AUDIO-GD HE1 MK3 Préamplificateur à Tubes Noir
L’Audio-GD HE1 MK3 est un préamplificateur de class A conçu pour assurer la gestion et l’adaptation du signal en amont d’un amplificateur de puissance. Il s’appuie sur une architecture entièrement discrète et symétrique, permettant de limiter les interactions internes tout en maintenant un trajet de signal direct sans condensateurs de liaison. Cette conception intègre un contrôle de volume par relais sur 100 pas et une alimentation régénérative interne, afin de stabiliser les conditions de fonctionnement et de garantir une variation de niveau précise sans altération de la structure du signal.
En achetant ce produit vous obtenez 296 points de fidélité
Référence : 21903
2 969,00 €TTC
2 474,17 € HT
Audio-GD HE1 MK3 Préamplificateur Symétrique à Tubes Class A Noir
Audio-GD HE1 MK3 : Vue de face
L’Audio-GD HE1 MK3
Audio-GD HE1 MK3 : Architecture de Class A
Le HE1 MK3 s’organise autour d’une topologie entièrement discrète en Class A, articulée en symétrique complet afin d’assurer une transmission du signal cohérente sur l’ensemble du trajet. L’absence d’amplificateurs opérationnels et de condensateurs de liaison prolonge cette approche en supprimant les points de rupture potentiels. Cette structure sans contre-réaction globale privilégie un fonctionnement direct et stable, ce qui se traduit par une continuité du signal jusque dans les variations de faible amplitude.
Destiné aux systèmes haute fidélité, il associe une gestion du volume par relais pilotés et une transmission en courant, permettant d’adapter le niveau des sources sans modifier leur structure. Cette approche se prolonge par une séparation stricte des circuits, garantissant une cohérence de fonctionnement tout en facilitant l’intégration dans des configurations symétriques.
Audio-GD HE1 MK3 : Vue de l'intérieur
Audio-GD HE1 MK3 : Alimentation régénérative
Le HE1 MK3 intègre une alimentation régénérative analogique interne qui reconstruit une onde secteur dédiée, isolant les étages audio des perturbations du réseau. Cette régénération s’appuie sur des transformateurs R-core et une capacité de filtrage élevée, permettant de stabiliser les conditions de fonctionnement.
Audio-GD HE1 MK3 : Schéma du circuit interne
Audio-GD HE1 MK3 : Tubes d'amplification
Audio-GD HE1 MK3 : Étages à tubes
L’intégration d’étages à tubes repose sur une mise en œuvre sans régulation active ni contre-réaction globale, privilégiant une polarisation stable et une alimentation en courant alternatif des filaments afin de limiter les contraintes sur les composants. Cette approche s’appuie sur des composants passifs dimensionnés pour fonctionner dans leur zone linéaire, permettant ainsi de conserver une réponse progressive sans correction artificielle. Elle se traduit par une continuité du signal dans les micro-variations, tout en maintenant une cohérence de fonctionnement avec l’architecture en courant du reste du circuit.
Type de produitPréamplificateur
Entrées3x XLR stéréo symétrique
2x RCA stéréo asymétrique
Sorties2x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Tubes6x 6H2N-EB
4x 6U4N-EB
Temps de chauffe20min
Rapport signal sur bruit (SNR)96dB
Impédance de sortie≤ 96dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (-3dB)
Taux de distorsion harmonique (THD)Asymétrique : ≤ 0.05%
Symétrique : ≤ 0.02%
Sensibilité d'entrée280mV
Gain13dB
Tension d'alimentation200-240V AC 50/60Hz
Consommation90W
Poids20kg
Dimensions430 x 465 x 125mm
Conditionnement1x Audio-GD HE1 MK3
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesRCA
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
AUDIO-GD HE1 MK3 Préamplificateur Symétrique à Tubes Class A Noir
L’Audio-GD HE1 MK3 est un préamplificateur de class A conçu pour assurer la gestion et l’adaptation du...
