WONDOM DB-DP11219 Module de Programmation SigmaStudio pour DSP Sure
-15%
Wondom propose une carte de programmation compatible avec les DSP de marque Sure. Ce module s'avère indispensable pour programmer le DSP et gérer le traitement du signal souhaité. Fonctionnant avec le logiciel gratuit SigmaStudio, celui-ci vous permettra grâce à une interface graphique d'adapter le traitement effectué par votre DSP. Pour cela le module se connecte au PC simplement via câble Micro USB et au DSP via des câbles avec cavaliers fournis.
4.6 / 5
Prix réduit !
Référence : 12245
19,82 €TTC
-15%
16,82 €TTC
14,02 € HT
Wondom Programmateur DSP Sure
Module de programmation SigmaStudio pour DSP Sure
Téléchargez le manuel d'utilisation ici.
Procédure pour installer le driver USBi (pour systèmes Windows 64bit) :
  • Téléchargez et installer Sigma Studio sur votre PC.
  • Dans le répertoire d'installation de Sigma Studio, rendez vous dans le dossier USB Drivers > x64
  • L'installation des drivers USBi se lance en double cliquant sur le fichier DPinst.exe
  • Une fois l'installation complétée, le module peut être utilisé
Vérifier l'installation du driver :
  • Le module doit être connecté au PC
  • Ouvrez le gestionnaire de périphériques de Windows puis le noeud "Contrôleurs de Bus USB"
  • Le périphérique est affiché sur la mention "Analog Devices USBI (programmed)" si le driver a été installé correctement
Test fonctionnel :
  • Lancez le logiciel Sigma Studio avec le module connecté
  • Ouvrez le fichier demo (disponible ici) dans Sigma Studio
  • Dans la fenêtre projet, sélectionnez "Configuration hardware"
  • Le champ "USB" est surligné en vert. En appuyant sur le bouton reset du module, le champ devrais changer brièvement en rouge.
Audiophonics ne fournit pas de support technique concernant l'utilisation du logiciel SigmaStudio.
Guide d'utilisation de Sigma Studio
Retrouvez sur notre blog un guide complet pour découvrir les fonctionnalités du logiciel Sigma Studio et apprendre à vous en servir afin d'apporter une correction efficace à votre système.
Tutoriel Sigma Studio
Tutoriel d'utilisation
Connexion au PCVia Micro USB
Connexion au module DSP SureVia câbles avec cavaliers
CompatibilitéModule DSP Sure
Accessoires livrésCâbles de connexion
wondom-module-de-programmation-sigmastud
EntréesUSB
SortiesConnecteur PCB
5 avis
Très bien
Fonctionne parfaitement avec Sigma Studio. Une étoile en moins car il faut connecter la carte de programmation à l'ordinateur puis connecter le DSP à la carte de programmation pour voir apparaitre le bon driver dans le gestionnaire de périphérique.
Cet avis a été posté pour WONDOM DB-DP11219 Module de Programmation SigmaStudio pour DSP Sure
Marche plutôt bien.
Au cas ou vous galérez pour faire correctement reconnaître la carte par Windows même après 15000 installations des drivers :
AVANT d'y connecter le DSP
Branchez la carte à l'ordinateur, ouvrez sigmaStudio et établissez la connexion .
Après, ça fonctionne nikel.
Je ne met que 4 étoiles car sauf erreur de ma part, ce détail n'est mentionné dans aucune doc officielle de la marque.
Audiophonics Rocks
Best in class, got it delivered to India. Still not tested yet, but hope to do it soon!
interface compacte
C'est petit et ça fonctionne bien sur mes 2 pc portables sous windows 7 et 10 en usb 2 et 3 (programmation d'un ADAU1701 wondom). Merci à Audiophonics pour la page de blog avec guide détaillé d'installation de Sigma studio, dans mon cas il fallait effectivement installer les pilotes séparément pour que le module soit reconnu.
Parfait
Permet de programmer les modules WONDOM grâce au logiciel SigmaStudio ! Pour avoir le fichier démo il faut aller dans la rubrique téléchargement ;)
Wondom propose une carte de programmation compatible avec les DSP de marque Sure. Ce module s'avère indispensable pour programmer...
