Module Amplificateur 2.1 Class D TPA3116 2x50W + 100W avec Contrôle de Volume / Tonalité / Fréquence de Coupure
Ce module amplificateur class D 2.1 canaux se base sur l'utilisation de deux puces d'amplification TPA3116. Il est de ce fait en capacité de délivrer jusqu'à 2x50W + 100W permettant une sonorisation 2.1 canaux avec subwoofer passif.
Référence : 22035
34,90 €TTC
29,08 € HT
Module Amplificateur 2.1 Class D TPA3116 2x 50W + 100W avec Contrôle de Volume / Tonalité / Fréquence de Coupure
Ce module amplificateur class D 2.1 canaux se base sur l'utilisation de deux puces d'amplification TPA3116. Il est de ce fait en capacité de délivrer jusqu'à 2x50W + 100W permettant une sonorisation 2.1 canaux avec subwoofer passif. Il dispose de nombreux réglages via 5 potentiomètres tels que le réglage du volume, la tonalité des aigus, le niveau des aigus (passe-haut), la fréquence de coupure et le niveau des graves (passe-bas). Il offre un panel de 2 entrées analogiques (via connecteur 3 pins et AUX jack 3.5mm). La sortie quant à elle s'effectue sur bornier à vis pour les 3 canaux. Petit plus, une sortie V-OUT permet d'alimenter un module supplémentaire jusqu'à 5V 120mA. Par ailleurs, l'alimentation du module est réalisée via jack DC ou bornier à vis, il accepte de 12-24V DC 3A.
Aperçu du module amplificateur 2.1 TPA3116
1Alimentation DC 12-24V 3A
2Sortie canal droit
3Sortie canal gauche
4Sortie subwoofer
5Entrée sur connecteur PCB 3 pin
6Entrée AUX jack 3.5mm
7Sortie d'alimentation auxiliaire 5V 120mA
8Niveau graves (passe-bas)
9Fréquence de coupure graves 0-200Hz
10Niveau des aigus (passe haut)
11Switch on/off fréquence de coupure
12Contrôle de tonalité aigus
13Pastilles à souder pour LED
14Contrôle de volume
Type de pproduitModule amplificateur Class D
Canaux2.1
Puce d'amplification2x TPA3116
Entrées1x Connecteur PCB 3 pins
1x Jack 3.5mm AUX
Sorties1x Sortier canal droit via bornier à vis
1x Sortie canal gauche via bornier à vis
1x Sortie Subwoofer via bornier à vis
Puissance de sortie2x 50W + 100W
Impédance de sortieL/R : 4 Ohms
Sub : 3-4 Ohms
Fréquence de coupure filtre passe bas0-200Hz
Alimentation12-24V DC 3A (Jack DC 5.5/2.1mm)
DimensionsPCB : 100 x 100mm
Poids170g
Conditionnement1x Module Amplificateur 2.1 Class D TPA3116
5x Capuchon de potentiomètre
1x Câble connecteur 3 pins
4x Entretoise
4x Vis
EntréesJack 3.5mm
EntréesConnecteur PCB
EntréesPastille à souder
SortiesBorniers à vis
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)50.0
Puissance (W)100.0
Très bien pour dépanner un ancien kit 2.1
Parfait pour remettre en service un ancien kit 2.1 dont la carte électronique d'origine avait lâché. À installer dans un boîtier adapté, sans oublier de prévoir une ouïe de ventilation pour le radiateur. Le caisson de basses, débarrassé de son électronique est devenu passif et se raccorde au bornier arrière de la carte.
Cet avis a été posté pour Module Amplificateur 2.1 Class D TPA3116 2x50W + 100W avec Contrôle de Volume / Tonalité / Fréquence de Coupure
Ce module amplificateur class D 2.1 canaux se base sur l'utilisation de deux puces d'amplification TPA3116. Il est de ce fait en...
