ASCILAB F6B Enceintes Bibliothèque Blanc / Grille Noire (La paire)
Les AsciLab F6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en aluminium de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer de 6" à cône en fibre, le tout logé dans un boîtier avec radiateur passif.
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 21604
899,00 €TTC
749,17 € HT
Compte tenu des caractéristiques propres aux finitions mates, de légères variations de brillance peuvent apparaître selon le lot de production.
AsciLab F6BEnceintes Bibliothèque 2 voies 125W 4 ohm 84dB Blanc / Grille Noire (La paire)
Photo des Ascilab F6B
Les AsciLab F6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en aluminium de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer de 6" à cône en fibre, le tout logé dans un boîtier avec radiateur passif. La profondeur optimisée des AsciLab F6B facilite leur intégration sur une étagère ou un bureau, tout en améliorant leur sensibilité. Par ailleurs, le radiateur passif 5x8" apporte un boost considérable dans les basses fréquences. Leur conception permet d'établir des points de crossover plus bas et de réduire la distorsion, pour un rendu sonore d'une grande clarté. Les F6B disposent en effet d'un crossover à 1kHz et supportent jusqu'à 125W d'amplification.
Pour toute déclinaison de couleur différente, veuillez nous contacter via notre formulaire de contact. Le modèle noir classique est disponible ici.
Les modèles de F6B
AsciLab F6B : Tweeters optimisés pour une dispersion sonore maîtrisée
Les tweeters des AsciLab F6B bénéficient d'un guide d'onde ainsi que d'un phase plug interne, conçus pour gérer précisément la dispersion du son. Ces éléments permettent d'éviter les interférences de phase, de réduire les résonances internes et d'améliorer la dispersion hors axe. Les avantages de ce type de configuration se traduisent par une réponse en fréquence plus linéaire, une distorsion réduite et une meilleure spatialisation du son, offrant une scène sonore plus cohérente.
Zoom sur le tweeter des F6B
Zoom sur le woofer des F6B
AsciLab F6B : Woofer 6" puissant pour une couverture spatiale optimale
Malgré leur taille compacte, les woofers de 6" des enceintes AsciLab F6B sont en mesure de sonoriser des espaces allant jusqu'à 25m² grâce à des basses puissantes et bien définies. Performants et dynamiques, ces woofers sont également accompagnés d'une grille de protection à l'esthétique plaisante, alliant performance et design.
AsciLab F6B : Un radiateur passif 5x8" pour des basses profondes
Les enceintes AsciLab F6B disposent d’un radiateur passif à l’arrière. Celui-ci permet de limiter les résonances indésirables tout en optimisant le rendu des basses fréquences. Cette solution contribue également à réduire la distorsion à fort volume, contrairement à un évent bass-reflex qui peut générer des turbulences. AsciLab a aussi fait le choix d’intégrer un radiateur passif afin de conserver un design d’enceinte relativement compact.
Radiateur passif des F6B
Test des AsciLab F6B par Audio Science Science Review
"Tout comme les F6Bs, l'impression immédiate était la chaleur et la netteté des détails. Ici, les F6B sont descendues plus bas, produisant une réponse sur toute la gamme. Je n'ai pas ressenti le besoin de changer quoi que ce soit à l'égalisation. Le niveau de raffinement suinte de tous les aspects des F6B, de la conception externe aux mesures objectives. Lorsque vous incluez le prix dans l'équation, je suis incapable de recommander des alternatives aux F6B. Elles sont tellement bien !"
Logo ASR
Type de produitEnceintes passives
Nombre de voies2 voies
TweeterTweeter à dôme en aluminium 1"
WooferWoofer 6" en fibre avec chassis en plastique renforcé
DesignAvec radiateur passif
FinitionMate
Fréquence de crossover1kHz
Sensibilité84dB @ 2.83V / 1M
SPL Max. (Full-bandwidth)97dB SPL
SPL Max. (>100Hz)102dB SPL
Réponse en fréquence-3dB @ 56Hz / -6dB @ 46Hz
ImpédanceNominal 4 ohm (min 140Hz / 3.5 ohm)
Amplification recommandé50W - 125W
Connection sur borniers à visBanane 4mm
Fils nus
Fourches
Dimensions40 x 20.3 x 26.5cm
Poids7.5kg/enceinte
CouleurCaisse / Pavillon : Blanc
Grille : Noire
Conditionnement1x Paire d'enceinte AsciLab F6B
2x Grille pour woofer noire
My Ascilab F6B experience
The Ascilab F6B loudspeakers sound refined, neutral and very detailed with a flat frequency response. It is so good that from Mid to High no frequency corrections are needed. Only the Bass, below 200 Herz, needs correction (depending on the accoustic qualities of the room).
The transition from mid-loudspeaker to Tweeter is very evenly. A piano playing from low to high sounds natural with a coherent timbre. No crossover detectable.
Stereo (Soundstage) is pleasant wide. I can move my head to left/right without a change in frequencies and localization in the soundstage.
Vertical directivity is also good. I am not in the habbit of listening to music while standing but when I walk around in the room or enter the room, the music is pleasant, the instruments sound natural.
Should I write more about the music? All music benefits from the above. Human voice, speech: all enhanced.
The Ascilab's can fill my listening room (about 17 m2) easily with loud music. I am not interested in 'party' level sound because that always destroys quality (and my ears). I am 70 and proud to have good ears (up to 10,5 KHerz).
At this moment I use a subwoofer, for 2 reasons:
1. Mainly: to solve the room resonances. The subwoofer (SVS SB100 Pro) has 3 parametric EQ-options: this is enough to correct 3 room resonances. Crossover is set at 100 Hz.
Another way to correct room-resonances is to use Room-correction software like Dirac or Audeyssy.
2. To extend/equalize the Bass-response.
Just for reference: I have Kef R300 (2016) loudspeakers, combined with the SVS SB100 Pro subwoofer. It's good. But Ascilab F6B is different. More refined.
I am very happy with the Ascilab F6B.
I use Near Field Listening. Loudspeakers are 55 cm from back-wall to back of F6B, 80 cm from side-wall, loudspeakers are 150 cm apart (front-centers) and toed-in about 15 degrees, my ears are about 160 cm from the loudspeakers. It's perfect for detailed listening, the best I experienced in my life!
Cet avis a été posté pour ASCILAB F6B Enceintes Bibliothèque 125W 4 Ohm 84dB Blanc / Grille Noire (La paire)
Les AsciLab F6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution...
