[GRADE B] VIBORG VE501G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24K Ø19mm
-20%
Ce connecteur Schuko Viborg VE501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes performances et de grande qualité. Ses contacts en Cuivre pur avec plaquage Or assure une très haute conductivité et résistance à l'oxydation.
Prix réduit !
Référence : 22731
Remis à neuf
62,00 €TTC
-20%
49,50 €TTC
41,25 € HT
Derniers articles en stock !
Marques d'insertion sur les contacts.
Viborg VE501G
Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24K Ø19mm Noir
Viborg VE501G Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Or Ø19mm Noir
Ce connecteur Schuko Viborg VE501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes performances et de grande qualité. Ses contacts en Cuivre pur avec plaquage Argent / Or assure une très haute conductivité et résistance à l'oxydation. L'isolation est elle fait de nylon et fibre de verre, des matériaux robustes, légers et surtout neutres d'un point de vu électromagnétique. Le montage se fait très simplement grâce à un système à visser.
Type de produitConnecteur Schuko
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsArgent / Or
IsolationNylon et fibre de verre
MontageÀ visser
Diamètre câble acceptablesØ6-19mm
Diamètre / Section conducteurs maxØ4mm / 12.5mm²
Tension / Courant250VAC 16A
DimensionsHauteur : 64mm
Diamètre : Ø33mm
Longueur : 83.6mm
Diamètre max câble (mm)19.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Courant nominal (A)16.0
Produit reconditionné - Grade B Ce connecteur Schuko Viborg VE501G est idéal pour la conception et...
