Carton d'emballage abîmé / déchiré. Produit en parfait état.
Haut-Parleur Encastrable LCRS Angle 15° 35W 8Ω 88dB 50Hz-20kHz Ø16.5cm + Ø2.5cm
Les haut-parleurs encastrable DAYTON ME650C offrent un son de qualité ainsi qu'une finition très moderne grâce au nouveau design Micro-Edge™ de leur grilles. Il est conçus comme une "solution tout en un" pour la création d'un système de sonore dans une maison.
L'angle de 15° qui le caractérise permet la création d'un son effet cinéma naturel. Le tweeter à dôme en soie reproduit des aigus clairs et précis, son système de fixation exclusif permet d'ajuster son positionnement pour garantir l'effet recherché. Le woofer quant à lui, composé de Kevlar, fournit des basses précises et des médiums chaud et serrés.
| Spécifications | |
| Type de produit | Haut-Parleur |
| Type de haut-parleur | Coaxial avec tweeter pivotant |
| Impédance | 8Ω |
| Puissance admissible | RMS : 35W Max : 70W |
| Réponse en fréquence | 50Hz - 20kHz |
| Sensibilité | 87dB 1W/1m |
| Diamètre woofer | Ø152mm |
| Membrane woofer | Kevlar |
| Diamètre tweeter | Ø25mm |
| Membrane tweeter | Soie |
| Crossover | |
| Profondeur | 127mm |
| Diamètre d'encastrement | Ø203mm |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 35.0 |
| Type Haut Parleur | Haut-Parleur de Plafond / Encastrable |
| Impédance (Ω) | 8 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 165.0 |
| Type de membrane | Soie |
| Type de membrane | Kevlar |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 83.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | NC |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 50 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
| Grade Reconditionné | Grade S |
