Class D Mono TPA3110 30W 4 Ohm
Ce petit module d'amplification Class D mono se base sur une puce TPA3110, lui permettant de développer une puissance maximum de 30W. Simple et compact, il permet le développement de petits systèmes audio amplifiés.
Il est recommandé d'utiliser une tension d'alimentation entre 12V et 15V pour une enceinte 4Ω et entre 12V et 20V pour une enceinte 8Ω.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module amplificateur |
| Type d'amplificateur | Class D |
| Puce d'amplification | TPA3110 |
| Entrée | Bornier à vis |
| Sortie | Bornier à vis |
| Puissance | 1x30W |
| Rendement | 93% |
| Réponse en fréquence | 35Hz - 88kHz |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 10-24VDC 3A |
| Dimensions | 55 x 40 x 15mm |
| Entraxes | 47.5 x 33mm |
| Entrées | Borniers à vis |
| Sorties | Borniers à vis |
| Canaux | 1 (Mono) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3110 |
| Puissance (W) | 30.0 |
