[GRADE A] DAYTON AUDIO DC28F-8 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø2.8cm
-14%
Ce tweeter à dôme en soie reprend le design des conceptions nordique avec une charge arrière, une bobine de 29mm dans un bain ferrofluide qui autorise une fréquence de résonance basse permettant la conception facilitée d'enceintes 2 voies.
Prix réduit !
Référence : 22737
Remis à neuf
31,20 €TTC
-14%
26,90 €TTC
22,42 € HT
Derniers articles en stock !
Carton packaging déchiré.
Le tweeter à dôme DC28F-8 se présente comme le bon rapport qualité prix pour tout projet d'enceintes DIY.
Son dôme soie et son puissant moteur magnétique en font un excellent compétiteur inattaquable dans cette gamme de prix.
  • Tweeter à Dôme 29mm en soie
  • Puissant Moteur Magnétique
  • Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue
Spécifications :
  • Impédance : 8 ohms
  • Re : 5.5 ohms
  • Le : 0.09 mH @ 10khz
  • Fs : 637.2 Hz
  • Qms : 0.82
  • Qes : 0.9
  • Qts : 0.43
  • Bobine : 29mm
  • SPL : 89 dB @ 1W/1M
  • Puissance acceptable : 50W rms
Télécharger le DataSheet du DC28F-8
https://www.audiophonics.fr/images2/6773/6773_DAYTONAUDIODC28F8_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6773/6773_DAYTONAUDIODC28F8_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6773/6773_DAYTONAUDIODC28F8_3.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurTweeter à dôme
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)28.0
Type de membraneTissu
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Fréquence la plus basse (Hz)1300
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Ce tweeter à dôme en soie reprend le design des conceptions nordique avec une...
