TINYSINE TSA3120B PARTY MODE Module Amplificateur Stéréo DSP Bluetooth 5.1 2x30W
Le TINYSINE TSA3120B PARTY MODE est un module amplificateur / récepteur Bluetooth audio stéréo compacte pensée pour les projets DIY, enceintes personnalisées, installations multiroom et systèmes audio portables. Il combine une amplification numérique performante, la connectivité Bluetooth et un processeur DSP intégré, le tout dans un format réduit et facile à intégrer. Sa grande force réside dans son mode Party, capable de relier plusieurs modules sans fil pour diffuser la musique simultanément sur plusieurs enceintes.
Référence : 21787
44,91 €TTC
37,42 € HT
TinySine TSA3120B PARTY MODE Module Amplificateur Stéréo DSP Bluetooth 5.1 2x30W
Photo du module TINYSINE TSA3120B PARTY MODE
Le TinySine TSA3120B PARTY MODE est un module amplificateur / récepteur Bluetooth audio stéréo compacte pensée pour les projets DIY, enceintes personnalisées, installations multiroom et systèmes audio portables. Il combine une amplification numérique performante, la connectivité Bluetooth et un processeur DSP intégré, le tout dans un format réduit et facile à intégrer. Sa grande force réside dans son mode Party, capable de relier plusieurs modules sans fil pour diffuser la musique simultanément sur plusieurs enceintes.
TinySine TSA3120B PARTY MODE : une amplification stéréo efficace
Le TSA3120B délivre grâce à sa puce TSA5756M jusqu’à 2x30 watts en stéréo, ce qui lui permet d’alimenter efficacement des haut-parleurs passifs de 4Ω ou 8Ω. Grâce à son architecture en classe D, il offre un excellent rendement énergétique supérieur à 90%, limitant la chauffe et la consommation électrique.
Cette technologie en fait une solution idéale pour les enceintes nomades, les systèmes sur batterie ou les intégrations où l’espace est limité.
TinySine TSA3120B PARTY MODE : Bluetooth intégré pour une réception sans fil instantanée
La carte embarque une connexion Bluetooth 5.x, permettant de diffuser la musique directement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur sans module externe supplémentaire. L’appairage est simple et rapide : il suffit d’alimenter la carte, de rechercher l’appareil “TSA3120B” puis de se connecter.
Elle prend également en charge des technologies avancées comme Qualcomm TrueWireless et aptX, améliorant la stabilité de connexion et la qualité sonore selon les appareils compatibles.
TinySine TSA3120B PARTY MODE : plusieurs modules synchronisées
La version Party Mode distingue ce modèle des amplificateurs Bluetooth classiques. Elle permet de connecter plusieurs cartes TSA3120B entre elles sans fil afin qu’elles diffusent toutes la même musique en parfaite synchronisation.
Concrètement, une carte devient émetteur (master) et les autres deviennent réceptrices (slave). Ce fonctionnement est particulièrement intéressant pour :
  • les soirées et événements
  • les installations multiroom
  • les grands espaces intérieurs ou extérieurs
  • les systèmes audio évolutifs
TinySine TSA3120B PARTY MODE : DSP intégré
Le TSA3120B embarque un processeur ADAU1701 DSP, un véritable atout pour les passionnés d’audio en quête de réglages précis. Grâce au logiciel SigmaStudio, il devient possible de personnaliser en profondeur le rendu sonore selon les besoins du projet et les caractéristiques des haut-parleurs utilisés..
L’utilisateur peut ainsi ajuster les graves, les médiums, les aigus, le gain global, configurer des filtres actifs, paramétrer le crossover, appliquer des délais ou encore affiner l’égalisation avancée. Chaque réglage permet d’obtenir une restitution sonore plus équilibrée, plus dynamique et parfaitement adaptée à l’installation.
Cette flexibilité ouvre la voie à des projets audio sur mesure, avec un niveau d’optimisation bien supérieur à celui d’un simple module amplifiée standard.
TinySine TSA3120B PARTY MODE : connectique et intégration facile
Le module fonctionne avec une alimentation 12V à 24V DC, ce qui le rend compatible avec de nombreuses alimentations secteur ou batteries. Son format compact de 105 x 75 x 20 mm facilite l’intégration dans une enceinte DIY, un meuble audio ou un boîtier personnalisé.
Des ports additionnels permettent aussi de connecter :
  • potentiomètres externes
  • contrôleur de volume
  • programmateur DSP USBi
  • boutons de commande personnalisés
Il s’adresse donc autant aux amateurs qu’aux makers confirmés.
Aperçu du TinySine TSA3120B PARTY MODE
Aperçu du TINYSINE TSA3120B PARTY MODE
1Entrée ligne
2Sorties lignes
3Alimentation DC via bornier à vis
4Alimentation DC via Jack DC
5Sorties stéréo amplifiée sur bornier à vis
6Port de programmation DSP
7Port pour potentiomètre de volume
8Port BVC
9Sortie I2S
Type de produitModule amplificateur bluetooth
Puce d'amplificationTSA5756M
Puce DSPADAU1701
Entrée1x Entrée ligne
Bluetooth
Sortie1x Sortie amplifiée 2x30W sur borniers à vis
2x Sortie ligne
1x Sortie I2S
Codecs bluetooth supportésaptX
Puissance de sortie2x 28W (THD+N = 0.1%)
Gain par défault26dB
Charge minimale3 ohms
Distance de transmission Bluetooth50-100m
Température de fonctionnement20-50°C
Alimentation12-24V DC
Dimensions105 x 75 x 20mm
Conditionnement1x TinySine TSA3120B PARTY MODE
1x Antenne Bluetooth
EntréesBluetooth
EntréesConnecteur PCB
SortiesI2S
SortiesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTSA5756M
Puissance (W)30.0
Le TINYSINE TSA3120B PARTY MODE est un module amplificateur / récepteur...
