WONDOM BVS2300 Module Amplificateur Bluetooth 5.0 Stéréo TPA3255 2x300W 4 Ohm
Le module Wondom AA-AB32504 BVS2300 est un module amplificateur en capacité de délivrer jusqu'à 2x 300W @ 4 ohm grâce à une puce TPA3255.
Référence : 20925
49,90 €TTC
41,58 € HT
Wondom BVS2300 Module Amplificateur Bluetooth 5.0 Stéréo TPA3255 2x300W 4 Ohm
Photo du WONDOM BVS2300
Le module Wondom AA-AB32504 BVS2300 est un module amplificateur en capacité de délivrer jusqu'à 2x 300W sous 4 ohm grâce à une puce TPA3255. Ce module dispose de nombreuses fonctions telles qu'un mode bypass, un port pour potentiomètre externe, une sortie I2S ainsi qu'un DSP BP1048. La fonctionnalité Bluetooth 5.0 lui permet de supporter les codecs SBC et AAC pour une connexion fiable et stable. Le module fonctionne également avec ACP Workbench afin d'affiner et de personnaliser le rendu sonore.
Aperçu du module WONDOM BVS2300
1Sortie I2S
2Contrôle de volume
3Entrée ligne (Bypass)
4Switch de sélection d'entrée
5Entrée ligne (avec jumper)
6Sortie ligne
7Antenne Bluetooth
8Sortie enceintes
9Alimentation DC 18-48V
10Sortie speaker
11Programmation PC UI
Type de produitModule Amplificateur
Nombre de canaux2
Puce d'amplificationTPA3255
DSP1048
EntréesBluetooth
Entrée ligne (bypass)
Entrée ligne (jumper)
Sorties2x Sortie amplifiée 2-pin mini-fit
Sortie ligne
Sortie I2S
Codecs Bluetooth supportésSBC AAC
Performances Audio
ParamètreConditionsTyp.
SNREntrée ligne bypass module Bluetooth 2 x 300W @ 4Ω, pondération AOUT 1
OUT 2
96.2dB
95.9dB
Entrée ligne via le module Bluetooth 2 x 300W @ 4Ω, pondération AOUT 1
OUT 2
95.2dB
95.0dB
THD+NEntrée ligne bypass module Bluetooth 5W @ 4Ω, 1kHzOUT 1
OUT 2
0.0083%dB
0.0094%dB
Entrée ligne par module Bluetooth 5W @ 4Ω, 1kHzOUT 1
OUT 2
0.0098dB
0.0125dB
Plancher de bruitEntrée ligne bypass module Bluetooth pondération A, entrée connectée à GNDOUT 1
OUT 2
210.5uV
225.9uV
Entrée ligne par module Bluetooth Pondération A, entrée connectée à GNDOUT 1
OUT 2
234.5uV
238.4uV
Impédance d'entréeEntrée ligne et entrée ligne BT @ 4Ω, 1kHz-20kOhm
SensibilitéEntrée ligne bypass module Bluetooth 2 x 300W @ 4Ω, 1kHzOUT 1 & OUT 24V
Entrée ligne via le module Bluetooth 2 x 300W @ 4Ω, 1kHzOUT 1 & OUT 24V
DC Bias-OUT 1 & OUT 215mV
AlimentationDC 18-48V (alimentation vendue séparément)
Conditionnement1x Module WONDOM BVS2300
1x Câble d'alimentation
2x Câble 2 pin mini-fit
1x Potentiomètre
1x Câble entrée ligne jack 3.5mm
EntréesConnecteur PCB
EntréesBluetooth
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)300.0
Le module Wondom AA-AB32504 BVS2300 est un module amplificateur en capacité de délivrer jusqu'à 2x 300W @ 4...
