Le Dayton Audio DS175-PR est un radiateur passif de 16.5cm conçu pour remplacer un modèle existant ou équiper une nouvelle enceinte. Il permet d’obtenir une fréquence d’accord plus basse dans un volume réduit. Sa membrane en papier enduit et sa suspension en caoutchouc assurent une restitution propre des basses fréquences. Son châssis en acier embouti intègre une entretoise arrière pour renforcer sa stabilité, tandis que le filetage M5 permet d’ajouter une masse afin d’ajuster l’accord de l’enceinte. Il dispose d'une fréquence de résonance de 24.5Hz et d'une surface émissive mesure 128.7cm².
| Spécifications | |
| Type de produit | Radiateur passif |
| Diamètre nominal | 16.5cm |
| Paramètres Thiele-Small | |
| Fréquence de résonance (Fs) | 24.5Hz |
| Surface de la membrane (Sd) | 128.7cm² |
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 5.57 |
| Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) | 36.6g |
| Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 1.15mm/N |
| Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 0.95ft³ |
| Excursion linéaire maximum (Xmax) | 8mm |
| Informations de montage | |
| Diamètre encastrement | 14.3cm (5.63") |
| Profondeur | 4.78cm (1.88") |
| Diamètre externe total | 17.6cm (6.94") |
| Nombre de trous de fixation | 5 |
| Matériaux | |
| Membrane | Papier |
| Saladier | Acier |
| Général | |
| Poids | 0.32kg |
| Conditionnement | 1x Dayton Audio DS175-PR |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | NC |
| Type Haut Parleur | Radiateur Passif |
| Impédance (Ω) | NC |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 165.0 |
| Type de membrane | Papier |
| Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 8.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
| Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
