Ce module amplificateur class D 2.1 canaux se base sur l'utilisation de deux puces d'amplification TPA3116D2. Il est de ce fait en capacité de délivrer jusqu'à 2x50W + 100W permettant une sonorisation 2.1 canaux avec subwoofer passif. Il dispose de nombreux réglages via 5 potentiomètres tels que le réglage du volume, la tonalité des aigus, le niveau des aigus (passe-haut), la fréquence de coupure et le niveau des graves (passe-bas). Il offre un panel de deux entrées (via AUX jack 3.5mm ou Bluetooth 5.0). La sortie quant à elle s'effectue sur bornier à vis pour les trois canaux. Petit plus, des pastilles à souder offre la possibilité de déporter le contrôle de volume, la lecture, le mode de fonctionnement, etc. Par ailleurs, l'alimentation du module est réalisée via jack DC ou bornier à vis, et accepte de 12-24V DC 3A/4A.
| 1 | Antenne Bluetooth |
| 2 | Entrée AUX Jack 3.5mm |
| 3 | Sortie canal droit via bornier à vis |
| 4 | Sortie canal gauche via bornier à vis |
| 5 | Sortie pour subwoofer via bornier à vis |
| 6 | Alimentation 12-24V DC 3A |
| 7 | Niveau graves (passe-bas) |
| 8 | Fréquence de coupure graves 0-200Hz |
| 9 | Niveau des aigus (passe haut) |
| 10 | Switch on/off fréquence de coupure |
| 11 | Contrôle de tonalité aigus |
| 12 | Potentiomètre contrôle de volume/Bouton de sélection de source |
| 13 | Pastille à souder pour déport de commandes de contrôle du module (Bluetooth uniquement) |
| Spécifications | |
| Type de produit | Module amplificateur Class D |
| Canaux | 2.1 |
| Puce d'amplification | 2x TPA3116 |
| Entrées | 1x Jack 3.5mm AUX Bluetooth 5.0 |
| Sorties | 1x Sortie canal droit via bornier à vis 1x Sortie canal gauche via bornier à vis 1x Sortie Subwoofer via bornier à vis |
| Puissance de sortie | 2x50W + 100W |
| Impédance de sortie | L/R : 4-8 Ohms Sub : 2-8 Ohms |
| Fréquence de coupure filtre passe bas | 0-200Hz |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
| Sensibilité d'entrée | 600-800mv |
| Général | |
| Alimentation | 12-24V DC 3A/4A (via jack DC 5.5/2.1mm ou bornier à vis) |
| Dimensions | PCB : 100 x 100mm |
| Poids | 140g |
| Conditionnement | 1x Module Amplificateur 2.1 Class D TPA3116D2 Bluetooth 5x Capuchon de potentiomètre 5x Écrou + rondelle 4x Entretoise 4x Vis |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Entrées | Bluetooth |
| Sorties | Borniers à vis |
| Canaux | 2.1 |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3116D2 |
| Puissance (W) | 100.0 |
| Puissance (W) | 50.0 |
