En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Produit parfaitement fonctionnel. Un angle du PCB cassé (voir photos).
SMPS500QRV2 Module d'Alimentation à Découpage 500W / +/-40V
L'alimentation à découpage SMPS500QR est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 500 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Cette alimentation est capable de délivrer 500W de puissance continue et jusqu'à 700W en crête.
La version livrée est une +/- 40 V.
La principale caractéristique de cette alimentation est l'absence de radiateurs à la fois pour les commutateurs de puissance et des diodes de redressement.
Le montant des EMI est moindre que n'importe quelle alimentation classique, et pourrait être comparé à une alimentation régulée linéaire.
Sa petite taille son poids considérablement réduit, permettent d'installer le SMPS500QR partout. La SMPS500QR intègre une protection contre les surintensités qui limitent le courant de sortie à environ 130% de la puissance crête maximum, soit environ 700W. Cette alimentation est adapté à la fois pour les amplificateurs classe AB et classe D / T.
Spécifications :
| Entrées | Borniers à vis |
| Sorties | Connecteur PCB |
| Tension de sortie (V) | 40.0 |
| Courant de sortie (A) | NC |
| Tension d'entrée (V) | 230.0 |
| Tension d'entrée (V) | 200.0 |
| Tension d'entrée (V) | 220.0 |
| Tension d'entrée (V) | 250.0 |
| Tension d'entrée (V) | 190.0 |
| Tension d'entrée (V) | 210.0 |
| Tension d'entrée (V) | 240.0 |
| Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
| Grade Reconditionné | Grade B |
