DAYTON AUDIO SAB-1060 Module Amplificateur Multicanal
Le Dayton Audio SAB-1060 est un module amplificateur multicanal classe D conçu pour la gestion de systèmes audio distribués ou de retours haptiques, s’appuyant sur une architecture 10 canaux capable de délivrer jusqu’à 10x60W sous 4Ω. Il intègre un DAC USB 7.1 permettant une conversion directe des flux numériques en signaux amplifiés, assurant ainsi une correspondance native entre les canaux logiciels et les sorties physiques sans traitement intermédiaire.
Référence : 22141
149,00 €TTC
124,17 € HT
Dayton Audio SAB 1060 Module Amplificateur Multicanal Classe D 7.3 DAC 10x60W 4Ω
Miniature du Dayton Audio SAB 1060
Destiné aux configurations multivoies et aux installations pilotées par logiciel, il associe amplification indépendante, interface USB multicanale et entrées analogiques, permettant de répartir et contrôler précisément les signaux sur plusieurs transducteurs. Cette approche lui permet d’assurer un rôle central dans des systèmes tels que simulateurs ou installations immersives, tout en maintenant une stabilité de signal et une cohérence de restitution sur l’ensemble des canaux.
SAB-1060 : Amplification multicanale et structure des sorties
Le SAB-1060 repose sur une amplification classe D 10 canaux, capable de délivrer jusqu’à 10x60W sous 4Ω, permettant une alimentation simultanée de plusieurs transducteurs avec une réserve de puissance homogène sur chaque sortie. Cette distribution indépendante garantit un comportement identique d’un canal à l’autre, sans priorisation interne, chaque canal étant accessible via une paire de sorties clairement identifiée sur le faisceau de connexion.
La configuration 7.3 canaux regroupe les trois sorties subwoofer sur un même signal, tout en conservant une amplification séparée pour chacune. Cela permet de répartir les basses sur plusieurs zones physiques sans avoir recours à un dédoublement externe du signal, les trois sorties recevant strictement le même contenu tout en pouvant alimenter des transducteurs distincts.
Image représentant les configurations possibles du SAB-1060
SAB-1060 : Interface USB et exploitation logicielle
L’intégration d’un DAC USB multicanal 7.1 permet une reconnaissance native comme périphérique audio, assurant une correspondance directe entre les canaux logiciels et les sorties physiques. Le flux audio est pris en charge jusqu’à 24bits 96kHz, permettant de conserver la résolution du signal sur l’ensemble des voies, la connexion USB-C assurant le transport direct des 8 canaux audio vers le module.
Le module affiche un rapport signal/bruit de 98dB et une distorsion THD+N de 0.03%, ce qui maintient un signal stable dans un contexte d’utilisation multicanale. Cette architecture ne repose sur aucun traitement numérique embarqué, laissant le routage, le filtrage et la gestion fréquentielle au niveau logiciel, ce qui permet une adaptation fine via des solutions compatibles multicanal telles que SimHub en fonction des besoins d’application, l’ensemble des sorties restant configurables uniquement via le logiciel hôte.
Image donnant un aperç de l'application SimHub pour le SAB-1060
SAB-1060 : Connectique d’entrée et sélection de source
Le module intègre quatre entrées analogiques au format jack 3.5mm, permettant l’injection de signaux externes sur différents canaux, en complément de l’interface USB. La sélection de la source d’entrée s’effectue au niveau de la carte, permettant de basculer entre signal USB et signal analogique, sans modification du chemin de sortie une fois la source choisie. Cette organisation permet d’adapter le mode d’utilisation sans modification de la structure de sortie, en conservant une correspondance directe avec les canaux d’amplification.
Photo des connectiques du SAB-1060
Photo du ventilateur du SAB-1060
SAB-1060 : Alimentation, distribution et intégration système
Le module accepte une alimentation comprise entre 15V et 30V DC, permettant d’exploiter la capacité d’amplification sur l’ensemble des canaux tout en maintenant une stabilité de fonctionnement en charge, la dissipation thermique étant complétée par une sortie dédiée à l’alimentation d’un ventilateur afin de maintenir les conditions de fonctionnement en usage prolongé.
La distribution des sorties s’effectue via deux connecteurs 14 broches, chaque connecteur regroupant plusieurs canaux accessibles via le faisceau fourni, tandis que l’alimentation utilise un connecteur Molex Mini-Fit 4 broches, facilitant l’intégration dans des systèmes multi-transducteurs. Cette approche permet une mise en œuvre directe dans des environnements tels que simulateurs ou bornes, avec une affectation libre des sorties selon la configuration logicielle.
Aperçu du SAB-1060
Aperçu du SAB-1060
1Voyant d'état LED (Amp 1)
2Sorties haut-parleurs : FR, FL, Sub2, Centre, Sub1 (J013)
3Voyant d'état LED (Amp 2)
4Voyant d'état LED (Amp 3)
5Voyant d'état LED (Amp 4)
6Sorties haut-parleurs : SSL, SSR, Sub3, RR, RL (J012)
7Entrée 15 à 30 VDC (24V, 200W min. Recommandés pour une puissance de sortie maximale de 75W)
8Voyant d'état LED (Amp 5)
9Alimentation ventilateur
10Voyant d'état LED (Signal USB)
11Entrée Audio USB-C
12Voyant d'état LED (Error)
13Voyant d'état LED (Clipping)
14Connecteur de commande marche/arrêt et mute
15Commutateur de synchronisation externe/interne
16FL/FR
17CEN/SUB 1-3
18RL/RR
19SSL/SSR
Type de produitModule amplificateur multicanal
Nombre de canaux10
Type d'amplificationClass D
Puissance10x 60W @ 4Ω 1kHz
EntréeUSB-C numérique ou Analogique niveau ligne
Connecteur d'entrée d'alimentation et de sortie haut-parleurMini-Fit Jr.
Réponse en Fréquence20Hz-20kHz (± 1 dB)
SNR101dB
THD+N0.05% @ 10W, 4Ω, 1kHz
Impédance entrée niveau ligne10KΩ
Impédance Haut-parleur/charge4-16Ω
Tension d'alimentation24V DC 5-15A
Plage de tensions d'entrée15 to 30 VDC, 150W to 750W Max
Dimensions152.4 x 114.3 x 28.6mm
Diamètre des trous de fixation et entraxe3.8mm diamètre, 142x104mm largeur/profondeur
Poids1.75kg
Conditionnement1x Dayton Audio SAB-1060
2 x Câblage à 14 broches
1 x Connecteur d'alimentation Molex à 4 broches vers Jack 5.5/2.5mm
DAYTON AUDIO SAB-1060 Module Amplificateur Multicanal Class D 7.3 DAC 10x60W 4Ω
Le Dayton Audio SAB-1060 est un module amplificateur multicanal classe D conçu pour la gestion de systèmes audio...
