IFI AUDIO ZEN AIR BLUE 2 Récepteur Bluetooth
Le iFi Audio Zen Air Blue 2 est un récepteur Bluetooth audiophile avec DAC intégré, conçu pour ajouter une connectivité sans fil haute qualité à tout système HiFi. Il s’appuie sur une architecture interne 3 étages distincts (Bluetooth, DAC, amplification) intégrant un chipset Qualcomm QCC3095, un DAC ESS Sabre dédié et des amplificateurs opérationnels propriétaires OV Series, garantissant un traitement du signal optimisé à chaque étape.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 21886
139,00 €TTC
115,83 € HT
iFi Audio Zen Air Blue 2 Récepteur Bluetooth 5.4 QCC3095 ES9023 aptX Lossless LDAC
IFI AUDIO ZEN Air Blue 2
Le iFi Audio Zen Air Blue 2 est un récepteur Bluetooth audiophile avec DAC ES9023 intégré, conçu pour ajouter une connectivité sans fil haute qualité à tout système HiFi. Il s’appuie sur une architecture interne 3 étages distincts (Bluetooth, DAC, amplification) intégrant un chipset Qualcomm QCC3095, un DAC ESS Sabre dédié et des amplificateurs opérationnels propriétaires OV Series, garantissant un traitement du signal optimisé à chaque étape. Compatible avec le Bluetooth 5.4, il prend en charge une large gamme de codecs incluant aptX Lossless, LDAC, LHDC/HWA, aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC et SBC, permettant une transmission jusqu’en 24bit 96kHz et des débits pouvant atteindre 1200kbps en aptX Lossless.
Il dispose d’une sortie analogique RCA stéréo (2.1V RMS) avec une impédance ≤ 51Ω, d’un rapport signal/bruit de 109dB, d’une distorsion très faible (< 0.005%) et d’une réponse en fréquence étendue jusqu’à 40kHz. L’appareil intègre également une horloge GMT femto de haute précision pour réduire le jitter, une antenne externe fournie (courte et longue) pour améliorer la réception, un bouton d’appairage et de contrôle, ainsi qu’un fonctionnement flexible grâce à une alimentation DC 5 à 12V (via Jack DC), permettant une utilisation aussi bien en environnement domestique qu’en voiture ou sur batterie. Compact (158 x 100 x 35mm) et léger (305g), il constitue une solution complète et moderne pour le streaming audio sans fil haute fidélité.
Aperçu du iFi Audio Zen Air Blue 2
Aperçu du IFI AUDIO ZEN Air Blue 2
1Bouton de mise sous tension
2Indicateur LED
3Logo
4Appairage Bluetooth
5Sortie RCA
6Antenne Bluetooth
7Port d'alimentation 5-12V DC via Jack DC
Type de produitRécepteur Bluetooth
Puce DACES9023
Puce BluetoothQCC3095
EntréeBluetooth
Sortie1x Sortie RCA
Version BluetoothBluetooth 5.4
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD, aptX ​Lossless, LDAC, LDHC/HWA
Réponse en fréquence10Hz-20kHz (-3dB @ 44.1kHz)​
20Hz-40kHz (-3dB @ 96kHz)
THD< 0.005 %
SNR109dB
DNR110dB
Niveau de sortie ligne2.1V
Impédance de sortie≤ 51Ω
Alimentation5-12V DC ≥0.5A (centre +)​
Dimensions158 x 100 x 35mm (6.2” x 3.9” x 1.4”)​
Poids305g (0.67lbs)
Conditionnement1x iFi Audio Zen Air Blue 2
1x Antenne Bluetooth courte
1x Antenne Bluetooth longue
1x Câble USB-A vers Jack DC (1.2m)
EntréesBluetooth
SortiesRCA
Puce DAC / ADCNC
CouleurBleu
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésaptX Adaptive
Codecs Bluetooth supportésHWA LHDC
Codecs Bluetooth supportésAAC
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésLDAC
Codecs Bluetooth supportésaptX Lossless
IFI AUDIO ZEN AIR BLUE 2 Récepteur Bluetooth 5.4 QCC3095 ES9023 aptX Lossless LDAC
Le iFi Audio Zen Air Blue 2 est un récepteur Bluetooth audiophile avec DAC intégré, conçu pour ajouter...
