WONDOM AA-AB41147 Module Contrôle de Volume NJM1109
Le Wondom AA‑AB41147 est une carte de contrôle de volume stéréo à gestion numérique, conçue pour ajuster précisément le niveau d’un signal audio analogique tout en maintenant son intégrité. Il s’appuie sur un module de réglage éprouvé associé à une séparation des alimentations analogiques et numériques, permettant de limiter les interférences parasites et de préserver la clarté du signal tout au long du traitement. Cette architecture se prolonge par une dissipation thermique optimisée, évitant l’ajout de dissipateur externe tout en assurant un fonctionnement stable sur la durée.
Référence : 22260
14,91 €TTC
12,42 € HT
WONDOM AA-AB41147 Module Contrôle de Volume Numérique NJM1109
WONDOM AA-AB41147 : Vue de face
Pensé pour l’intégration sur mesure, il associe une connectique directe : deux entrées RCA stéréo et une entrée jack 3,5 mm, répliquées en sortie, à plusieurs modes de câblage facilitant l’insertion dans un projet existant. Cette approche se prolonge par une conception en deux cartes distinctes, séparant la section audio des interfaces de commande, permettant ainsi de déporter le potentiomètre en façade tout en simplifiant l’agencement interne du montage. L’ensemble intègre enfin des protections contre la surchauffe, les surintensités et les inversions de polarité, assurant une utilisation fiable dans des environnements de prototypage ou d’intégration personnalisée.
Type de produitModule de contrôle de volume
Entrées2x RCA
1x Jack 3.5mm
Sorties2x RCA
1x Jack 3.5mm
Puce de contôle de volumeNJM1109
Niveau d'entrée max3Vrms
Niveau de sortie max2.5Vrms
Plage de contrôle-107.5dB ~ -10dB
Précision1dB/pas
Bruit de sortie15.89µV
Taux de distorsion harmonique (THD)0.03%
Rapport signal sur bruit (SNR)92.2dB
Température de fonctionnement20℃ ~ 50℃
Température de stockage-20℃ ~ 105℃
Alimentation12V DC / 0.5A
Courant de repos10mA
Dimensions91.4 x 66.6mm
Conditionnement1x Module contrôle de volume
1x Module potentiomètre
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Canaux2 (Stéréo)
Téléchargement
Le Wondom AA‑AB41147 est une carte de contrôle de volume stéréo à gestion numérique,...
