WONDOM AA-AB32174 Module Amplificateur Class D TDA7492
Le WONDOM AA-AB32174 est un module amplificateur stéréo Class D basé sur la puce STMicroelectronics TDA7492, conçu pour les projets DIY audio, enceintes actives et systèmes multimédias nécessitant une amplification performante et efficace. Alimenté par une tension comprise entre 10V et 27V DC, il délivre jusqu'à 2x39W sous 6Ω à 1% THD+N et peut atteindre 2x50W sous 6Ω à 10% THD+N sous une alimentation de 24V.
Référence : 22264
19,90 €TTC
16,58 € HT
WONDOM AA-AB32174 Module Amplificateur Class D TDA7492 2x39W 6Ohm
WONDOM AA-AB32174
Le WONDOM AA-AB32174 est un module amplificateur stéréo Class D basé sur la puce STMicroelectronics TDA7492, conçu pour les projets DIY audio, enceintes actives et systèmes multimédias nécessitant une amplification performante et efficace. Alimenté par une tension comprise entre 10V et 27V DC, il délivre jusqu'à 2x39W sous 6Ω à 1% THD+N et peut atteindre 2x50W sous 6Ω à 10% THD+N sous une alimentation de 24V. Son architecture Class D assure un rendement élevé compris entre 88% et 93%, limitant la consommation énergétique et l'échauffement. Le module intègre un indicateur de mise sous tension, un gain ajustable, ainsi que des protections contre les surintensités et les surchauffes pour garantir un fonctionnement fiable. Il bénéficie également d'une conception thermique optimisée avec dissipateur intégré et peut recevoir un ventilateur à contrôle thermique optionnel. Compatible avec des charges à partir de 4Ω, il adopte un format de 122 x 91 x 39mm pour un poids d'environ 396g, facilitant son intégration dans de nombreux projets audio nécessitant une amplification stéréo de moyenne puissance.
WONDOM AA-AB32174
Aperçu du WONDOM AA-AB32174
1Entrée analogique stéréo RCA
2Entrée analogique stéréo sur pastille à souder
3MUTE/STBY (Pastille à souder)
4Réglage de gain (K1/K2)
5Alimentation 10-27V (Pastilles à souder)
6Sortie HP Stéréo
7Alimentation 10-27V (Jack DC ou bornier à vis)
Type de produitModule amplificateur
ClassClass D
Puce d'amplificationTDA7492
Entrées1x Entrée Stéréo via RCA
1x Entrée stéréo via pastilles à souder
Sorties1x Sortie HP stéréo via bornier à vis
GainK1 ON, K2 ON : 21.6dB
K1 OFF, K2 ON : 27.6dB
K1 ON, K2 OFF : 31.1dB
K1 OFF, K2 OFF : 33.6dB
Sensibilité d'entrée1658mV @6Ω, 50W, 1KHz
Impédance d'entrée22Kohms
Puissance de sortie2x 39W @6Ω THD+N 1%
2x 50W @6Ω THD+N 10%
Largeur de bande20Hz-20kHz @6Ω, ±3dB
THD0.041% @6Ω, 1W, 1KHz
0.051% @8Ω, 10W, 1KHz
Niveau de bruit184.49µV
SNR95.775dB @39W 6Ω THD+N 1%
Impédance de charge minimale4Ω
Alimentation10-27V DC (24V typ.)
Consommation d'énergie quand inactifFAN ON : 2.6-5W
FAN OFF : 1.7-3W
Consommation d'énergie en standbyFAN OFF : 0.7-1.5W
Courant max.4.63A @ 100W 6Ohm
Efficience88-93% @ 50W @ 6Ohm
Fréquence de commutation350kHz
Dimensions121.92 x 91.44 x 38.86mm
Poids396g / 0.87 lbs (±10%)
Conditionnement1x WONDOM AA-AB32174
EntréesRCA
EntréesPastille à souder
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7492
Le WONDOM AA-AB32174 est un module amplificateur stéréo Class D basé sur la puce STMicroelectronics TDA7492,...
