DAYTON AUDIO RSS210-PR Radiateur Passif Aluminium
Ce radiateur passif RSS210-PR de Dayton Audio est idéal pour un projet DIY de réalisation de subwoofer en couplage avec un haut-parleur actif. Il possède un cône épais en aluminium anodisé noir ainsi qu'un cadre rigide en fonte d'aluminium. Ce haut- parleur est donc esthétiquement similaire à la série de référence de subwoofers de la marque. Sa conception incorpore un système SMS (Sandwich Mass System) lui permettant une plus grande linéarité en minimisant le couple angulaire. Des disques lestés sont inclus afin de pouvoir régler simplement et efficacement ce radiateur passif.
Référence : 21303
99,90 €TTC
83,25 € HT
Grantie 5 ans
Dayton Audio RSS210-PR Radiateur Passif Aluminium Ø20.32cm
DAYTON AUDIO RSS210-PR : Vue de face
DAYTON AUDIO RSS210-PR : Dimensions
Le radiateur passif RSS210-PR est utile pour profiter d'un son plus profond et riche dans les basses fréquences. Il permet d'étendre la bande passante d'une enceinte et de donner un coup de pouce à vos hauts-parleurs actifs afin de s'aventurer plus aisément dans les graves.
Type de produitRadiateur passif
Diamètre nominalØ20.32cm (8")
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)19.5 Hz
Facteur de qualité mécanique (QMS)10.70
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)39.2 L
Flexibilité de la suspension (CMS)0.61 mm/N
Volume d'air déplacé à Xmax (VD)426.0 cm³
Masse mobile + charge de l'air (MMS)110.0g
Excursion linéaire maximale (XMAX)20 mm
Surface de la membrane (SD)213.0 cm²
Poids176g
Conditionnement1x Dayton Audio RSS210-PR
4x Disques de poids de 75g
1x Contre-écrou
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)20.3
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)20.0
DAYTON AUDIO RSS210-PR Radiateur Passif Aluminium Ø20.32cm
Ce radiateur passif RSS210-PR de Dayton Audio est idéal pour un projet DIY de réalisation de subwoofer en couplage avec un...
