TINYSINE TSA2210 Kit Amplificateur
Le TINYSINE TSA2210 est un kit amplificateur audio Bluetooth stéréo prêt à intégrer, destiné aussi bien aux fabricants qu'aux amateurs de DIY souhaitant concevoir leur propre enceinte active ou système audio compact.
Référence : 22045
29,57 €TTC
24,64 € HT
Tinysine TSA2210 Kit Amplificateur TPA3110D2 Bluetooth 4.0 2x 8W 4 Ohm
TINYSINE TSA2210
Le Tinysine TSA2210 est un kit amplificateur audio Bluetooth stéréo prêt à intégrer, destiné aussi bien aux fabricants qu'aux amateurs de DIY souhaitant concevoir leur propre enceinte active ou système audio compact. Il repose sur une architecture Class D basée sur la puce Texas Instruments TPA3110D2 et intègre directement un récepteur Bluetooth 4.0, permettant la diffusion audio sans fil depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Le module développe une puissance de 2x8W et peut alimenter des enceintes passives de 4Ω ou 8Ω. Le kit comprend la carte amplificatrice TSA2210, un bouton de contrôle de volume physique, une LED de façade étanche verte ainsi qu'une nappe de connexion. Fonctionnant sous une alimentation comprise entre 10.3V et 16V DC (12V recommandé), il peut être alimenté par un bloc secteur ou directement par une batterie 12V.
Le kit TSA2210 est livré avec tous les éléments nécessaires à une intégration rapide :
  • 1x Carte amplificateur Bluetooth TSA2210
  • 1x Bouton de volume multifonction
  • 1x LED verte étanche à montage en façade
  • 1x Nappe de connexion
Cette solution clé en main constitue une excellente base pour la conception d'enceintes Bluetooth DIY compactes, de systèmes audio embarqués ou de tout projet nécessitant une amplification stéréo simple et efficace.
TINYSINE TSA2210
TINYSINE TSA2210 : Récepteur Bluetooth 4.0 intégré
Le module intègre directement une connectivité Bluetooth 4.0, permettant de diffuser de la musique sans fil depuis la plupart des appareils mobiles et ordinateurs compatibles.
Une fois alimenté, le module apparaît sous le nom "BT Speaker" lors de la recherche d'appareils Bluetooth. L'appairage s'effectue sans code PIN, simplifiant considérablement la mise en service. Le nom Bluetooth peut également être personnalisé à l'aide d'un programmateur compatible.
TINYSINE TSA2210 : récepteur Bluetooth 4.0 intégré
TINYSINE TSA2210 : contrôle de volume physique multifonction
TINYSINE TSA2210 : Contrôle de volume physique multifonction
Contrairement à de nombreux modules Bluetooth compacts, le TSA2210 intègre une gestion matérielle du volume grâce au potentiomètre fourni dans le kit.
La rotation du bouton permet d'ajuster directement le niveau sonore tandis qu'un appui sur celui-ci active ou désactive l'amplificateur. Le volume peut également être contrôlé depuis l'appareil Bluetooth connecté, offrant une grande souplesse d'utilisation.
Aperçu du TINYSINE TSA2210
1Sortie amplifiée sur bornier à vis
2Bornier à vis pour l'alimentation 12V DC
3Connecteur PCB pour potentiomètre
4Bornier à vis pour indicateur LED
5Bluetooth
Type de produitKit amplificateur
Puce d'amplificationTPA3110D2
EntréeBluetooth
SortieBornier à vis
Puissance de sortie2x8W @ 4 ohms
Impédance d'entrée30Kohms
Sensibilité d'entrée0.283V
Gain26dB
Impédance recommandé4-8 ohm
Réponse en fréquence20Hz-22kHz
Alimentation12V DC (10.3V-16V DC)
Courant standby0.12mA @ 12V DC
DimensionsPCB : 4.8 x 8cm
Conditionnement1x Carte amplificateur Bluetooth TSA2210
EntréesBluetooth
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)8.0
TINYSINE TSA2210 Kit Amplificateur TPA3110D2 Bluetooth 4.0 2x8W 4 Ohm
Le TINYSINE TSA2210 est un kit amplificateur audio Bluetooth stéréo prêt à intégrer,...
