En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Neotech, leader du câble HiFi de haute technologie, poursuit ses recherches dans le domaine de la reproduction sonore et produit aujourd'hui le nec plus ultra des fils de câblage. La série SOST Solid Core Silver Wire permet de fabriquer des câbles monobrins en argent pur UP-OCC de la plus haute qualité qui soit, avec une isolation diélectrique PTFE de haut niveau.
Vous pouvez ainsi dès à présent concevoir chez vous des câbles en argent pur et accéder au niveau des références high-end du marché du câble audiophile. Le procédé du professeur Ohno du Chiba Institute of Technology of Japan permet d'élever la pureté du brin d'argent à 99.99998%, bien au dessus du niveau des câbles standards.
Les particules d'oxygène à l'intérieur du brin d'argent sont ainsi réduites à un niveau insignifiant, assurant un haut niveau de stabilité dans le temps et empêchant l'oxydation sur le long terme.
Les câbles à souder de la gamme Neotech SOST UP-OCC existent dans différents diamètres et sections, correspondant ainsi à toutes les attentes des amateurs avertis souhaitant concevoir leurs propres câbles HiFi.
| Spécifications | |
| Type de produit | Fil de câblage |
| Conducteur | Monobrin argent pur UP-OCC (pureté = 99.99998%) |
| Section | 0.82mm² (18AWG) |
| Isolation | PTFE |
| Diamètre du conducteur | Ø1mm |
| Diamètre externe | Ø2mm |
| Tension / Courant nominal | 300V / 3A |
| Couleur | Bleu |
| Conditionnement | Câble vendu au mètre |
| Diamètre (mm) | 2.0 |
| Longueur (m) | Vendu à la coupe |
| Nombre de Conducteurs | 1 |
| Matériaux Isolation | PTFE |
| Blindage | Non |
| Section (mm²) | 0.823 |
| Matériau conducteurs (Câble) | Argent |
| Masse / Blindage | Non |
