FIIO UTWS17 Récepteur Bluetooth pour Écouteurs
Nouveau
Le FiiO UTWS17 est un récepteur Bluetooth à crochets d’oreille qui transforme des écouteurs filaires compatibles en système d’écoute sans fil. Ses DAC AK4333 dédiés et sa puce Qualcomm QCC5181 prennent en charge plusieurs codecs haute résolution, tandis que les adaptateurs interchangeables permettent l’utilisation de connecteurs MMCX ou 2 broches de 0,78 mm.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 22640
219,00 €TTC
182,50 € HT
FiiO UTWS17 Récepteur Bluetooth 6.0 pour Écouteurs MMCX et CIEM 0.78mm 2 Pins
FIIO UTWS17 : Vue de face
Le FiiO UTWS17 est un récepteur Bluetooth à crochets d’oreille qui transforme des écouteurs filaires compatibles en système d’écoute sans fil. Ses DAC AK4333 dédiés et sa puce Qualcomm QCC5181 prennent en charge plusieurs codecs haute résolution, tandis que les adaptateurs interchangeables permettent l’utilisation de connecteurs MMCX ou 2 broches de 0.78mm.
Destiné aux utilisateurs souhaitant conserver leurs écouteurs, il associe réglages via l’application, gestion des appels et recharge par étui. Cette conception permet de profiter de ses écouteurs en mobilité, avec une autonomie annoncée jusqu’à 7 heures par charge et 20 heures avec l’étui.
FiiO UTWS17 : Une architecture audio dédiée
Chaque crochet intègre un DAC/amplificateur indépendant, avec un DAC AK4333 par canal, tandis que la puce Bluetooth Qualcomm QCC5181 prend en charge le traitement sans fil. Cette architecture associe les fonctions de décodage et d’amplification dans un format compact, pour conserver l’usage de ses écouteurs tout en libérant l’écoute du câble. La prise en charge des codecs comprend notamment aptX Lossless, LDAC, LHDC V5 jusqu’à 192kHz 24bits et aptX Adaptive jusqu’à 96kHz 24 its, selon la compatibilité de l’appareil source.
FIIO UTWS17 : Puce Bluetooth QCC5181
FiiO UTWS17 : Appels et écoute en mobilité
Pour les communications, chaque crochet associe deux microphones à un traitement CVC destiné à atténuer les bruits ambiants et à améliorer la captation de la voix. Le mode jeu aptX Adaptive réduit la latence annoncée jusqu’à 74.6ms, afin de mieux synchroniser le son avec l’image. Les crochets de 8g adoptent une forme ergonomique et un revêtement nano alimentaire conçu pour le contact avec la peau, tandis que le câblage interne en cuivre monocristallin plaqué argent assure la transmission du signal vers les écouteurs.
FiiO UTWS17 : Réglages et gestion de l’autonomie
L’application FiiO Control permet de régler l’égalisation paramétrique, la balance des canaux et la connexion multipoint, ainsi que de basculer entre les modes HiFi et Jeu. Elle prend également en charge le partage et la gestion de profils d’égalisation. L’autonomie annoncée atteint 7 heures par charge et 20 heures avec l’étui ; celui-ci prend en charge la recharge sans fil et affiche sur son écran OLED matriciel des informations de statut, notamment l’appairage et le niveau de batterie. La mise sous tension à la sortie de l’étui et l’arrêt automatique lors de la remise en place simplifient la gestion quotidienne.
Type de produitRécepteur Bluetooth pour IEM
ConnectiqueMMCX
CIEM 2pin 0.78mm
Puce BluetoothQCC5181
Version Bluetooth6.0
Codecs Bluetooth supportésSBC / LC3 / aptX / aptX Adaptive / aptX lossless / LDAC / LHDC
Portée Bluetooth10m
Puce DACAK4333
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Puissance de sortie≥55mW @ 16Ω
≥85mW @ 32Ω
Bruit de fond≤4.9µV
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (-2.5dB)
Niveau de sortie>5Vp-p
Impédance de sortie<0.9Ω
Crosstalk≥90dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)<0.0020%
Rapport signal sur bruit (SNR)≥111dB
AutonomieCrochet : 7h
Étui : 20h
Temps de recharge~2h
Tension d'alimentation5V DC / 1A
Dimensions93.1 x 71.1 x 34.2mm
Poids8g / crochet
Conditionnement1x FiiO UTWS17
1x Connecteur MMCX
1x Connecteur CIEM 2pin 0.78mm
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesBluetooth
SortiesCIEM 0.78
SortiesMMCX
Puce DAC / ADCAK4333
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésaptX Lossless
Codecs Bluetooth supportésaptX Adaptive
Codecs Bluetooth supportésHWA LHDC
Codecs Bluetooth supportésLC3
Codecs Bluetooth supportésLDAC
FIIO UTWS17 Récepteur Bluetooth 6.0 pour Écouteurs MMCX et CIEM 0.78mm 2 Pins
Le FiiO UTWS17 est un récepteur Bluetooth à crochets d’oreille qui transforme des écouteurs filaires...
