weil der Klang dann doch etwas flach ist, im Vergleich. Der Klang beim Octo hat ein großes dynamisches Spektrum, der Bass klingt tief und fest, Mitten und Höhen sind klar, der Klang wirkt „aufgeräumt“, strukturiert, nicht so wie bei manch anderen, wo einem die Transparenz erschlägt und komplett überfordert. Tolles Produkt von Topping!
Arnas K.
TOPPING DX9 DAC AK4499EQ Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.1 AptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent Pour ses 15 ans Topping dévoile un DAC / Amplificateur Casque extrêmement performant : le DX9.  En plus de ses très hautes...
Topping's Masterpiece
Very beautiful, great build quality and heavier than predecessors
is first impressions when i received it.
Packaging is top notch! You can be assured than your Topping dx9 arrive in pristine shape.
Sound is Classic Topping aka very punchy and clean with some chocolate warmth flavoring.
Dont expect old and bad recording to sound impressive!
Great recordings, Games like Battlefield 4, far cry primal, Alien Isolation sound very powerful and dramatic with my HD800S and balanced cable.
Other contender was Element x2 with tiny bit better components with practically same features and also beautiful design, but that costs 4.4k euro!
This dac/amp is absolute is absolute bargain in comparison to dac/amps like Rme adi2 or chord hugo 2 and other contenters up to 3k.
I wish Topping continue Dx9 cause it have so much going on in their favor like Top tier dac, top tier amp, 1st class design and build and ton of feature and inputs.
Topping have absolute Winner in my book!
DIMOKRITOS D.
Truly natural sounding cable
I have tried numerous cables of any cost in my system. To my surprise, the sound of this cable is the most natural off all. It is fast, dynamic, full bodied, perfectly controled and very detailed but it never gets harsh, even at the cressendos of a symphonic orchestra. The timbre over the whole audio band is truly exceptional and, yes, the air and space of the stereo image is allmost spooky. The lack of harshnes makes bad recordings acceptable. Beware though. It needs at least 10 hours of break-in for the extreme frequencies to start to open-up. And it might not be everyone's cup of tea. I have heard cables with more energy in the treble but the balance of this cable, to my opinion is trully exceptional. To my system it simply was "the holy grail"
Stéphane V.
Sur Aune X8 XVIII Magic Dac, avec l'alimentation Aune XP2 indispensable, le résultat est d'une grande fidélité, d'un naturel qui ne force rien. La musique est libre et équilibrée dans toutes ses dimensions, y compris dans son art. Trois feutrines assez denses et doublées en guise de pieds ont été ajoutées après l'essai d'autres matières, pour libérer la place nécessaire au volume du Sparkos sous l’appareil. Le rodage est important. Le son est passé d'une grande douceur à une forme de petite dureté passagère. Cette dureté a disparu depuis laissant la place à l’évidence décrite.
Roberto G.
ARMATURE ELECTRA F6 V2 Distributeur Secteur Filtré 6 Prises Aluminium Noir L'Armature Electra F6 V2 est un distributeur secteur filtré de grande qualité, intégrant deux prises direct et quatres prises filtrées qui redonnera...
Beau distributeur et belles finitions. Il est plutôt grand et fait son poids. Aucune radiation autour du boîtier, ni sur les prises. Le filtrage est de qualité. Il n’en fait pas trop et apporte une belle sonorité naturelle. Belles basses, belle aération, aigus assez doux et détaillés. Bel équilibre. Quatre prises filtrées c’est déjà bien et c’est appréciable d’avoir deux prises non filtrées pour des amplificateurs sur un bon distributeur. Bouton power bien placé sur le devant, joli, discret et très utile. 5/5
Fabien T.
Prix/prestation de 1 er ordre !
Un tweeter à guide d onde dans cette gamme de prix et au regard de sa courbe entre 10 et 20khz je m'attendais probablement à des aigus anémiques et coupants assez tôt. Belle surprise pour une 20aine d'€. Croisés sur un ordre 3 ( peuvent se satisfaire d un ordre 2 dans bien des associations tweeter woofer différentes avec un crossover adéquat !! ) à 3200 hz, il se montrent qd même assez précis et rigoureux de façon générale. Leur faiblesse en haut de gamme ne pose finalement pas vraiment soucis à l'écoute. Peut être un peu "secs" et dans mon cas mériteraient sûrement une résistance de l'ordre d un ohm voir un peu moins en série juste en amont pour les atténuer et rendre l écoute plus "maîtrisée" lorsque le volume monte. J'ai hésité à mettre 5 étoiles car mm si ils n'offrent pas la douceur et le détail d un RST28 ,compte tenu de leur tarif on ne peut rien leur reprocher !! Le guide d onde est un avantage ici, tant pour l'écoute et la diffusion hors axe léger je trouve, et également par recul du ctre acoustique tweeter au woofer, améliorant la synchro temporelle et la rendant plus naturelle que d inclure un delay dans son crossover
Karl K.
changement de fréquence de coupure
très bon produit, sonorité excellente.
J'aimerais changer la fréquence de coupure et choisir une coupure entre 1800 et 2000 Hz, quelle valeur de condensateurs choisir, 6n8?
Filippo M.
DAYTON AUDIO PC68-4 Haut-Parleur Large Bande 20W 4 Ohm 86dB 120Hz - 17kHz Ø6.3 cm Un haut parleur large bande compact et aux belles finitions. Idéal pour construire / réparer un système audio de petite taille.
content
expédition rapide et j'ai placé ce haut parleur dans barre de son ....MERCI
RESTITUTION ASSEZ TYPEE...
Pour le prix d'une poignée de main dans une boutique Hifi High-End vous avez ici un petit préampli susceptible de procurer de réels plaisirs aux amateurs du son typé "tube". Je ne saurais trop conseiller d'effectuer un" tube rolling" afin de trouver ce qui conviendra à vos goûts car les tubes 6K4 fournis d'origine ont tendance à émousser l'aigu alors que les 5654W se révèlent nettement plus équilibrés. De même, bien que moins important, on peut changer les ampli ops. Les LM 4562 NA à très faible bruit ne conviennent pas, rendant l'aigu trop brillant voire acide, les JRC 5532 procurent un résultat très honorable et les TLE2142CP confèrent un peu plus d'aération, adoptés ! Il faut reconnaître tout de même que ce préampli favorise le médium, ce que les inconditionnels du tube apprécieront mais les puristes un peu moins, en effet les musiciens sont placés au premier plan ce qui génère beaucoup de présence mais défavorise la profondeur d'image, ce que personnellement je regrette. Comparé à l'ampli classe D Aiyima A07 MAX (seul), ce dernier possède une image plus spacieuse, c'est incontestable, et un grave d'une meilleure tenue. Ceci dit ce petit FX-AUDIO Tube 03 ne démérite pas; je suis étonné par sa très bonne transparence et sa fidélité de timbre, chose d'autant plus étonnante que l'alim fournie (12V, 1A) n'est pas de type faible bruit. Faut-il y voir une conception du répartiteur interne d'alimentation particulièrement soignée ou bien l'effet des lampes elles-mêmes, tout simplement ? Autre élément à porter au crédit du FX-Audio: sa dynamique, sa spontanéité qui rend la musique particulièrement vivante. En conclusion : un préampli au son assez typé qui réjouira ceux qui aiment ce genre de sonorité, personnellement je reste fidèle aux bons amplis classe D directement attaqués par un DAC pour leur restitution proche du signal et leur réalisme affirmé.
P.S. Mention spéciale "tableau d'honneur" pour le S.A.V. d'Audiophonics qui m'a remplacé un tube défaillant avec une réactivité exemplaire, aussi je recommande chaudement l'enseigne Audiophonics, certes vous pourrez trouver très légèrement moins cher sur un certain site marchand basé en Chine, mais soyez bien conscient qu'Audiophonics vous procure écoute, conseils, garantie et service après vente "first rate", choses que vous ne trouverez pas ailleurs.
Xangsane XT-T1061
Pourquoi ne pas prévenir lors de la commande que le produit n'est disponible. J'aurais choisi un autre connecteur RCA.
Salutations
Panagiotis B.
SMSL D-6S DAC ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA SMSL présente avec son D-6S un DAC compact et performant. Ce petit DAC D-6S intègre une puce DAC ESS ES9039Q2M ainsi que quatre doubles AOP OPA1612, une...
Great so far
That's my first DAC, but I can tell when the sound quality is nice.
Checked with coax/optical and Bluetooth (LDAC)
The volume via optical is a bit lower than coax.
I tested the usb input with my win11 laptop. I used the issued cable from the box, and the display went to "384" as I plugged it in. No drivers needed.
I set it to 24/96 and played a few flacs of the same quality. Sounded nice. System sounds, Youtube videos were ok.
It's early, but as far as I can taste, the sound is well balanced.
Treble is not sibilant, though my speakers feature titanium domes and can be fatiquing with low quality music.
Bass is there, too.
Sound is overall transparent, without strange colorations.
The remote control is very handy.
I use D-6s as a center of all my digital sources (Bluray, win11 PC), Sony MD Deck, Cellphone)
So the remote acts like a universal volume control of my humble system.
Let's hope D-6s proves reliable...
Service from Audiophonics was great so far. I chose the faster shipping option and the parcel came in 2 days from France to Greece.
TUNG-SOL KT120 Tubes de Puissance (Quad Appairé) Le tube Tung-Sol KT120 dispose d'un plateau de dissipation de 60W, faisant de lui le tube le plus puissant de la famille des 6550/KT88/KT90. Une paire de ces tubes en...
Grandiose !
Service AudioPhonics impecable
Montage sur un amplificateur intégré CAYIN CS55a prévu pour les KT88/EL34
Dac CHORD Hugo-câbles modulation Vovox-câbles hp Mogami- Haut parleur DALI menuet-sub REL T-zero
En remplacement des merveilleux tubes PSVANES/Philipps EL34.
Après plusieurs mois de recherche et d’hésitations. Certains tubes auraient pu me convaincre mais leur tarif m’a stoppé net. KT66GC psvane-KT88t2 psvane-Linlai global kt88D-Shuguang 6Ca7-z indisponibles…
J’ai donc tenté le coup sur les Tung Sol KT120 sans être certain que ceux-ci soit adaptés…
Sans prise de risque on avance pas !
Ceci dit j’ai pas osé les KT150. Si AudioPhonics veux bien que je les teste, je le fait volontiers !
J’ai gardé les excellents tubes PSVANES séries S en pré-amplification. J’essaierai peut être des Mullard, sans certitude d’un bouleversement.
Le montage se fait sans difficulté. Le bias est presque correct. Les tubes sont gros ; pas sûr que ma grille de protection prenne place sans une adaptation.
Je précise que j’avais eu l’occasion d’écouter mon amplificateur avec des tubes KT88 et que je n’avais pas été convaincu car je trouvais que c’était trop proche d’une « écoute transistors »… en bref ennuyeux au possible !
À froid sans rodage. Le médium est projeté en avant avec puissance, le grave est ronflant et les hautes fréquences inexistantes. Les voix et les instruments se détachent les uns des autres.
À chaud sans rodage, le son de viens plus doux et généreux dans les timbres. Toujours pas d’aigus en vu. Le grave perds sa rondeur et commence à descendre furieusement ; en fait j’ai jamais entendu mon système descendre aussi bas et avec une telle justesse dans le rendu, c’est bien tendu et profond.
Après une vingtaine d’heures…
C’est jouissif ! D’une beauté et d’une douceur extraordinaire. Des timbres fabuleux. Les fréquences hautes sont là mais tellement naturelles et tellement intégrées dans la sonorité native des instruments. Ça file haut avec beaucoup de finesse.
Les mauvais enregistrements restent mauvais mais audibles.
Le rodage ne semble pas linéaire ; le gros du rodage se fait entre 10 et 50 heures, en suite le gain entre les 50 heures et 100 heures ne semble que de 20 à 30%.
Je remets un message à 100 heures.
Pas l’ombre d’un doute. Aucun regret !
