TRIANGLE RED Câble d'Enceintes 5m (Paire)
Ce câble d'enceintes Red de chez Triangle est un câble en cuivre OFC pur à 99.9% pour une conductivité du signal optimal et une restitution fidèle. Il est pensé pour relier des enceintes Hi-Fi à un amplificateurs audio.
Référence : 21792
249,00 €TTC
207,50 € HT
Triangle RedCâble d'Enceintes Cuivre OFC 2.5mm² 5m (La paire)
Photo du câble d'enceintes
Ce câble d'enceintes Red de chez Triangle est un câble en cuivre OFC pur à 99.9% pour une conductivité du signal optimale et une restitution fidèle d'une grande précision. Il est pensé pour relier des enceintes passives à un amplificateurs audio. Pour cela, le câble est prémonté avec des fiches bananes BP450 plaqués or de 3.6mm intégrant une lamelle ressort assurant un maintien optimal dans les borniers.
Afin d'assurer la protection du conducteur, celui-ci est isolé avec plusieurs couches alliant PVC et feuilles de coton tandis que l'isolation externe est constituée d'une âme PVC et d'une gaine textile tressée garantissant la préservation du signal et sa stabilité. Les fiches sont quant à elles identifiées avec des flèches pour faciliter l'installation.
Type de produitCâble d'enceintes
Longueur5m
ConnecteursFiches bananes BP450
Matériau conducteur câbleCuivre OFC 99.99% de pureté
Plaquage connecteursOr
Diamètre fiches bananes3.6mm
BlindageOui
Section2x2.5mm²
GaineTressée
CouleurNoir et rouge
Poids1.21kg
ConditionnementVendu par paire
Longueur (m)5.0
BlindageOui
Section (mm²)2.50
ConnecteurBananes
TRIANGLE RED Câble d'Enceintes Cuivre OFC 2.5mm² 5m (La paire)
Ce câble d'enceintes Red de chez Triangle est un câble en cuivre OFC pur à 99.9% pour une...
