En achetant ce produit vous obtenez 154 points de fidélité
Le LADDER CHOPIN II est un préamplificateur ligne R2R entièrement discret et symétrique, fonctionnant en pure Classe A, conçu pour assurer un contrôle précis et transparent du signal analogique dans les systèmes Hi-Fi stéréo. Son architecture différentielle entièrement symétrique est associée à un atténuateur de volume à relais de 60 niveaux, piloté par microprocesseur et équipé de résistances appairées avec précision afin d'assurer une excellente correspondance entre les canaux. Le CHOPIN II propose 2 entrées XLR et 1 entrée RCA, ainsi que des sorties XLR et RCA, permettant son intégration avec différentes sources et amplificateurs de puissance. Son alimentation repose sur un transformateur torique de 65W associé à plusieurs alimentations régulées indépendantes et à des condensateurs haut de gamme. Avec un gain unitaire de 0dB, une réponse en fréquence de 10Hz à 80kHz (-0.3dB), un THD+N inférieur à 0.0006%, un rapport signal/bruit de 120dB et une dynamique supérieure à 121dB, le LADDER CHOPIN II constitue une solution compacte destinée aux systèmes audio deux canaux exigeants.
Le LADDER CHOPIN II remplace le potentiomètre traditionnel par un atténuateur à relais de 60 niveaux, piloté par microprocesseur. Cette architecture permet un réglage précis du niveau sonore tout en maintenant une excellente correspondance entre les deux canaux sur l'ensemble de la plage de volume. Les résistances utilisées sont appairées avec précision afin de préserver l'équilibre stéréo et de limiter la distorsion. Le circuit analogique entièrement discret fonctionne en pure Classe A et adopte une topologie différentielle entièrement symétrique. Le CHOPIN II offre ainsi un fonctionnement avec gain unitaire (0dB), une impédance d'entrée de 60kΩ en symétrique et 12.2kΩ en asymétrique, ainsi qu'une impédance de sortie de 400Ω en symétrique et 200Ω en asymétrique.
Le LADDER CHOPIN II dispose de deux entrées XLR symétriques et d'une entrée RCA asymétrique, tandis que ses sorties sont disponibles en XLR symétrique et RCA asymétrique. Les sorties atteignent respectivement 4.0Vrms en XLR et 2.0Vrms en RCA, offrant une compatibilité avec différents éléments de la chaîne Hi-Fi.
Son alimentation utilise un transformateur toroïdal de 65W, associé à huit alimentations régulées et à des condensateurs ERSE afin de fournir une alimentation stable aux circuits analogiques. Le préamplificateur est logé dans un châssis en alliage d'aluminium de 336 × 374 × 66mm, pour un poids net de 6.5kg. Une télécommande est également fournie et permet de contrôler à distance la mise sous tension, la sélection de l'entrée, la fonction mute et le volume.
| Spécifications | |
| Type de produit | Préamplificateur R2R Symétrique |
| Type de préamplification | Class A |
| Design de circuit | Différentiel symétrique |
| Contrôle de volume | Atténuateur à relais à 60 niveaux avec commande par microprocesseur |
| Entrées | 2x XLR Symétrique 1x RCA |
| Sortie | 1x XLR Symétrique 1x RCA |
| Gain | Unitaire 0dB |
| Niveau de sortie | RCA : 2.0Vrms XLR : 4.0Vrms |
| Impédance d'entrée | XLR : 60kΩ RCA : 12.2kΩ |
| Impédance de sortie | XLR : 400Ω RCA : 200Ω |
| Réponse en fréquence | 10Hz–80kHz (-0.3dB) |
| THD+N | < 0.0006% |
| SNR | 120dB |
| Plage dynamique | > 121dB |
| Diaphonie stéréo | -110dB |
| Général | |
| Alimentation | 100–240VAC, 50/60Hz |
| Consommation d'énergie | 1W en veille 20W en marche |
| Dimensions | 320 x 330 x 60mm |
| Poids | 6.5kg |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x LADDER CHOPIN II 1x Télécommande 1x Cordon d'alimentation |
| Entrées | RCA |
| Entrées | XLR |
| Sorties | XLR |
| Sorties | RCA |
| Couleur | Argent |
| Class | Class A / AB |
| Télécommande | Oui |
