BERRYBAK BEA4 Récepteur Bluetooth
Le BerryBak BEA4 est un récepteur Bluetooth 5.4 destiné à ajouter une connectivité sans fil haute résolution à un amplificateur, des enceintes actives ou tout autre système HiFi existant. Il s'appuie sur une puce Qualcomm QCC3095 compatible avec les codecs haute définition LDAC, aptX Lossless, aptX HD et aptX Adaptive, permettant la transmission de flux audio jusqu'en 24bit / 96kHz.
Référence : 22078
54,90 €TTC
45,75 € HT
Berrybak BEA4 Récepteur Bluetooth 5.4 ES9018K2M QCC3095 aptX Lossless LDAC 24bit 96kHz
BERRYBAK BEA4
Le BerryBak BEA4 est un récepteur Bluetooth 5.4 destiné à ajouter une connectivité sans fil haute résolution à un amplificateur, des enceintes actives ou tout autre système HiFi existant. Il s'appuie sur une puce Qualcomm QCC3095 compatible avec les codecs haute définition LDAC, aptX Lossless, aptX HD et aptX Adaptive, permettant la transmission de flux audio jusqu'en 24bit 96kHz. Le BEA4 intègre également son propre DAC afin d'assurer une conversion numérique-analogique de qualité et de limiter les pertes de signal. Sa connectique comprend des sorties numériques S/PDIF optique Toslink et coaxiale ainsi qu'une sortie analogique stéréo RCA plaquée or offrant un niveau de sortie de 2Vrms.
Alimenté via un port USB-C et ne consommant que 0.48W, il bénéficie d'une mise en œuvre simple grâce à sa conception Plug & Play. Son antenne externe assure une portée pouvant atteindre jusqu'à 80 mètres en champ libre et un bouton dédié permet de déconnecter instantanément un périphérique Bluetooth afin de faciliter l'appairage d'une nouvelle source. Livré avec un câble optique de 1m, deux antennes 2.4GHz et son manuel d'utilisation, le BEA4 prend place dans un élégant boîtier compact en aluminium assurant robustesse et protection contre les interférences.
BERRYBAK BEA4
Aperçu du BERRYBAK BEA4
Grâce à ses sorties numériques S/PDIF optique Toslink et coaxiale, le BEA4 peut être connecté à un DAC externe, un amplificateur ou une barre de son afin de préserver l'intégrité du signal numérique. Sa sortie stéréo RCA plaquée or avec niveau de sortie de 2Vrms permet quant à elle une intégration facile avec des amplificateurs HiFi classiques, des enceintes actives ou des systèmes audio vintage. Cette polyvalence lui permet de s'adapter à une grande variété d'installations.
1Port d'alimentation USB-C
2Sortie optique Toslink
3Sortie coaxiale
4Antenne Bluetooth
5Sortie RCA
6Désappairer BT
7LED d'indication BT
8LED d'indication POWER
Type de produitRécepteur Bluetooth
Puce BluetoothQCC3095
Puce DACES9018K2M
EntréeBluetooth
Sortie1x RCA
1x Coaxiale
1x Optique Toslink
Niveau de sortie RCA2V RMS
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless
LDAC
Alimentation5V DC 0.5A
Dimensions64 x 95.4 x 26mm
Poids210g
Conditionnement1x Berrybak BEA4
1x Câble optique Toslink
1x Antenne Bluetooth 2.4GHz coudée 50mm
1x Antenne Bluetooth 2.4GHz courte 21mm
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCES9018K2M
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésaptX Adaptive
Codecs Bluetooth supportésaptX Lossless
Codecs Bluetooth supportésAAC
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésLDAC
BERRYBAK BEA4 Récepteur Bluetooth 5.4 ES9018K2M QCC3095 aptX Lossless LDAC 24bit 96kHz
Le BerryBak BEA4 est un récepteur Bluetooth 5.4 destiné à ajouter une connectivité sans fil haute...
