DOUK AUDIO T12 Amplificateur Casque Préamplificateur Ligne / Phono MM/MC
Le DOUK AUDIO T12 est un préamplificateur phono à tubes MM/MC avec amplificateur casque intégré, conçu pour être utilisé avec une platine vinyle ou différentes sources analogiques. Il intègre deux tubes 6J5B-Q fonctionnant avec une tension d'anode de 120 VDC, afin d'apporter une restitution analogique plus chaleureuse, tout en conservant un faible niveau de distorsion.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 22458
109,00 €TTC
90,83 € HT
Douk Audio T12 Amplificateur Casque Préamplificateur Ligne / Phono MM/MC à Tubes 6J5B-Q
DOUK AUDIO T12
Le Douk Audio T12 est un préamplificateur phono à tubes MM/MC avec amplificateur casque intégré, conçu pour être utilisé avec une platine vinyle ou différentes sources analogiques. Il intègre deux tubes 6J5B-Q fonctionnant avec une tension d'anode de 120VDC, afin d'apporter une restitution analogique plus chaleureuse, tout en conservant un faible niveau de distorsion.
Le T12 dispose d'une entrée RCA (ligne) pour connecter un lecteur CD, un DAC, un streamer ou toute autre source analogique, ainsi que d'une entrée PHONO compatible MM et MC avec une égalisation RIAA. Ses deux sorties RCA permettent de sélectionner facilement deux systèmes d'amplification ou d'enceintes actives, tandis qu'une sortie casque Jack 3.5mm accepte les casques de 32 à 200Ω et délivre jusqu'à 350mW.
Le réglage de tonalité offre une correction des graves et des aigus de ±10dB, avec des curseurs à point central permettant de retrouver facilement la position neutre. Le T12 affiche un rapport signal/bruit de ≥78dB et une distorsion harmonique < 0.002% sur l'entrée RCA, avec un niveau d'entrée maximal de 1.5Vrms et un niveau de sortie maximal de 8Vrms sous 600Ω.
Son boîtier compact de 147 × 91 × 78mm associe un habillage en bois de noyer véritable, des tubes visibles et des commandes rétro. Il fonctionne avec une alimentation DC 12 V ≥1 A via un connecteur 5.5/2.1 mm et dispose d'une fonction de mémorisation des réglages à l'extinction.
DOUK AUDIO T12
Aperçu du DOUK AUDIO T12
1Tubes 6J5B-Q
2Contrôle des basses
3Contrôle des aigus
4Contrôle du volume
5Indicateurs LED
6Sélecteur de sortie
7Allumage / Sélecteur d'entrée
8Sortie casque jack 3.5mm
92x Sortie RCA
102x Entrée RCA (AUX/PHONO)
11Sélecteur MM/MC
12GND
13Alimentation DC 12V via jack 5.5/2.1
Type de produitAmplificateur Casque / Préamplificateur Phono
Tubes2x 6J5B-Q
Tension d'anode120V DC
Entrées1x RCA
1x RCA Phono MM/MC
Sorties2x RCA
1x Sortie casque jack 3.5mm
Réponse en fréquence20Hz–20kHz
SNR≥ 78dB (RCA In)
THD< 0.002% (RCA In)
Niveau d'entrée maximal1.5Vrms
Niveau de sortie maximal8Vrms à 600Ω
Impédance d'entréeMM : 47kΩ
MC : 150Ω
Entrée ligne RCA : 50kΩ
Impédance de sortie10Ω
GainMM : 45dB
MC : 58dB
Entrée ligne RCA : 10dB
Plage de réglage des tonalités±10dB
Impédance d'écouteurs recommandée32–200Ω
Puissance de sortie casquemax. 350mW
Mémoire à la mise hors tension
Alimentation12V DC ≥1 A (via jack 5.5 × 2.1mm)
Dimensions147 × 91 × 78mm
Poids544g
Conditionnement1x DOUK AUDIO T12
1x Alimentation 12V DC
1x Fil de masse
EntréesPhono
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
CouleurBois
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
DOUK AUDIO T12 Amplificateur Casque Préamplificateur Ligne / Phono MM/MC avec Tubes 6J5B-Q
Le DOUK AUDIO T12 est un préamplificateur phono à tubes MM/MC avec amplificateur casque intégré,...
