AMPAPA H1 Amplificateur Casque Préamplificateur
L’Ampapa H1 est un amplificateur casque en classe A avec fonction préamplificateur, conçu pour alimenter une large variété de casques tout en s’intégrant à une installation Hi-Fi. Il développe jusqu’à 4000 mW de puissance et s’appuie sur des tubes ECC83 custom par PSVANE, afin d’associer une réserve de sortie importante à une restitution plus chaleureuse.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 22454
179,00 €TTC
149,17 € HT
Ampapa H1 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A à Tubes 2xECC83
AMPAPA H1 : Vue de face
L’Ampapa H1 est un amplificateur casque en classe A avec fonction préamplificateur, conçu pour alimenter une large variété de casques tout en s’intégrant à une installation Hi-Fi. Il développe jusqu’à 4000mW de puissance et s’appuie sur des tubes ECC83 custom par PSVANE, afin d’associer une réserve de sortie importante à une restitution plus chaleureuse.
Destiné aux écoutes sédentaires comme aux systèmes audio évolutifs, il réunit sorties casque symétriques et asymétriques, réglage de gain et connectiques de préamplification. Cette polyvalence lui permet d’assurer le pilotage d’un casque ou le contrôle d’un amplificateur de puissance, tandis que son trigger 12V, son AOP remplaçable et son boîtier en aluminium usiné facilitent son intégration et son adaptation à long terme.
Ampapa H1 : Amplification casque en classe A
L’Ampapa H1 est un amplificateur casque en classe A, livré avec des tubes d’amplification ECC83 custom par PSVANE. Cette conception favorise une restitution plus chaleureuse, avec des basses douces, tandis que sa puissance de sortie de 4000mW lui permet d’alimenter différents casques avec une réserve adaptée à leurs besoins.
AMPAPA H1 : Puissance de 4000mW
AMPAPA H1 : Sorties casque
Ampapa H1 : Appareil pratique et flexible
Sa connectique casque réunit une sortie XLR 4 broches, un jack 6.35mm et un jack 4.4mm, afin d’adapter le raccordement aux différents standards symétriques et asymétriques. Les trois niveaux de gain facilitent l’ajustement du niveau de sortie selon la sensibilité et l’impédance du casque, tandis que les sorties RCA et jack 6.35mm autorisent l’utilisation de l’appareil comme préamplificateur. Le trigger 12V complète cette architecture en permettant son intégration dans un système Hi-Fi doté d’une commande d’allumage synchronisée.
Ampapa H1 : AOP remplaçable
L’étage de traitement intègre un LME49720 monté sur un support DIP8, ce qui permet son remplacement sans modification permanente du circuit. Cette conception autorise l’expérimentation avec d’autres amplificateurs opérationnels compatibles, afin d’adapter progressivement le comportement sonore de l’appareil selon les composants utilisés.
AMPAPA H1 : AOP remplaçable
AMPAPA H1 : Puce de contrôle de volume
Ampapa H1 : Contrôle de volume par NJW1195
Le réglage du niveau repose sur une puce NJW1195, qui assure une atténuation précise du signal tout en limitant les écarts de niveau entre les canaux gauche et droit. Cette architecture maintient ainsi une image stéréo stable, y compris lors des écoutes à faible volume.
Ampapa H1 : Boîtier en aluminium
L’électronique est installée dans un boîtier en aluminium usiné par CNC, dont la structure assure à la fois la protection des circuits et une dissipation passive de la chaleur produite par l’amplification en classe A. Cette construction convient à une utilisation sédentaire sur un bureau ou dans un meuble Hi-Fi, où elle accompagne la connectique étendue de l’Ampapa H1.
AMPAPA H1 : Boîtier en aluminium
Préamplificateur
Entrées2x RCA stéréo
1x Jack 6.35mm stéréo
Sorties2x RCA stéréo
1x Sortie casque XLR 4 pins
1x Sortie casque Jack 6.35mm
1x Sortie casque Jack 4.4mm
Réponse en fréquence20Hz–20kHz (±0.7dB)
Type d'amplificationClass A
Puissance de sortieAsymétrique, gain faible : 250mW
Asymétrique, gain moyen : 500mW
Asymétrique, gain fort : 1000mW
Symétrique, gain faible : 1000mW
Symétrique, gain moyen : 2000mW
Symétrique, gain fort : 4000mW
Niveau de sortieAsymétrique, gain faible : 1.5V
Asymétrique, gain moyen : 2.1V
Asymétrique, gain fort : 3.0V
Symétrique, gain faible : 3.0V
Symétrique, gain moyen : 4.3V
Symétrique, gain fort : 6.0V
Tubes d'amplification2x ECC83
Sensibilité d'entréeAsymétrique : 1V
Symétrique : 2V
THD+N0.04%
Rapport signal sur bruit (SNR)≥113dB
Impédance casque compatible16–600Ω
Alimentation12V DC / 2A
Dimensions155 × 124 × 42mm
Poids750g
Conditionnement1x Ampapa H1
2x Tubes ECC83
1x Adaptateur secteur
1x Câble Jack 3.5mm
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers 6.35mm
EntréesRCA
EntréesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
ClassAmpli à tube
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
Téléchargement
AMPAPA H1 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A à Tubes 2xECC83
L’Ampapa H1 est un amplificateur casque en classe A avec fonction préamplificateur, conçu pour alimenter une large...
