En achetant ce produit vous obtenez 296 points de fidélité
L’Audio-GD HE1 MK3 est un préamplificateur de class A conçu pour assurer la gestion et l’adaptation du signal en amont d’un amplificateur de puissance. Il s’appuie sur une architecture entièrement discrète et symétrique, permettant de limiter les interactions internes tout en maintenant un trajet de signal direct sans condensateurs de liaison. Cette conception intègre un contrôle de volume par relais sur 100 pas et une alimentation régénérative interne, afin de stabiliser les conditions de fonctionnement et de garantir une variation de niveau précise sans altération de la structure du signal.
Le HE1 MK3 s’organise autour d’une topologie entièrement discrète en Class A, articulée en symétrique complet afin d’assurer une transmission du signal cohérente sur l’ensemble du trajet. L’absence d’amplificateurs opérationnels et de condensateurs de liaison prolonge cette approche en supprimant les points de rupture potentiels. Cette structure sans contre-réaction globale privilégie un fonctionnement direct et stable, ce qui se traduit par une continuité du signal jusque dans les variations de faible amplitude.
Destiné aux systèmes haute fidélité, il associe une gestion du volume par relais pilotés et une transmission en courant, permettant d’adapter le niveau des sources sans modifier leur structure. Cette approche se prolonge par une séparation stricte des circuits, garantissant une cohérence de fonctionnement tout en facilitant l’intégration dans des configurations symétriques.
Le HE1 MK3 intègre une alimentation régénérative analogique interne qui reconstruit une onde secteur dédiée, isolant les étages audio des perturbations du réseau. Cette régénération s’appuie sur des transformateurs R-core et une capacité de filtrage élevée, permettant de stabiliser les conditions de fonctionnement.
L’intégration d’étages à tubes repose sur une mise en œuvre sans régulation active ni contre-réaction globale, privilégiant une polarisation stable et une alimentation en courant alternatif des filaments afin de limiter les contraintes sur les composants. Cette approche s’appuie sur des composants passifs dimensionnés pour fonctionner dans leur zone linéaire, permettant ainsi de conserver une réponse progressive sans correction artificielle. Elle se traduit par une continuité du signal dans les micro-variations, tout en maintenant une cohérence de fonctionnement avec l’architecture en courant du reste du circuit.
| Spécifications | |
| Type de produit | Préamplificateurs |
| Entrées | 3x XLR stéréo symétrique 2x RCA stéréo asymétrique |
| Sorties | 2x XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique |
| Tubes | 6x 6H2N-EB 4x 6U4N-EB |
| Temps de chauffe | 20min |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 96dB |
| Impédance de sortie | ≤96dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (-3dB) |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | Asymétrique : ≤0.05% Symétrique : ≤0.02% |
| Sensibilité d'entrée | 280mV |
| Gain | 13dB |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 200-240V AC 50/60Hz |
| Consommation | 90W |
| Poids | 20kg |
| Dimensions | 430 x 465 x 125mm |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Audio-GD HE1 MK3 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation |
| Entrées | XLR |
| Entrées | RCA |
| Sorties | XLR |
| Sorties | RCA |
| Couleur | Argent |
| Class | Class A / AB |
| Télécommande | Oui |
