David H.
Sav audiophonics
Petit problème à la livraison
Vraiment merci
David H.
Mariusz N.
RC 22 Topping E70
Avis clients - Il y a 19434 avis.
RENE R.
AUDIOPHONICS HA B6120
Excellent ampli qui remplace avantageusement un ampli tubes qui manquait de puissance.
Rapidité d'envoi sur le site.
Sophie V.
[GRADE A] IEAST SOUNDSTREAM PRO M30 Media Player UPNP USB DLNA AirPlay RJ45 Wifi Multiroom ES9023 Produit reconditionné - Grade A Ce récepteur / Streamer audio WiFi compact vous permettra d'écouter votre musique sur votre système HiFi...
ne supporte par .OGG
Les appareils IEAST ne supportent pas le format .OGG
dommage !!
Pierrick R.
Petit mais acec de la voix
Dac raccordé en Usb-c à une tablette Windows Pro et en coax sur mon ampli. Avec Qobuz en mode Wasapi exclusif le son est hyper defini et bien plus fort que celui de mon lecteur cd, j'ai du réglé le volume au 1/3 sur l'appli pour obtenir le meme niveau d'entrée ! De la clarté en plus, des basses bien mieux definies qu'en qualité cd et en plus il s'allume er s'eteint avec la tablette... Dac hyper discret et tres efficace.
Markos M.
THINKYA JA-310 Lecteur CD et Fichiers Audio USB Optique Jack 3.5mm Bluetooth 5.1 Le Thinkya JA-310 est un lecteur CD compact et design, faisant également office de lecteur de fichiers USB. Profitant d'une esthétique mêlant vintage et...
Étonnant ...
Appareil simple avec fonctionnalités étendues devient un transport de haut niveau avec liaison optique ... élément minimaliste dans montage par éléments séparés minimalistes mais indispensable à recommander sans hésitation ... merci beaucoup à Audiophonics de le mettre à disposition.
Markos M.
FIIO K5 PRO ESS DAC Amplificateur Casque ES9038Q2M XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512 Le K5 Pro de FiiO est un combo DAC et Amplificateur Casque de bureau hautes performances, faisant preuve d'une conception exemplaire au service d'une restitution audio...
Fabuleux ..
Utilisant un casque audio-technica de bon niveau, le connecter le transforme complètement, nuit à jour ... à recommander sans hésitation ...
Kruno K.
Audiophonics Canare 110 Ohm AES/EBU Shielded Cable Gold plated 1m
The Canare AES/EBU 110 Ohm cable meets all my expectations. The whole service was very fast and accurate. I am satisfied!
Certainly, I would like the final price to be a little lower :)
J'ai eu pas mal de câbles jusqu'à des tarifs délirants.
Celui-ci est simplement parfait. Tout y est. Respect des textures, dynamique, scène sonore. Très facile à dénuder, je l'utilise sans terminaison....
Maxime R.
Concernant la commande :
envoi le 19 en journée, reçu le lendemain midi !
Une alim en 48V fournie, le must.
Concernant l'ampli :
Taille lilliputienne, comme la plupart du matos hifi chinois.
Bonne qualité de finition (borniers enceintes minuscules, exigeant des fiches bananes)
L'écoute : (sur des LS50 et des Wharfedale Evo 4.4)
Du détail ! Le premier point de satisfaction pour moi.
La définition et la spatialisation sont excellentes.
L'écoute est encore plus "déliée" sur mon Topping PA5, mais de peu, et le Fosi pourra par conséquent paraître moins fatigant à l'écoute.
Les registres (aigus/médiums/graves) sont restitués équitablement d'après moi.
Et la réserve de puissance est bienvenue sur les enceintes à faible rendement (mes LS50 ont gagné en souffle avec le Fosi!).
Bref, du tout bon !
Constantin N.
AUDIOPHONICS LPA-S600NCX Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NCx500 2x600W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S600NCX, un amplificateur de puissance stéréo Class D basé sur deux modules NCore NCx500. Cette...
Constantin
Hands down the best amp there is.
The price.
The NCX-Performance
Clean 600 Watt RMS
Adjustable gain to fit any preamp
RCA and XLR switch without any ground loops.
This amp from Audiphonics is objectively the best there is where the stars align in terms of part, design and quality.
The ultimate bonus: About any parts can be replaced by yourself. It's a no brainer.
Just buy it already and don't look back :).
RAMM AUDIO ELITE 8 Câble de Modulation Cuivre OCC Triple Blindage Ø9,2mm Le Elite8 de Ramm Audio est conçu pour offrir la meilleure connexion analogique possible afin de préserver l'intégrité du signal transmit. Le...
Superbe câble de modulation
Je dois reconnaître que ce câble RAMM Élite 8 est excellent. Après une période de rodage nécessaire, il est transparent avec de la matière, les instruments sont bien séparés, et l'image profonde.
Il remplace un câble Neotech nei 3004, qui demeure un très bon câble.
Carlos v.
TONEWINNER AD-8300PA Amplificateur de Puissance Class AB 11 Canaux 3x515W + 8x205W 4 Ohm Tonewinner présente son AD-8300PA, un amplificateur de puissance à 11 canaux, permettant une intégration home-cinéma, y compris en Dolby Atmos. Il...
Order this item before 11:00 and the next day in my house before 12:00, that's very nice!
Big amp and a nice design. The first sound impressions were good sound! The package was also very good, box in a box in a box!!!
bernard l.
Programmateur Prise Schuko Minuteur / Compte à Rebours 230V 3680W Ce programmateur pour prise secteur Schuko est simple d'utilisation, pratique et économe en énergie. Il permet une programmation à 15min, 30min, 1h, 2h, 4h...
bien mais
je n'avais pas vu que c’était une prise speciale allemande et que la documentation était en allemand (même pas de version anglaise).
donc moins facile a faire fonctionner.
Mise à jour
AVIS MIS A JOUR
Conseils et rapidité exemplaire.
Bravo Audiophonics
Contexte /
Système monitoring pro NEUMANN
KH120a
HH750dsp - microphone de mesure Neumann
Carte son APOGEE Quartet
Cable XLR CANARE - L-4E6S STAR QUAD
Sur les conseils d’AUDIOPHONICS.
J’ai acheté 8m de ce câble CANARE pour refaire sur mesure mon installation qui était faite avec les câbles Vovox Sonorus.
J’ai pris du neutrik plaqué or.
Finalement devant le grave envahissant ; J’ai refait les mesures d’alignement du DSP qui du coup avec le changement de câble n’étaient plus bonnes. J’ai également fait un traitement acoustique simple d’un mur qui posait problème.
Conclusion :
Le résultat est parfait !
Je vous joint la courbe.
Attention ce câble semble généreux avec le grave. (Rodage?)
florian b.
DAYTON AUDIO MX12-22 Haut-Parleur Subwoofer 600W 4 Ohm 89dB 23Hz-450Hz Ø30.5cm Conçu pour produire une sortie maximale à un prix imbattable, ce subwoofer à double bobine MX12-22 Max-X de chez Dayton Audio possède toutes les...
Reçu, hauts parleurs de qualité !
Pas encore tester, produits de bonne qualité je recommande!
Maciej B.
Great product. I’m using to power the switch before a streamer and improvement is massive.
Roland B.
DYNAVOX ASP1 Adaptateur pour Vinyle 45 Tours 20mm Cet adaptateur pour vinyle Dynavox ASP1 permet la lecture de vinyles 45 tours (7"). Conçu d'une pièce d'Aluminium et universel, il s'adaptera à toutes les platines vinyle. Sa...
Un petit manque
Là encore le problème vient de deux côtes qui ne sont pas bonnes et provoque en oscillation latéral avant/arrière du bras porte cellule.
le trou d'axe de l'adaptateur est de 7.46mm alors que l'axe du plateau est de 7.17mm. Le diamètre externe de l'adaptateur est de 37.98mm alors que sur le disque il est de 38.27mm, ce qui provoque double flottement.
Paulius S.
Excellent !!!
Very,Very good for the price.
Paulius S.
Review
For the price is very very good.
Paulius S.
ELECAUDIO LI-23GB Connecteur Secteur IEC C13 Plaqué Or 24k 3x5mm² Ø15mm Ce connecteur IEC C13 Elecaudio LI-23GB est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en alliage de...
Review
Terrible designe, but sounds good.
Hugues P.
Adaptateur Optique Toslink Femelle / Femelle Cet adaptateur Optique Toslink femelle femelle vous permettra d'y connecter deux câbles Optiques afin de disposer d'un câble plus long, à moindre coût.
Monté avec un adaptateur Type D xlr, revient moins cher que celui vendu sur le site.
Hugues P.
Très bon produit.
Très bon pris
Du plus bel effet.
Hugues P.
Interrupteur Aluminium Anodisé avec Cercle Lumineux Orange 2NO2NC 250V 5A Ø19mm Noir Cet interrupteur bistable (deux positions) 250V 5A en Aluminium anodisé intègre une LED de couleur orange du plus bel effet. Il est idéal pour tous vos...
Las d'avoir toujours du bleu ou du blanc. Ce produit est parfait couleur douce et apaisante. J'ai changé tous mes interrupteurs.
L'ancien interrupteur orange était meilleur.
Eric Q.
EVERSOLO BTR-12 Télécommande IR / Bluetooth pour DMP-A6 / DMP-A6 Master / DMP-A6 Gen 2 / DMP-A6 Master Gen 2 Cette télécommande IR / Bluetooth BTR-12 proposée par Eversolo a pour vocation d'être appairée à tous leurs appareils de la gamme DMP,...
Me permet de piloter mon DMP-A6 de façon plus rapide qu'avec un téléphone ou avec l'écran. La portée est suffisante pour mes besoins, la télécommande n'est pas inutilement trop grande ou trop fournie en boutons.
Eric Q.
AUDIOPHONICS Trigger 5V 110V/230V sur prise IEC Déclencheur d'alimentation Cet accessoire, fabriqué en France, dans nos ateliers, permet d'ajouter aisément une fonction d'allumage automatique (trigger) à vos appareils ne...
Fonctionne parfaitement
Connecté avec une prise jack-usb, cet adaptateur allume et éteint un amplificateur et permet de ne pas laisser allumer inutilement un transformateur.
Roland B.
Plusieurs bémols, chaque pointe n'est pas vraiment identique en taille, moins de 10mm avec une échelle allant de moins 0.20 à 0.30 mm, pour une fabrication industrielle par machine à commande numérique!!!. Le deuxième point, inégalité du point de départ du filetage interne des pointes. Je les ai acheté pour mes deux Amplis et mon Pré-Ampli Hi-Fi.
Diego D.
ELECTRO HARMONIX 12AY7/6072A Tube Double Triode (Unité) Ce tube Electro Harmonix 12AY7/6072A est une double triode avec cathodes équipotentielles. Il est principalement conçu pour amplifier les tensions faibles...
UPGRADE DU CANAL GAin MARSHALL DSL 5 CR
Acheté pour remplacer la 12AX7 d'origine du préamp de canal ultra gain de mon marshall, afin de le rendre plus progressif : le résultat est notable, on retarde d'environ1.5 graduation la plage de réglage avant le durcissement typé "marshall" de la saturation. cela permet de trouver un réglage plus "crunchy" en début de course. (j'ai aussi testé une 12AT7 WA : effet moindre, pas suffisant)
Andris L.
WIIM REMOTE Télécommande Bluetooth pour Wiim PRO / AMP La télécommande WiiM Remote, spécialement conçue pour le WiiM Pro et le WiiM AMP, possède un microphone intégré et un bouton...
Nice
It feels good, the batteries last a very long time. There is no need to aim, because the remote control works on bluetooth. An ingenious product at a good price. I posted the pictures in disassembled form on the wiim site =D https://forum.wiimhome.com/threads/wiim-remote.495/post-7590
Christophe T.
Très simple à mettre en œuvre et d'excellente qualité.
Carte à relais ultra simple à mettre en œuvre. Je me suis fais un sélecteur pour 8 entrées et 4 sorties RCA stéréo, avec 3 cartes LITE 4CH. J'ai supprimé le pont de diodes et l'ai alimenté en 12VDC avec un petit bloc alim 230VAC/12 VDC, qui se branche directement dans une prise mural. Les relais sont de bonne qualité et on entend aucun brut de commutation dans le son. C'est très transparent, et vraiment abordable.
Jean T.
Rapide et efficace.
Comme à l'accoutumé : totale confiance. Je recommande.
Jean.
Laurent P.
Câble HDMI 2.1 Optique 8K 60Hz 48Gbps UHD HDR 10 DHCP 2.2 EDID CEC eARC 3D 3m Ce câble HDMI 2.1 optique d'une longueur de 3m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 8K 60Hz ou 4K 120Hz grâce à une bande passante...
Agréablement surpris
trés bon cable hdmi 2.1,passe en 4k 120hz la ou d'autre cables "certifier" n'étaient méme pas reconnue.
nicolas H.
TAD EL34-STR REDBASE Tube de Puissance Pentode (Unité) Le TAD EL34-STR Redbase est une pentode avec plaque de dissipation de 25W et refroidissement par convection. Ce tube est destiné à l'amplification de puissance en...
Excellent tube
j'avais un quad appairé et 1 tube a eu la bonne idée de me lacher. (apres 1.5 ans...) Au lieu de changer tout le quad, je suis parti sur l'idée de ne remplacer que le tube défectueux. Opération validée, valeurs du tube très proche du quad et à l'oreille c'est parfait !
A éviter
Apporte une "coloration" dans l'aigu qui peut être désagréable , en fait le terme exact serait plutôt distorsion , idem pour son pendant en shuko. Remplacée par des Furutech rhodium qui après rodage se sont révélées parfaites , pourtant vu ce qu'en disent certain le rhodium j'étais plutôt méfiant...Pour moins cher que les Fu rhodium , les Viborg plaquées Or-Ag sont beaucoup plus neutres
Christian D.
EVERSOLO H2 DAC Symétrique Amplificateur Casque Portable ES9038Q2M 32bit 768kHz DSD512 EVERSOLO propose avec le H2 un combo DAC symétrique et amplificateur casque portable compact et puissant. Disposant d'une entrée sur USB-C, c'est un...
excelent pour le prix
L audition symetrique du Dac est un plus par rapport aux autres appareils de ce prix
Christian D.
4.5
je suis trés sastifait de mon achat le lecteur steaming est exelent sur Qobuz .J ai essaye la sortie optique de mon excelent lecteur Meridian 508 sur le Dac de cet appareil il n y a pas photo le son est meilleur mieux défini et neutre.Par contre malgre que la traduction en Francais est prévu il n 'y a presque rien de traduit et l intégration de qobuz est moins poussé que sur Sonos C'est poirquoi je note 4.5 au lieu de 5
XANGSANE XS-Q23 Pieds Aluminium Brossé 40x20mm Noir (Set x4) Les pieds en aluminium brossé XS-Q23 de la marque Xangsane sont dédiés aux appareils Hi-Fi et vidéo. Leur diamètre de Ø40mm et...
Tres bon produit
Désolé pour mon precedent avis car erreur de produit
Ces pieds sont excellents
A recommander
Florian R.
Works beautifully
...the Amp is absolutely stunning. I use it for mastering in my home studio. Never had such transparent Stereo separation and controlled Bass before. I Use it with a pair of ATC SCM12 Pro. 250W are enough to play music very loudly with my ATC's
Thank you!
Sébastien T.
IFI AUDIO IPOWER X Adaptateur Secteur Alimentation Faible Bruit 12V 2A iFi Audio propose avec son adaptateur secteur iPower X une alimentation très faible bruit, destinée à alimenter proprement vos modules et appareils HiFi,...
Que demander de plus ?
Placé derrière un petit DAC Geshelli à la place de l'adaptateur d'origine, l'iPowerX apporte immédiatement un grave plus percutant, une scène sonore plus profonde et quelque chose de plus "moelleux", de plus "posé" dans le médium… un régal à l'oreille. A noter qu'il fournit plus du double en puissance de l'adaptateur d'origine. Une optimisation essentielle pour redécouvrir son DAC !
JEAN-PHILIPPE F.
TOPPING E30 II LITE DAC AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping revient avec le DAC compact E30 II LITE, une version allégée de l'excellent E30 II, présentant de nombreuses améliorations techniques...
Très bien mais attention à l'alimentation
Coté son, c'est impec.
Par contre coté alimentation, j'ai été déçu : je pensais pouvoir l'alimenter avec le 5V de mon "préampli/Volume/sélecteur de sources" DIY, mais non... Le DAC ne supporte pas que le 0V de son alim soit relié à la masse analogique, et le fait entendre par un buzz à 200Hz et ses harmoniques. Insupportable. Il faut absolument l'alimenter avec une alimentation flottante... Depuis mon PC portable, ça va. Un adaptateur pour téléphone de qualité fait aussi l'affaire, mais le rapport signal/bruit est meilleur avec une alim linéaire. Cela fait des frais supplémentaires non prévus...
Xenofon T.
Module Sélecteur de Sources RCA 3 Vers 1 Ce module de sélection de source dispose de trois entrées RCA stéréo et d'une sortie RCA stéréo. Il est également livré...
Input-Output
Excellent! I love it. Saves me much work.
Xenofon T.
Feet for Smal amps
Nice build, looks great.
Xenofon T.
Preamp case
Excellent! Good design. Good build. I love it.
Yann D.
Le meilleur DAC que j'ai eu à ce jour
Le son de ce DAC est longuement décrit sur le web, je vais juste compléter pour dire que je l'ai compatré à mes précédents DAC dont le X26Pro et le A26 notamment (je ne parle pas des topping qui m'ennuient) : le R26 est de loin le plus naturel et il n'a aucun problème à passer TOUS TYPES de musique. La théorie que pour la musique moderne il faut mieux le A26 est stupide. Je suis amateur de techno (qui cogne) et le R26 est jouissif (comme une table de mixage Mackie vs une numérique). Bref, j'adore ce DAC. Bonne muisque !
Vanja Š.
Easy to use. Excellent specifications.
Vanja Š.
XDUOO XQ-50 PRO2 Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD LDAC DAC ES9018K2M xDuoo propose avec son XQ-50 Pro2 un excellent récepteur Bluetooth, simple d'utilisation et performant, qui vous permettra de transformer votre installation audio en...
like: Easy to use. Excellent specifications.
dislike: No secure pairing.
Pieds Aluminium 39x18mm Noir (Set x4) Ces pieds robustes en aluminium réduisent les vibrations et limite la transmission des vibrations aux autre éléments.  Une pointe peut...
Excellents pieds
Matériel qui respire la qualité je conseille
Tres bien
A ce prix pourquoi ne pas protéger de la poussière ?
Cédric R.
GUSTARD A26 DAC 2x AK4499EX XMOS XU216 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Gustard dévoile avec le A26 un DAC haut de gamme, aussi performant que polyvalent. Il se base sur une architecture de grande qualité, utilisant notamment un double...
Polyvalent
Bonne machine polyvalente.
Je n’ai pas aimé la signature sonore sûr mon système. Cela manquait de matière.
Associer à un système neutre à chaleureux je suis certain qu’il fera des miracles.
Cédric R.
C’est la première fois que j’achète un câble assemblé à ce prix. Il est excellent et largement au dessus du summercable épilogue qui a une légère tendance acidulée sur les hautes fréquences.
Cédric R.
Un câble de bonne qualité. Diamètre assez important mais assez souple.
Excellente base pour tout matériel de puissance, alim, ampli, intégré...
Exemplaire sur système professionnel
Bravo Audiophonics
KH120a
HH750dsp
Carte son APOGEE quartet
J’ai acheté 8m pour refaire sur mesure mon installation qui était faite avec les câbles Vovox Sonorus.
Le travail des câbles se fait pas trop mal avec de bons outils. Je soude avec du 10% argent, et c’est pas simple ! Le plus difficile c’est les jacks 6,35 symétriques, c’est pénible au possible !
Le xlr à côté c’est du beurre.
À l’écoute la différence avec les Vovox est PHÉNOMÉNALE. C’est beaucoup plus ouvert. J’ai beaucoup plus de nuances dans les graves. N’oubliez pas que j’ai un sub (gros) qui redistribue aux écoutes de proximité. Ça file beaucoup plus haut et ça donne énormément de clarté aux médiums sans projection et le hautes fréquences sont détaillées sans duretés mais offrent une spatialité dont j’ai besoin pour mes balances.
Et tout cela c’est sans rodage !!!
Précision importante :
Je suis équipé d’un calibrage Neumann.
Microphone processeur dans le sub et software Neumann qui équilibre l’écoute en fonction de la pièce et de la position.
Je vais refaire la calibrage mais je réfléchis pour savoir si je le ferai avant rodage ( option pressentie) ou après…
Traitement acoustique de la pièce partiel ; juste pour corriger son défaut majeur.
Je mets un nouvel avis si gros changement.
Vraiment pour le prix c’est imbattable !!!
Je vais me faire des câbles pour mes microphones.
