Le Viablue M1 Silver est un câble au mètre destiné à la réalisation de liaisons de mise à la terre pour platines vinyles et systèmes phono. Constituant le conducteur de masse unique du câble NF-S5, il utilise des brins d’OFC plaqués argent présentant une section de 0,5 mm², afin d’assurer une liaison de faible résistance entre la platine et la borne de masse du préamplificateur phono. Les brins sont protégés par une isolation en polyéthylène, matériau à faible charge électrostatique qui limite les perturbations sur la liaison et préserve la transmission des composantes de haute fréquence.
| Spécifications | |
| Type de produit | Fil de mise à la terre |
| Section | 0.5mm² |
| Matériau conducteurs | Cuivre OFC plaqué argent |
| Isolation | Polyéthylène |
| Diamètre externe | Ø9mm |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | Vendu au mètre |
| Diamètre (mm) | 9.0 |
| Nombre de Conducteurs | 1 |
| Matériaux Isolation | PE |
| Blindage | Non |
| Diamètre max câble (mm) | NC |
| Montage | NC |
| Connectique / Genre | NC |
| Section (mm²) | 0.50 |
| Nombre Contacts | NC |
| Épaisseur max du panneau (mm) | NC |
| Connecteur | NC |
| Matériau Contacts (Connecteur) | NC |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | NC |
| Plaquage Conducteurs (Câble) | Argent |
| Masse / Blindage | Non |
