900M-T-2.4D Panne de Fer à Souder
La 900M-T-2.4D est une panne de fer à souder de type D, équipée d'une pointe de 2.4mm et conçue pour les opérations de soudure nécessitant une surface de contact relativement importante
Référence : 22571
2,90 €TTC
2,42 € HT
900M-T-2.4D Panne de fer à souder Ø2.4mm
La 900M-T-2.4D est une panne de fer à souder de type D, équipée d'une pointe de 2.4mm et conçue pour les opérations de soudure nécessitant une surface de contact relativement importante. Sa conception multicouche associe un substrat en cuivre sans oxygène, assurant une bonne conductivité thermique, à plusieurs couches de protection comprenant notamment une couche en alliage de fer, une couche de nickel résistante à la rouille et à la corrosion ainsi qu'un placage de surface destiné à limiter la remontée de l'étain. L'ensemble intègre un élément chauffant permettant une montée en température rapide et bénéficie d'un traitement de placage annoncé avec un temps de 72 heures. La zone de contact de la panne est usinée avec précision afin de faciliter le positionnement et l'application de l'étain lors des opérations de soudure.
Type de produitPanne de fer à souder
Type de fer compatible900M
FormeD
Largeur de pointe2.4mm
Diamètre interne4mm
Diamètre externe6.5mm
Longueur de la pointe17mm
Conditionnement1x Panne de fer à souder 900M-T-2.4D
900M-T-2.4D Panne de Fer à Souder Ø2.4mm
La 900M-T-2.4D est une panne de fer à souder de type D, équipée d'une pointe de 2.4mm et conçue...
