Module Amplificateur Class D TPA3110 Mono 30W 4 Ohm
Module Amplificateur Class D TPA3118 Mono 60 W 4 Ohm
Ce petit module d'amplification Class D mono se base sur une puce TPA3110, lui permettant de développer une puissance maximum de 30W. Simple et compact, il permet le développement de petits systèmes audio amplifiés.
Référence : 15876
6,90 €TTC
5,75 € HT
Module amplificateur
Class D Mono TPA3110 30W 4 Ohm
Module Amplificateur Class D Mono TPA3118 60W 4 Ohm
Il est recommandé d'utiliser une tension d'alimentation entre 12V et 15V pour une enceinte 4Ω et entre 12V et 20V pour une enceinte 8Ω.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificateurClass D
Puce d'amplificationTPA3110
EntréeBornier à vis
SortieBornier à vis
Puissance1x30W
Rendement93%
Réponse en fréquence35Hz - 88kHz
Tension d'alimentation10-24VDC 3A
Dimensions55 x 40 x 15mm
Entraxes47.5 x 33mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3110
Puissance (W)30.0
Ce petit module d'amplification Class D mono se base sur une puce TPA3110, lui permettant de développer une puissance maximum de...
