Le UP Play d’iFi Audio est un émetteur Bluetooth compact destiné à relier un smartphone ou un ordinateur à un casque ou à des écouteurs sans fil. En prenant en charge plusieurs codecs, dont LDAC, il peut transmettre de la musique jusqu’à la qualité CD lorsque les appareils associés sont compatibles avec ce format. Son format réduit permet de l’intégrer à une configuration mobile ou de bureau sans lui réserver une installation particulière.
Sur iPhone, le UP Play transmet le signal Bluetooth en AAC et permet d’associer le smartphone à un casque ou à des écouteurs sans fil compatibles. Sur Android, il prend en charge plusieurs codecs haute résolution, dont LDAC, aptX Adaptive et aptX HD ; le format utilisé dépend des codecs communs au smartphone et au casque associé. Cette diversité facilite l’intégration de l’émetteur à différents systèmes mobiles, tout en permettant de tirer parti des formats pris en charge par chaque appareil.
La technologie K2 intégrée au UP Play intervient sur la restitution des contenus numériques afin de réintroduire des harmoniques et des hautes fréquences que le traitement peut avoir atténuées. Activable depuis l’application iFi Nexis, elle s’applique à la musique transmise sans fil et vise à rapprocher son équilibre tonal de celui du master d’origine. Elle permet ainsi d’adapter le traitement à l’écoute, que les fichiers proviennent d’une bibliothèque numérique ou d’un service de streaming.
Le UP Play permet de connecter simultanément deux paires d’écouteurs ou de casques Bluetooth en SBC, afin de partager l’écoute d’un même programme depuis une seule source. Cette transmission commune convient notamment pour regarder une vidéo ou écouter de la musique à deux, sans devoir alterner entre les appareils.
Le Bluetooth peut introduire un décalage entre l’image et le son, perceptible lors du visionnage de vidéos ou pendant une partie. Le UP Play intègre un mode à faible latence associé au codec aptX Adaptive ; son activation s’effectue depuis iFi Nexis, sous réserve de compatibilité avec le casque utilisé. Cette fonction vise à resserrer la synchronisation audiovisuelle pour rendre les dialogues, les effets sonores et les actions à l’écran plus cohérents.
Un microphone placé à la base du UP Play permet de prendre des appels ou de participer à des conversations en jeu sans retirer le dispositif. Les traitements de réduction du bruit et de l’écho de Qualcomm contribuent à limiter les sons parasites captés pendant la conversation, afin de faciliter les échanges en déplacement ou dans un environnement animé.
L’application iFi Nexis donne accès aux réglages qui prolongent les fonctions de l’émetteur : gestion des appareils associés, consultation du codec actif, activation de K2 Technology ou du mode à faible latence. Elle permet également d’installer les mises à jour OTA, afin de maintenir le UP Play à jour et de regrouper le contrôle de ses principales fonctions depuis un appareil mobile.
| Spécifications | |
| Type de produit | Émetteur Bluetooth |
| Entrées | USB-C |
| Sorties | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Codecs Bluetooth supportés | LDAC / aptX Adaptive / aptX HD / aptX / AAC / SBC |
| Portée de transmission | ≥ 10m |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5V DC / ≥0.5A |
| Consommation | < 10mA |
| Dimensions | 27.6 x 20.8 x 8mm |
| Poids | 3g |
| Couleur | Bleu |
| Conditionnement | 1x iFi Audio UP Play |
| Entrées | USB |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Couleur | Bleu |
| Protocole de transmission / réception | Bluetooth |
| Codecs Bluetooth supportés | LDAC |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX Adaptive |
| Codecs Bluetooth supportés | AAC |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX HD |
