[GRADE A] PSVANE EL34-Z Tube de Puissance Pentode (Quad Appairé)
-11%
Le tube de puissance EL34-Z de PSVane propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVane nous offre ici un tube à la texture analogique plus prononcée que celle des tubes classiques, avec des voix plus en avant qu’à l’ordinaire et un son d’ensemble rappelant la texture propre aux vinyles.
Prix réduit !
Référence : 22119
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
189,00 €TTC
-11%
169,00 €TTC
140,84 € HT
Carton packaging abimé
PSVane EL34-Z Tube de Puissance Pentode (Quad Appairé)
PSVANE EL34-Z Tube de Puissance Pentode : Quad
PSVANE EL34-Z Tube de Puissance Pentode : Dimensions et caractéristique
Type de produitTubes de puissance
Nombre de pins8
ConditionnementQuad appairé
Dimensions118mm x 43mm
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension de chauffe du filament6.3V
Courant de chauffe du filament1.5A
Tensions de fonctionnement de l'anode250 V
Tension écran grille 2250V
Tension de contrôle grille 1-12.5V
Courant plaque100mA
Conductance mutuelle11 mA/V
Puissance d’amplification de la grille 1 & 211
VALEURS LIMITES
Tension anode800V
Tension grille 2500V
Tension inverse grille 1-100V
Dissipation de puissance de l'anode25W
Dissipation de puissance de grille 28W
Courant de la cathode lorsque la première résistance de grille est auto-biaisée à 0.7 MΩ150 mA
Tension de polarisation fixe0.5 MΩ
Tension cathode filament±100V
Température de la paroi en verre250℃
Capacitance interélectrodeCapacitance d'entrée : 15.2 PF
Capacitance de sortie : 8.4 PF
Circuit transversal : 1.1PF
Filament-cathode : 10PF
Nombre Contacts7
Type de tubePentode
Grade ReconditionnéGrade A
[GRADE A] PSVANE EL34-Z Tubes de Puissance Pentode (Quad Appairé)
Produit reconditionné - Grade A Le tube de puissance EL34-Z de PSVane propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel...
