LADDER BACH II Préamplificateur R2R Argent
Le LADDER Bach II est un préamplificateur conçu pour assurer la liaison entre sources audio et amplificateur de puissance, en s’appuyant sur une architecture symétrique discrète Class A associée à un contrôle de volume à relais sur 60 pas. Destiné à une intégration HiFi polyvalente, il met à disposition en entrée et en sortie une double connectique RCA asymétrique et XLR symétrique. De plus, il intègre une alimentation linéaire à transformateur torique, assurant une stabilité électrique qui se traduit par une écoute lisible et structurée.
En achetant ce produit vous obtenez 97 points de fidélité
Référence : 21826
979,00 €TTC
815,83 € HT
LADDER Bach II Préamplificateur R2R Discret Symétrique Class A Argent
Photo du LADDER Bach II
LADDER Bach II : Esthétique et design
Le LADDER Back II est pensé pour être intégré facilement dans une installation HiFi grâce à son esthétique minimaliste et pratique. Deux boutons symétriques sont présents sur la face avant du préamplificateur permettant d'allumer/éteindre l'appareil, de sélectionner une source ou d'ajuster le volume. La structure quant à elle est entièrement composée d'un alliage d'aluminium anodisé et brossé pour une apparence élégante.
Photo du bouton de volume en façade du LADDER Back II
Photo des entrées RCA du LADDER Back II
LADDER Bach II : Connectique
Le Bach II se veut adaptable pour répondre au plus de scénarios possibles. Pour cela, il est équipé de deux entrées XLR symétriques et d'une entrée RCA asymétrique, tandis que ses sorties se composent d'une sortie XLR symétrique et d'une sortie RCA asymétrique. Ainsi, il permet de répondre aux besoins de différentes sources et amplificateurs.
LADDER Bach II : Architecture interne et alimentation linéaire
L’alimentation s’appuie sur un transformateur torique de 80W associé à un filtrage combinant condensateurs ELNA et WIMA, permettant d’isoler les interférences parasites tout en stabilisant la tension délivrée aux étages audio. Cette architecture est complétée par une banque de condensateurs de forte capacité, assurant une réserve d’énergie constante et limitant les variations lors des écarts dynamiques, ce qui se traduit par un bruit de fond maîtrisé et une meilleure lisibilité du signal.
Le contrôle du volume repose sur un atténuateur à relais piloté par microcontrôleur proposant 60 pas, permettant un ajustement progressif sans déséquilibre entre canaux, tandis que des résistances de précision garantissent la cohérence du traitement du signal. Cette approche se prolonge par une amplification symétrique en classe A associée à un buffer à gain unitaire, permettant de préserver l’intégrité du signal.
Photo du transformateur du LADDER Back II
Aperçu avant du LADDER Bach II
Schéma de la face avant du LADDER Bach II
1Switch ON-OFF / Sélection de source / Mode muet
2Écran LCD
3Réglage du volume
Aperçu arrière du LADDER Bach II
Schéma du dos du LADDER Bach II
1Entrée XLR / Canal Droit
2Entrée RCA / Canal Droit
3Entrée RCA / Canal Gauche
4Entrée XLR / Canal Gauche
5Sortie XLR / Canal Droit
6Sortie RCA / Canal Droit
7Sortie RCA / Canal Gauche
8Sortie XLR / Canal Gauche
9Entrée d'alimentation
Type de produitPréamplificateur R2R
Entrées2x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
Sorties1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
THD+N0.0005%
Diaphonie-110dB
Rapport signal/bruit (SNR)≥ 110dB
Séparation des canaux≥ 105dB
Réponse en fréquence10Hz-80kHz
Impédance entrée>20kΩ
Alimentation secteur100-240V, 50/60Hz (switch automatique)
Consommation électrique≤ 25W
Dimensions336 x 304 x 66mm
MatériauAlliage d'aluminium
Poids6.5kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Ladder Bach II
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
CouleurArgent
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
LADDER BACH II Préamplificateur R2R Discret Symétrique Class A Argent
Le LADDER Bach II est un préamplificateur conçu pour assurer la liaison entre sources audio et amplificateur de puissance, en...
