Le Ian Canada 92A est un kit DAC double mono basé sur deux puces ES9038Q2M. Conçu pour une conversion numérique/analogique synchronisée via une horloge externe en mode SYNC, il s’appuie sur le module FifoPi Q7III qui met en mémoire tampon et reclocke le flux I2S, permettant ainsi de stabiliser le jitter en amont de la conversion, tandis que l’architecture double mono isole les deux canaux afin d’améliorer la séparation et la précision de restitution. Cette base est complétée par un étage I/V symétrique OPA861 sans contre-réaction, qui convertit le courant de sortie du DAC en tension tout en conservant une réponse linéaire.
Cette approche se prolonge avec le ReceiverPi DDC II, qui unifie les entrées numériques vers un bus I2S cohérent, tandis que la distribution du MCLK depuis le FifoPi vers le DAC garantit un asservissement direct à l’horloge de référence. Le StationPi SMT intervient ici comme support d’intégration, structurant les connexions entre modules et facilitant l’ajout d’une interface Raspberry Pi ou USB. L’intégration du MonitorPi Pro assure enfin le contrôle et la supervision du système, permettant ainsi une gestion centralisée.
| Spécifications | |
| Type de produit | Kit modules DAC |
| Entrées | 1x I2S via HDMI 1x USB 1x SPDIF coaxial 1x Optique Toslink |
| Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
| Puces DAC | 2x ES9038Q2M |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD1024 |
| Général | |
| Conditionnement | 1x Ian Canada 1D FifoPi Q7 III 1x Ian Canada 4B ES9038Q2M Dual Mono II DAC 1x Ian Canada 6B OPA861 Zero feedback balanced I/V 1x Ian Canada 19D ReceiverPi DDC II 1x Ian Canada 35C StationPi SMT 1x Ian Canada 49B MonitorPi Pro 1x Ian Canada 50A GPIO extension KIT4 1x Ian Canada 50B GPIO spacer 4x Entretoise 13/1.2mm |
