AIYIMA T1 PRO Préamplificateur à Tubes
Le AIYIMA T1 Pro est un préamplificateur à tube conçu pour assurer l’adaptation et le conditionnement du signal en amont d’un amplificateur de puissance. Il s’appuie sur une architecture hybride associant deux AOP NE5532P et deux tubes 5725, permettant d’amplifier le signal tout en introduisant une signature harmonique contrôlée, favorisant une restitution plus nuancée. Cette approche se prolonge par l’intégration d’un module Bluetooth 5.1 basé sur une puce Qualcomm QCC3040, autorisant une réception sans fil pour un confort d’utilisation accru.
Référence : 21916
79,00 €TTC
65,83 € HT
Aiyima T1 ProPréamplificateur à Tubes 2x 6186 Bluetooth 5.1 aptX HD
AIYIMA T1 Pro : Vue de face
Le Aiyima T1 Pro est un préamplificateur à tubes conçu pour assurer l’adaptation et le conditionnement du signal en amont d’un amplificateur de puissance. Il s’appuie sur une architecture hybride associant deux AOP NE5532P et deux tubes 6186, permettant d’amplifier le signal tout en introduisant une signature harmonique contrôlée, favorisant une restitution plus nuancée. Cette approche se prolonge par l’intégration d’un module Bluetooth 5.1 basé sur une puce Qualcomm QCC3040 supportant l'aptX HD, autorisant une réception sans fil pour un confort d’utilisation accru.
Destiné à une intégration au sein d’un système HiFi, il propose un réglage de tonalité graves et aigus ajustables en façade avec possibilité de bypass via un commutateur dédié. De plus, la présence d’une sortie trigger 12V autorise une synchronisation avec les autres éléments du système, permettant la mise sous tension coordonnée.
Type de produitPréamplificateur
Entrées1x RCA stéréo
Bluetooth 5.1
Sorties1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm
AOP2x NE5532P
Tubes fournis6186
Tubes compatibles6J1, 6J2, GE5654, 6J3, 6J4, 6J5, 6*1N, 6AK5
Puce BluetoothQCC3040
Codecs Bluetooth compatiblesAAC, SBC, APTX, APTX-LL, APTX-HD
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)≤0.23%
Réponse en fréquence20hz-20khz (±1db)
Rapport signal sur bruit (SNR)≥110dB
Ajustement basses/aigus±6dB
Sensibilité d'entrée1V
Niveau de sortie AUX2.5V
Alimentation12V DC / 1.5A
Dimensions250 x 220 x 60mm
Poids1.5kg
Conditionnement1x Aiyima T1 Pro
2x Tubes 6186
1x Alimentation secteur
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
Téléchargement
AIYIMA T1 PRO Préamplificateur à Tubes 2x 6186 Bluetooth 5.1 aptX HD
Le AIYIMA T1 Pro est un préamplificateur à tube conçu pour assurer l’adaptation et le conditionnement du...
