TINYSINE TSA7802C Module Amplificateur
Le TINYSINE TSA7802C est un module amplificateur audio numérique 2 canaux intégrant à la fois un étage d'amplification Class D basé sur la puce Texas Instruments TPA3116D2, un processeur de traitement audio Analog Devices ADAU1701 DSP et un récepteur numérique SPDIFBee assurant la conversion des flux S/PDIF coaxiaux vers I²S.
Référence : 22042
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 18-11-2026.
Tinysine TSA7802C Module Amplificateur Class D TPA3116D2 DSP ADAU1701 2x50W 4 Ohm
Photo du module TINYSINE TSA7802C
Le Tinysine TSA7802C est un module amplificateur audio numérique 2 canaux intégrant à la fois un étage d'amplification Class D basé sur la puce Texas Instruments TPA3116D2, un processeur de traitement audio Analog Devices ADAU1701 DSP et un récepteur numérique SPDIFBee assurant la conversion des flux S/PDIF coaxiaux vers I²S. Cette architecture tout-en-un permet de combiner réception audio numérique, traitement DSP avancé et amplification de puissance au sein d'une seule carte compacte. Le TSA7802C délivre jusqu'à 2x50W sous 4Ω et peut alimenter efficacement des enceintes passives de 4Ω ou 8Ω grâce à une alimentation externe comprise entre 12V et 24V DC. Son entrée coaxiale accepte les flux audio de 16 bits ou 24 bits jusqu'à 96kHz, tandis que le DSP ADAU1701 offre de nombreuses possibilités de personnalisation sonore. La carte dispose également d'un port de programmation compatible SigmaStudio permettant la création de traitements audio avancés tels que l'égalisation, les filtres actifs, les délais, la gestion du grave ou encore les traitements dynamiques multibandes. Enfin, plusieurs protections intégrées assurent un fonctionnement fiable, notamment contre les surtensions, sous-tensions, surintensités et surchauffes.
Attention le port de déportation des boutons n'est pas disponible sur ce module. Seulement le port de contrôle de volume/tonalité est disponible.
Port de contrôle de volume par potentiomètre :
La carte dispose d’un port Ext POT. Vous pouvez y connecter des potentiomètres externes (5K~20K) afin de contrôler le volume principal, les aigus, les médiums et les graves. Vous devez d’abord mettre à jour le programme DSP avec la version compatible avec les potentiomètres externes.
  • ADC0 : Volume principal
  • ADC1 : Niveau des graves
  • ADC2 : Niveau des médiums
  • ADC3 : Niveau des aigus
Connexions du TINYSINE TSA7802C
TINYSINE TSA7802C : DSP ADAU1701 programmable
Le cœur du traitement audio repose sur le DSP Analog Devices ADAU1701, une solution particulièrement appréciée dans le domaine de l'audio embarqué et du DIY audiophile.
La carte est livrée avec un programme DSP préchargé permettant déjà l'ajustement du gain, des graves, des médiums et des aigus. Pour aller plus loin, le port de débogage intégré permet de connecter un programmateur USBi compatible et de développer ses propres traitements sous SigmaStudio.
L'utilisateur peut ainsi mettre en œuvre des fonctions avancées telles que :
  • Égalisation paramétrique
  • Filtres actifs et crossovers
  • Correction temporelle et délais
  • Renforcement des basses fréquences
  • Compression et traitements dynamiques multibandes
  • Optimisation acoustique d'enceintes sur mesure
Cette grande flexibilité fait du TSA7802C une plateforme idéale pour la conception d'enceintes actives, de systèmes multi-amplifiés ou de projets audio personnalisés.
Aperçu du module TINYSINE TSA7802C
1Alimentation 12-24V DC via Jack DC ou bornier à vis
2Entrée coaxiale
3Port pour potentiomètre de contrôle de volume/tonalité
4Port de programmation DSP
5Sortie amplifié sur bornier à vis
Type de produitModule amplificateur avec DSP
Puce d'amplificationTPA3116D2
Puce DSPADAU1701
Entrée1x Coaxial
SortieBorniers à vis
Puissance de sortie2x 50W @ 4 ohm (21V DC, 10% THD+N)
2x 30W @ 8 ohm (24V DC, 10% THD+N)
2x 18W (12V DC, 10% THD+N)
Taux d'échantillonnage supportésSPDIF : 24bit 96kHz
I2S : 16bit 48kHz
THD+N0.03% (@4Ω, 1W, 1KHz)
Largeur de bande @ ±3dB20Hz-20kHz
Impédance d'entrée22KΩ (21V DC)
Impédance de charge minimum3.2Ω (12V DC)
Gain18dB (12V DC)
24dB (21V DB)
34dB (24V DC)
Rendement87% (12V DC, 50W @ 4Ohm)
92% (24V DC, 50W @ 4Ohm)
Alimentation12-24V DC
Dimensions10.5 x 7.5 x 2.2cm
Conditionnement1x Tinysine TSA7802C
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
TINYSINE TSA7802C Module Amplificateur Class D TPA3116D2 DSP ADAU1701 2x50W 4 Ohm
Le TINYSINE TSA7802C est un module amplificateur audio numérique 2 canaux intégrant à la fois un étage...
