Le UP Play Max d’iFi Audio est un émetteur Bluetooth compact destiné à relier un smartphone ou un ordinateur à un casque ou à des écouteurs sans fil. En prenant en charge plusieurs codecs, dont aptX Lossless, il peut transmettre de la musique jusqu’à la qualité CD lorsque les appareils associés sont compatibles avec ce format. Son format réduit permet de l’intégrer à une configuration mobile ou de bureau sans lui réserver une installation particulière.
Sur iPhone, le UP Play Max apporte la compatibilité aptX Lossless, absente de la transmission Bluetooth AAC habituellement utilisée par ces appareils. Cette liaison permet de profiter d’une transmission sans perte avec les services et les fichiers compatibles, à condition que le casque Bluetooth prenne également en charge le codec. Sur Android, la diversité des codecs proposés selon les marques peut compliquer l’association entre la source et le casque ; le UP Play Max centralise plusieurs formats haute résolution dans un même émetteur, ce qui élargit les possibilités de connexion.
La technologie K2 intégrée au UP Play Max intervient sur la restitution des contenus numériques afin de réintroduire des harmoniques et des hautes fréquences que le traitement peut avoir atténuées. Activable depuis l’application iFi Nexis, elle s’applique à la musique transmise sans fil et vise à rapprocher son équilibre tonal de celui du master d’origine. Elle permet ainsi d’adapter le traitement à l’écoute, que les fichiers proviennent d’une bibliothèque numérique ou d’un service de streaming.
La compatibilité Auracast transforme le UP Play Max en émetteur Bluetooth vers lequel plusieurs appareils compatibles peuvent se connecter. Les auditeurs peuvent rejoindre ou quitter la diffusion sans appairage individuel ni mot de passe, ce qui facilite le partage d’un programme musical ou vidéo dans un espace commun. Pour les casques dépourvus d’Auracast, l’émetteur peut aussi se connecter simultanément à deux paires d’écouteurs ou de casques en SBC, afin de partager une écoute depuis une même source.
Le Bluetooth peut introduire un décalage entre l’image et le son, perceptible lors du visionnage de vidéos ou pendant une partie. Le UP Play Max intègre un mode à faible latence associé au codec aptX Adaptive ; son activation s’effectue depuis iFi Nexis, sous réserve de compatibilité avec le casque utilisé. Cette fonction vise à resserrer la synchronisation audiovisuelle pour rendre les dialogues, les effets sonores et les actions à l’écran plus cohérents.
Un microphone placé à la base du UP Play Max permet de prendre des appels ou de participer à des conversations en jeu sans retirer le dispositif. Les traitements de réduction du bruit et de l’écho de Qualcomm contribuent à limiter les sons parasites captés pendant la conversation, afin de faciliter les échanges en déplacement ou dans un environnement animé.
L’application iFi Nexis donne accès aux réglages qui prolongent les fonctions de l’émetteur : gestion des appareils associés, consultation du codec actif, activation de K2 Technology, d’Auracast ou du mode à faible latence. Elle permet également d’installer les mises à jour OTA, afin de maintenir le UP Play Max à jour et de regrouper le contrôle de ses principales fonctions depuis un appareil mobile.
| Spécifications | |
| Type de produit | Émetteur Bluetooth |
| Entrées | USB-C |
| Sorties | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX Lossless / LDAC, aptX Adaptive / aptX HD / aptX / AAC / SBC |
| Portée de transmission | ≥ 10m |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5V DC / ≥0.5A |
| Consommation | < 10mA |
| Dimensions | 27.6 x 20.8 x 8mm |
| Poids | 3g |
| Couleur | Bleu |
| Conditionnement | 1x iFi Audio UP Play Max |
| Entrées | USB |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Couleur | Bleu |
| Protocole de transmission / réception | Bluetooth |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX LL |
| Codecs Bluetooth supportés | LDAC |
| Codecs Bluetooth supportés | AAC |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX HD |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX Adaptive |
