BRZHIFI FV3-PRO Préamplificateur Passif RCA / Contrôleur de Volume Analogique
Le BRZHIFI FV3-PRO est un préamplificateur passif / contrôleur de volume analogique stéréo, conçu pour régler précisément le niveau d’un signal entre une source audio et un amplificateur ou des enceintes actives, sans amplification du signal (gain de 0 dB).
Référence : 22474
74,91 €TTC
62,42 € HT
BRZHIFI FV3-PRO Préamplificateur passif RCA / Contrôleur de volume Analogique 50 Kohm ALPS RK27
BRZHIFI FV3-PRO
Le BRZHIFI FV3-PRO est un préamplificateur passif / contrôleur de volume analogique stéréo, conçu pour régler précisément le niveau d’un signal entre une source audio et un amplificateur ou des enceintes actives, sans amplification du signal (gain de 0dB). Il utilise un potentiomètre ALPS RK27 de 50 kΩ pour assurer le contrôle du volume et dispose d’une connectique RCA pour son intégration dans une chaîne Hi-Fi. Son fonctionnement passif permet de contrôler directement le niveau du signal tout en conservant une conception simple, tandis qu’une télécommande permet d’effectuer les réglages à distance. Le FV3-PRO est alimenté en USB-C 5V / 1A ou supérieur, et son boîtier compact mesure 69 × 112 × 49mm pour un poids de 464g, ce qui facilite son intégration dans une installation audio de bureau ou Hi-Fi.
Face arrière du BRZHIFI FV3-PRO
Type de produitPréamplificateur passif RCA / Contrôleur de volume analogique
Résistance50K ALPS potentiomètre rotatif RK27
Entrée1x RCA stéréo asymétrique
Sortie1x RCA téréo asymétrique
Gain0dB
BoîtierAluminium
Alimentation5V 1A ou plus via USB-C
Dimensions69 x 112 x 49mm
Poids464g
Conditionnement1x BRZHIFI FV3-PRO
1x Télécommande
1x Câble de modulation RCA stéréo
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesRCA
SortiesRCA
ClassNC
TélécommandeOui
BRZHIFI FV3-PRO Préamplificateur Passif RCA / Contrôleur de Volume Analogique 50 kOhm ALPS RK27
Le BRZHIFI FV3-PRO est un préamplificateur passif / contrôleur de volume analogique stéréo,...
