Ce câble d'alimentation Premium Series de chez LHY AUDIO se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.5mm et d'autre part d'un connecteur USB-C. Celui-ci est conçu avec un câble importé de grande qualité se composant d'un coeur en cuivre de grande pureté, assurant une transmission efficace. Il...
Ce câble d'alimentation Premium Series de chez LHY Audio se compose d'une part d'un connecteur USB-A et d'autre part d'un connecteur USB-C. Celui-ci est conçu avec un câble importé de grande qualité se composant d'un coeur en cuivre de grande pureté, assurant une transmission efficace. Il bénéficie...
Ce câble d'alimentation Premium Series de chez LHY AUDIO se compose d'une part d'un connecteur USB-A et d'autre part d'un connecteur USB-C. Celui-ci est conçu avec un câble importé de grande qualité se composant d'un coeur en cuivre de grande pureté, assurant une transmission efficace. Il bénéficie...
Ce câble d'alimentation Premium Series de chez LHY Audio se compose d'une part d'un connecteur Aviation 2 Pins (GX16) et d'autre part d'un connecteur USB-C. Celui-ci est conçu avec un câble importé de grande qualité se composant d'un coeur en cuivre de grande pureté, assurant une transmission efficace. Il...
Ce câble d'alimentation Premium Series de chez LHY Audio se compose de deux connecteurs Jack DC 5.5/2.1mm. Celui-ci est conçu avec un câble importé de grande qualité se composant d'un coeur en cuivre de grande pureté, assurant une transmission efficace. Il bénéficie d'une conception à faible...
Ces vis TFHC sont des vis à tête fraisée à six pans creux avec pas de vis M3 pour 8mm de longueur. Faites d'acier inoxydable, elles résistent à la corrosion et à la rouille.
Ce câble RCA Red de chez Triangle est un câble en cuivre OFC pur à 99.9% pour une conductivité du signal optimale et une restitution fidèle. Il est pensé pour relier un caisson de grave à un amplificateur HiFi ou à des enceintes actives disposant de sortie subwoofer. Pour cela, le câble est...
Ce câble d'enceintes Red de chez Triangle est un câble en cuivre OFC pur à 99.9% pour une conductivité du signal optimal et une restitution fidèle. Il est pensé pour relier des enceintes Hi-Fi à un amplificateurs audio.
Les Meze Audio Astru sont des écouteurs intra-auriculaires dynamiques disposant d'un driver haute performance de 10mm de diamètre. Ce haut-parleur est par ailleurs intégré dans un corps en titane plaqué nickel pour une durabilité sans pareil. Les IEM Meze Audio Astru délivrent une restitution sonore riche...
Le fil de câblage Jantzen Audio 006-0050 profite d'une conception avec des matériaux de qualité. Il est constitué d'un conducteur en cuivre OFC plaqué argent d'une section de 1.3mm² (16AWG) et d'une isolation PTFE. Cela lui permet d'assurer une excellente conductivité.
Ce câble RCA Red de chez Triangle est un câble en cuivre OFC pur à 99.9% pour une conductivité du signal optimale et une restitution fidèle. Il est pensé pour relier des sources audio avec des amplificateurs audio ou des enceintes actives. Pour cela, le câble est équipé de connecteurs RCA...
Ce câble triple conducteur à la fois simple et efficace permettra de créer des câbles de bonne qualité à un prix contenu. Celui-ci intègre 3 conducteurs en Cuivre étamé, d'une section de 0.75mm² chacun.
Les AsciLab F6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en aluminium de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer de 6" à cône en fibre, le tout logé dans un boîtier avec radiateur passif.
Les AsciLab F6Bs sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en aluminium de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer de 6" à...
Le MC103-Pro de Douk Audio (Little Bear) est un sélecteur de source passif à 3 voies prenant en charge trois entrées XLR stéréo et une sortie XLR stéréo. Il propose un commutateur permettant de basculer facilement entre plusieurs sources afin notamment d'en comparer les performances.
Le MC103-Pro de Douk Audio (Little Bear) est un sélecteur de source passif à 3 voies prenant en charge une entrée XLR stéréo et trois sorties XLR stéréo. Il propose un commutateur permettant de basculer facilement entre plusieurs amplificateurs afin notamment d'en comparer les performances.
Le Hidizs AP80 Pro Max est un baladeur audio numérique compact et performant conçu pour assurer une lecture haute résolution et une amplification adaptée aux casques nomades exigeants. Il intègre deux puces DAC ES9219C, compatible PCM 32bits 384kHz et DSD256, ainsi que MQA 16x et un processeur SoC X1600E pour une...
Cette rallonge symétrique de longueur 2m se compose d'un connecteur Jack 4.4mm femelle et d'un Jack 4.4mm mâle. Elle offre une excellente qualité de conception avec des conducteurs en cuivre OFC et des contacts de connecteurs plaqué or.
Le SMSL PL100 Pro, évolution du PL100, est un lecteur CD qui se base cette fois-ci sur deux puces DAC CS43131 combinées à un circuit PLL (Phase-Locked Loop) pour une restitution sonore au plus proche de la source d'origine. Différents formats de CD sont supportés par l'appareil : CD / CD-R / CD-RW / MP3 CD.
Le Questyle QCC Dongle Pro est un émetteur Bluetooth Lossless USB-C reposant sur une puce Qualcomm Snapdragon Sound lui permettant de transmettre des codecs haute fidélité : aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless et LDAC.
Le Questyle QCC Dongle est un émetteur Bluetooth Lossless USB-C reposant sur une puce Qualcomm QCC3086 lui permettant de transmettre des codecs haute fidélité : aptX, aptX HD, aptX Adaptive et aptX Lossless.
Cette rallonge symétrique de longueur 3m se compose d'un connecteur Jack 4.4mm femelle et d'un Jack 4.4mm mâle. Elle offre une excellente qualité de conception avec des conducteurs en cuivre OFC et des contacts de connecteurs plaqué or.
Ce mini-connecteur aviation XS6-4P est composé d'un connecteur type aviation mâle et de son embase femelle. Il intègre 4 contacts plaqués or, assurant une excellente conductivité et résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Ce mini-connecteur aviation XS6-2P est composé d'un connecteur type aviation mâle et de son embase femelle. Il intègre 2 contacts plaqués or, assurant une excellente conductivité et résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Ce câble pour casque audio est un câble NF ACOUS pensé pour être utilisé avec le casque NS ACOUS NH20. Il dispose de deux connecteurs Jack 3.5mm et d'un connecteur Jack 4.4mm symétrique. Ce câble en cuivre OFC permet d'apporter au casque NH20 une meilleure scène sonore ainsi qu'une meilleure résolution que les câbles d'origine.
Ce connecteur Jack 2.5mm droit TRRS mâle bénéficie de contacts plaqués or 24k ainsi que d'un corps en fibre de carbone. Cela lui permet de résister à l'oxydation et à la corrosion tout en se protégeant également des interférences. Il accepte des câbles de Ø6mm ou moins et son montage s'effectue par soudure.
Ce connecteur Jack 2.5mm coudé TRRS mâle bénéficie de contacts plaqués or 24k ainsi que d'un corps en fibre de carbone. Cela lui permet de résister à l'oxydation et à la corrosion tout en se protégeant également des interférences.
Ce connecteur Jack 4.4mm droit TRRRS mâle bénéficie de contacts plaqués or 24k ainsi que d'un corps en fibre de carbone. Cela lui permet de résister à l'oxydation et à la corrosion tout en se protégeant également des interférences.
Ce connecteur Jack 3.5mm coudé TRRS mâle bénéficie de contacts plaqués or 24k ainsi que d'un corps en fibre de carbone. Cela lui permet de résister à l'oxydation et à la corrosion tout en se protégeant également des interférences.
Ce mini-connecteur aviation XS6-3P est composé d'un connecteur type aviation mâle et de son embase femelle. Il intègre 3 contacts plaqués or, assurant une excellente conductivité et résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Ces cosses plates femelles permettent de réaliser des connexions de manière simple et efficace. Elles sont faites d'alliage de cuivre et acceptent des conducteurs d'un diamètre de Ø2.8mm. Le montage se réalise via sertissage.
Ces isolants transparents en silicone permettent d'isoler vos cosses plates femelles. Ces derniers sont adaptés à des cosses pouvant accueillir des conducteurs d'un diamètre de Ø2.8mm.
